Elvis
    3
Treść opublikowana przez Elvis
  1. Kwestia może prozaiczna, ale nie znalazłem jednoznacznej informacji w sieci, a z heli nie miałem nigdy styczności: czy serwa przeznaczone do heli (cykliki lub ogonowe) można używać w innych modelach (szybowce, akrobaty) zastępując nimi "zwykłe" serwa cyfrowe, bez jakichś specjalnych zabiegów lub widocznych różnic w ich pracy? Na zdrowy rozum wygląda że tak, ale nie zaszkodzi się upewnić. Z góry dziękuję za rzeczowe informacje.
  2. Elvis
    F5J zaczynamy
    Na logikę wygląda poprawnie, z sygnałem "?" nie podłączonym do odbiornika.
  3. Elvis
    FrSky Horus
    Horus od środka: Ciekawe czy ktoś z forum już go ma. Kiedyś mocno chodził mi po głowie ale .... przestał.
  4. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Nie, nie mam takiej potrzeby
  5. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Gdyby kogoś to interesowało: The Service point informs that the parts and the repair costs are the following: Repair = between 160,00 and 170,00 EUR Antenna = 38,00 EUR HF module = 70,00 EUR Labour costs = approx. 50,00 EUR. The parts will NOT be sent, they will be installed in the radio.
  6. Wszystko zależy jak bardzo namieszał. Powyższa procedura to ostateczność ale i tak prostsza do zrobienia niż w niektórych innych nadajnikach. Po tym zabiegu radio ma stan sklepowy. Rozumiem że namieszane jest w ustawieniach systemowych a nie modelu. Ja nie rozumiem dlaczego grzebie się w czymś nie mając pewności po co się coś grzebie ;-)
  7. Może okazać się konieczne pobranie oprogramowania firmware że strony jeti, zapisania go na kartę w nadajniku zastępując stare i restart. W skrajnym przypadku kartę trzeba wyjąć z nadajnika jeśli nie da się przez kabel.
  8. "Kołek" jest po to aby nie zgniotło Ci kadłuba np. przy mniej udanym lądowaniu jak skrzydełka zapracują do przodu. Podobnie wkleja się na spływie tyle że nie "kołek" a kawałek sklejki.
  9. Jeżeli w nadajniku nie masz ustawionych żadnych mix-ów, wyjścia masz przypisane standardowo to może masz ustawiony mix w samym odbiorniku - możliwe zwłaszcza jak odbiornik pochodzi z 2-giej ręki. Ew. zrób nowy model w nadajniku i zbinduj ponownie odbiornik.
  10. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Ja akurat kupiłem 2 szt tych http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=183_949&products_id=19486 (przy okazji robienia innych zakupów). W tym rozmiarze spokojnie mieszczą się 3 szt w aparaturze. Ale można też spojrzeć jeszcze tu http://www.bto.pl/B2CProdukty.aspx?kategoria_wielopoziomowa_id=240 mają i ogniwa i zabezpieczenia do nich, gdybyś chciał je ładować przez ładowarkę z zestawu. Ja mam bez zabezpieczeń bo ładuję je w innej ładowarce.
  11. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    No szok ogromny. Pięknie pokazałeś że jak anteny stracą "widoczność" to siada sygnał. Brawo!! Ciekawe czy tylko Graupner tak ma . Tylko że ja, niedzielny znawca, widzę pewną różnicę miedzy Twoim modelem leżącym na brzuchu w trawie 150m dalej a modelem Radka stojącym na kołach na wygolonej łące w odległości 50m, gdzie anteny na 100% się widzą. Kończę te jałowe wywody. Jak dostanę info z Graupnera to się odezwę. Pozdrawiam
  12. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Logi z odległości 50m od modelu, jeśli z pełną mocną nadajnika na dodatek skierowanego na model, w których siła sygnału przysiada do 0%, są ok? To jestem rozczarowany. Takie wyniki to chyba w teście zasięgu ze zredukowana mocą a i to nie bardzo. Trochę więcej wymagam od takiego sprzętu, zwłaszcza że lata 6 kg nad głową i to nie tylko moją. Arek, z tego co mi wiadomo to masz bardzo zacne modele, które mają najpierw latać a później wyglądać. Dzięki Wieśku za info, z ciekawości wysłałem zapytanie.
  13. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Dzięki Arku za fatygę, widać więcej niż na schemacie. W końcu jakiś konkret.
  14. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Chyba mnie źle zrozumiałeś albo Ci coś zaszkodziło. A kto powiedział że tyle latam albo latam po alarmie ??? Padło pytanie ile wytrzymuje bateria to podałem jak to wygląd u mnie, jakoś nikt inny się nie kwapił. A że znalazłem alternatywę na tańszy pakiet to źle? i teraz też mam dwa. Wiesz co to znaczy czytać ze zrozumieniem? Chyba nie. Nie chcesz, nie pomagaj zamiast zrzędzić jak stary piernik.
