Konrad_P
Moderatorzy Forum
    37
  1. Konrad_P
    To tylko Jantar
    A bo wyżej to nie widzę jak latam. Dziś były treningi z krążenia i żeby dobrze widzieć swoje błędy trzeba latać z niskiej wysokości i latać przy nodze.
  2. Tattu lub SLS. To obecnie na rynku jedne z lepszych pakietów. Polecił bym kupić pakiet o nieco większym C. Te chińczyki bardzo zaniżają C. Podejrzewam że te Twoje 25C to może raptem z 15C więc niedziwne że popuchły.
  3. Konrad_P
    To tylko Jantar
    Wojtek sam widzisz, że to nie takie hop siup jak się innym wydaje. Dziś latałem i ze 100m raptem 1,5-2 min wylatywałem. To się tak wszystkim wydaje że co to te 10 min, przecież latam po 30-40 min bez problemu. Co do lądowania to spoko, taśma ma właśnie 10m, więc musisz się zmieścić w kole (no dobra w półokręgu) o średnicy właśnie 10m. Będzie wiec dobrze. A lądowanie w 600s to cóż ja Ci powiem, hmm.. ja akurat nie mam kompletnie z tym problemu. Raptem ze 3-4 razy udało mi się dolatać, więc się nie przejmuję.
  4. No i oczywiście pomocną dłoń żeby pomóc rzucić model.
  5. A widzisz, znaczy się, że mamy taką samą tą kule.
  6. Konrad_P
    F5J zaczynamy
    Jaja sobie robią. Nie ma takiej możliwości żeby latać z żyro, poza tym przy takim lataniu się nie sprawdzi nawet gdyby.
  7. Konrad_P
    F5J zaczynamy
    No to trzymam kciuki że by pod koniec dnia było rewelacyjnie.
  8. Konrad_P
    F5J zaczynamy
    Wiesławie zanim wieczorem zaczniecie się relaksować to napisz kilka słów relacji z dzisiaj.
  9. Konrad_P
    F5J zaczynamy
    Chyba dość mocno wieje. Napisz jakie są warunki. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
  10. To chyba jedna z popularniejszych budżetowych ładowarek.
  11. Panowie dzięki za rozjaśnienie tej mojej humanistycznej wiedzy. Cóż ładowarka jest nowa i dopiero kilka razy była w użyciu. Pewnie z czasem opanuje i ją i być może te pomiary Rw będą ciut bardziej rozsądne. Nie mniej w tej ładowarce intryguje mnie jeszcze jedna rzecz, mianowicie ładowarka ma 3 stopnie balansowania - fast, norma i slow. I teraz jak Wam się wydaje która z tych opcji będzie lepsza dla pakietu?
  12. Cóż tym razem to ja poszedłem chyba po bandzie. To jest tak. W modelu mam uprzędzenie Altis, które odcina zasilanie silnika po 20s a nie po 30s ja wyżej napisałem (w 30s to jest mierzona i zapisywana wysokość). Do tego nie zawsze lecę całe 20s na silniku, zdarza się, że wyłączam go kilka sekund szybciej. Po prawie 10 min. locie w pakiecie 850mAh zostaje od 3,8V do 3,9V.
  13. Przemek a co oznacza w Twoim wzorze ta 3 chodzi mi o ten wzór 3 x 0.02Ohm * 40A = 2.4V Czy to oznacza ilość cel?
  14. Ten nowy pakiet o którym mówię to Tattu 850 mAh 3s 75C. Ja ciągnę z niego 60A przez 30s a potem latam do 10 min już spokojnie. Po takim locie w pakiecie zostaje około 3,9V na każdej celi. No nie powiem że mnie mocno zmartwiłeś tymi 6 mW ponieważ żaden z moich pakietów nawet się nie zbliża do tej wartości. Wszystkie oscylują pomiędzy 16 a 25mW.
  15. Aaaaa. No trzeba było tak od razu. Teraz już rozumiem. Dzięki. Te 2mW wydały mi się mocno podejrzane skoro nowy pakiet po raz pierwszy ładowany ma rezystancję na poziomie 20mW No to teraz jeszcze jedno trudne pytanie. Czy jest jakaś wartość rezystancji wewnętrznej gdzie można mówić, że pakiet jest jeszcze OK a przy której wiadomo, że pakiet tylko do utylizacji?
  16. Konrad_P
    F5J zaczynamy
    Wojtek co do startów to przeżywałem ten stres ogromnie. Miałem pampersa już pełnego nim wypuściłem model. Okazało się, że to nie takie straszne. Pamiętaj, że wszyscy startujący mają równie drogie i ulubione modele i będą robić wszystko żeby swego modelu nie rozwalić. A metoda jest taka, albo startujesz płasko i lecisz chwilę aż się rozrzedzi i dopiero wówczas wlatujesz na taką wysokość na jaką chcesz, albo na odwrót. Jedziesz od razu ostro pionowo na maks w górę. Ta druga metoda jest stosowana najczęściej przez zawodników z dużym zapasem mocy i mniej doświadczonych. Trzeba niestety uważać i już. Co do komina to jest zasada taka. Pierwszeństwo w kominie ma ten zawodnik, który wleciał w niego pierwszy. Kolejni zawodnicy mają obowiązek ustąpić temu pierwszemu w razie zbyt bliskiego i niebezpiecznego krążenia. To dotyczy za zwyczaj małych kominów i lotów modelami na niewielkiej wysokości. W tym wątku już pokazywaliśmy komin w którym krążyło bodaj 11 -cie modeli, tyle że komin miał średnicę ze 300-400m. Czy będzie to F5J czy F3K czy F3F to w każdej jednej dyscyplinie są i będą problemy. W F5J najczęściej te problemy są podczas lądowania i wynikają przede wszystkim z emocji. No bo jak mi ktoś wytłumaczy sytuację z Kravi 2017 gdzie kliku modelarzy upatrzyło sobie wylądować w lub na beczce stalowej 50m przed lotniskiem. No walili w tą nieszczęsną beczkę modelami jak Pershingami co najmniej w Kabul. Nie mi rozstrzygać o sensie lub bez sensie tych czy innych przepisów. One są i już, i trzeba je respektować, a że mam inne zdanie to już moje zmartwienie, którym będę zanudzał kolegów wieczorem przy drinku.
  17. Konrad_P
    F5J zaczynamy
    Przynajmniej w moim wykonaniu dokładnie tak jest. Dla mnie to świetna zabawa, odstresowanie się, podróże i zwiedzanie fajnych miejsc, poznawanie nowych ludzi, podglądanie innych nacji i przede wszystkim przebywanie wśród świetnych ludzi identycznie zakręconych. A tak poza tym to właśnie chłopaki ze Szczecina są w drodze do Szeged na pierwsze w tym roku zawody z cyklu Contest 2018. Mam nadzieję, że będzie jakaś relacja z tych zawodów. I pamiętaj, że jeszcze masz latać do tego powoli.
  18. Konrad_P
    F5J zaczynamy
    Sie kurde byś zdziwił jaka to spokojna dyscyplina. Krzywe lecą co 5s z nerwów. Sie uspokaja dopiero w czasie lądowania.
  19. Ładnie. Porządna robota.
  20. Konrad_P
    F5J zaczynamy
    Pierwszy lot z Altisem zrobiłem chyba na dzień przed wyjazdem na MP 2017 do Radawca. Nie powiem miałem ten sam pogląd co Ty teraz Paweł. nie mogłem pojąć dlaczego nie mogę włączyć w razie czego silnika. Cóż musiałem się poodać regulaminowi. Na MP jechałem z przerażeniem, nie dość że model ledwo oblatany to jeszcze ten przeklęty Altis. Byłe więcej niż pewien, że to się skończy źle lub bardzo źle. Z nabieranym doświadczeniem przestałem w ogóle myśleć o tym, że w Altisie jest taki soft, który umożliwia ponowne włączenie silnika. To co dwa posty wyżej napisał Jurek to jest absolutna prawda i powiedział bym że można to przyjąć jako aksjomat. Tyle, że jak będziesz latał raz w roku no może dwa to to doświadczenie będziesz długo nabierał. Przyjedź na MP 2018 do Wrocka. Tam będą dwu dniowe zawody. Zrobimy albo 6 albo 8 kolejek i zobaczysz że już przy 4 lub 5j kolejce nie będziesz nawet myślał o emergency.