  15. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Arek, no własnie teoria teorią a życie swoje. Zapodaj jakiś szkic dla jasności jak możesz.
  16. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Jakiś armagedon z tym twoim radiem. W manualu stoi że jedna antena ma być wertykalnie :-) a druga odchylona 90 stopni. LiIo ma normalnie max 4.1V, u siebie ustawiłem na 3.5V (niżej się nie da) więc zapas do 3.2 dla minimum nadajnika jeszcze jest, działa bez problemu. U mnie oryginalny pakiet trzymał niespełna 6h. Wymieniłem na nieoryginalny 6.4 Ah (samoróbkę za 1/3 ceny oryginalnego) a jest miejsce na 9.6 Ah i daje rade 8h (po ładowaniu weszło prawie 4Ah ale pakiet się jeszcze formuje). Radio ponoć pożera 400 mAh więc podświetlenie wyświetlacza ustawię na 30s bo przy lataniu jest zbędne (odpytuje interesujące mnie dane przełącznikiem). Czy jedynym sposobem na zweryfikowane sprawności nadajnika i tym samym nadawanego sygnału jest wysłanie go do Graupnera? Robert, ty też masz mc20 - u ciebie zero problemów?
  17. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Jerzy ok, tylko jak siła spada do 0 to jakość że 100 też spada momentalnie do 0 i odzywa się alarm w radiu. Wiem, że Ty, Paweł i wielu innych macie ogromne doświadczenie z hott i skoro Wy nie narzekacie to znaczy że system jest ok. Tak na marginesie, to czy na rynku jest jakiś inny nadajnik z taką anteną? Jerzy, możesz opisać ten przypadek z jeti. To jakiś jednorazowy przypadek? Z hott się tak nie dzieje?
  18. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Spoko, my tu bez spiny :-)
  19. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Tylko trochę trudno celować nadajnikiem w model skoro antena w nim umieszczona celuje prosto nad głowę. I to mnie właśnie też zastanawiało, skoro patch jest typowo kierunkowy to czy jest to najszczesliwsze rozwiązanie do "wszego" latania w tym nadajniku. Patrzyłem wczoraj na fabryczną antenę która ma gniazdo i może pokusze się o testy że zwykłym bacikiem jak tylko wpadnie mi w ręce.
  20. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Mam ostatni w nadajniku i odbiornikach i to raczej nie jest kwestia softu.
  21. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    No, poruszyłeś ciekawą kwestię. Co z tego że jakość sygnału jest 100% skoro jego siła szybko przysiada. Ciekawe że w mc32 antena jest już zwykła choć ono ma chyba dwa tory nadawcze z drugą anteną w środku - cZyNo ma to powie. Może można by założyć gniazdo i zwykłą antenę zamiast tej panelowej, da to coś? Na YT są filmiki z testu zasięgu mc20 i robią dobre wrażenie.
  22. Brawo, fajnie Ci to idzie. Stare czasy się przypomniały. A i filmik też bardzo fajnie zrobiony. Z chęcią obejrzę kolejne jeśli powstaną.
  23. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Dokładnie tak samo wyglądało to u mnie. Pewno czegoś nie chwytam ale kluczem było ustawienie -100 w poziomie a nie w punkcie, później prosto do +100. Dzięki Paweł za cierpliwość ;-)
  24. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Paweł, na chwilę obecną mam już dość główkowania ;-) ale ciekaw jestem jak byś to zrobił inaczej. Zwiększałem zakres do +120 ale co z tego jak nie mogłem zrobić -100 w pewnym zakresie tak jak w mixie C. Muszę przyznać że te szczątkowe oznaczenia na wyświetlaczu nie ułatwiają początkowej przyjaźni.
  25. Elvis
    GRAUPNER MC-20 HOTT
    Paweł, wielkie dzięki za podpowiedź z tymi mixerami C - 2 minuty i zrobione. Na tych pierwszych mixach nie mogłem zrobić krzywej tak jak cZyNo pokazał a sęk w tym że klapy w spoczynku muszą mieć -100 a nie 0 (w 0 są już połowę wychylone a dodatkowo offset obcinał mi wyjście do +80). Na hamulce mam zamiar wykorzystać właśnie ruch drążka w dół w podanym zakresie -20 do -100. W "neutrum" czyli -20 do +20, silnik i klapy nie pracują (ten zakres pewno zmniejszę po pierwszych lotach). No i silnik steruje się w pozostałym zakresie ruchu drążka, czyli +20 do +100. Nie spotkałem się wcześniej z takim ustawieniem ale zasugerował mi je pewien znajomy modelarz i dlatego postanowiłem je przetestować. Jeszcze raz Panowie ślicznie dziękuję za waszą pomoc.