  21. Andrzej dzięki za odpowiedź. Już trochę bardziej zaczynam kapować. Z tego co zrozumiałem to czym niższa rezystancja wewnętrzna tym lepiej. Co do ładowarki to masz niewątpliwie rację, chiński pośredni sport, kupiony tylko tylko po to żeby można było na lotnisku doładować pakiecik z drugiego większego pakietu. Ten pomiar rezystancji wewnętrznej to taki przypadek ale skoro ładowarka daje taką możliwość to chciałem sprawdzić. Mirek dość często się właśnie odwoływał do rezystancji wewnętrznej i z tego co zrozuiałem jest to dość istotny parametr mówiący o kondycji całego pakietu. Dla tego zadałem poprzednie pytania. Wspomniana ładowarka to coś takiego https://www.banggood.com/HTRC-T240-DUO-AC-150W-DC-240W-10A-Touch-Screen-Dual-Channel-Battery-Balance-Charger-Discharger-p-1244206.html?utm_design=41&utm_source=emarsys&utm_medium=Shipoutinform171129&utm_campaign=newsletter-emarsys&utm_content=Winna&sc_src=email_2671705&sc_eh=8b0021aa756833551&sc_llid=842291&sc_lid=104858042&sc_uid=YhE0A06c6q&cur_warehouse=CN Co do dociągania pakietów jak piszesz to biorę to pod uwagę i nie będę już dociągał przed wcześniejszym rozładowaniem. Ogólnie to ja ładuje pakiety 3s 850mAh 75C Tattu. No i taka mała ciekawostka. Ten pakiet z tą tak małą rezystancją na poziomie 2mW to pakiet 3000mAh 4s 20C który przeleżał ponad 5 lat w stanie całkowitego naładowania do wczoraj. Wczoraj jak go podłączyłem do tej ładowarki to pokazała, że na poszczególnych celach jest po cirka 2,9V. Prądem 1C nie chciała ładować wywalając błąd. Załęczem ładować prądem 0,1C i po 2h pakiet osiągnął 3,6V na cele. Wówczas przełączyłem na 1C i bez problemu się zbalansował na 4,2V. Ten pakiet będzie mi słóżył do doładowywania tych malutkich pakiecików na lotnisku więc jego jakość nie jest dla mnie jakimś problemem. Andrzej kurde to co po niżej to ja nic не понимаю. Może tak troche bliżej krawężnika zamiast tak ostro po bandzie.
  22. Konrad_P
    F5J zaczynamy
    Chyba faktycznie ale to nie problem. Jak się spotkamy to wszystko sobie omówimy.
  23. Konrad_P
    F5J zaczynamy
    Sie kurde czepiają kilku sekund.
  24. Konrad_P
    F5J zaczynamy
    Paweł chyba nie masz racji. Altis jest to loger zapisujący przede wszystkim wysokość na jakiej został wyłączony silnik.
  25. Konrad_P
    Pomoc z laptopem
    Nie jest to tak pewne, że dane zostały zamazane. System zazwyczaj zaznacza tylko sektory na dysku, że są puste do zapisania, ale faktycznie zapisuje nowe dane na dużo starszych sektorach. Jest więc duża szansa, że nawet jak Radosław pracował to nie nadpisał skasowanych sektorów. Ja oczywiście nie mówię o odzyskiwaniu danych za pieniądze z uszkodzonych nośników. Są specjalistyczne programy za pomocą których można "samemu" odzyskać skasowane dane. Niestety wiąże się to z tym, że nazwy plików przywróconych będą miały bardzo dziwne nazwy nic praktycznie nie mówiące o danym pliku. Wówczas trzeba wchodzić do każdego pliku i organoleptycznie sprawdzać co tam faktycznie jest. Jeśli są to dane absolutnie krytyczne dla użytkownika to nie ma innej rady, jeśli jak pisałem użytkownik jakoś przeboleje utratę to trzeba postawić system od nowa i po sprawie. Będzie prościej i szybciej.
