Elvis
    3
Treść opublikowana przez Elvis
  1. A nie jest to już czasem EX?
  2. Sprawdziłem na swoim analogicznym, tylko że R6, przez emulator i wygląda na to że te odbiorniki mają tylko 2 opcje FS: out off i repeat. A jeśli tak to nie można zaprogramować pozycji serw ? Poświęcę się i zejdę 3 raz do garażu po jetiboxa i sprawdzę po kablu ale raczej nie liczę że będzie inaczej. To są faktycznie stare odbiorniki ☺ Edit: po kablu to samo. Najrozsądniej wg. mnie ustawić repeat ?
  3. O jaki/jakie konkretnie odbiorniki chodzi? Jak aktualizować to odbiorniki również choć tych starszych może już się nie dać.
  4. Musze przyznać że ciekawe Testowałeś różne punkty zaczepienia??
  5. Elvis
    F3K timer do treningu
    Jako że od niedawna zainteresowałem się bardziej tą kategorią i próbuję ogarnąć co z czym i po co, to przypadkiem natrafiłem na ciekawą moim zdaniem aplikację do trenowania zadań z tej kategorii, dedykowaną dla Jeti. Ale że jestem w tym zielony to może bardziej obeznani się wypowiedzą czy ta aplikacja jest pomocna i w jakim stopniu, może ktoś testował. Poniżej tutek i źródło https://github.com/Geierwally-xD/F3K_App_Jeti
  6. Nie miałem potrzeby bawić się takimi odbiornikami i nie bardzo umię Ci pomóc ale znalazłem taki tutek, pierwszy z brzegu, może widziałeś https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3D6yniDfvz6h4&ved=2ahUKEwjGkvut5avnAhXH0aQKHU9dB0EQwqsBMAB6BAgDEAQ&usg=AOvVaw3ViHlvyF0J9jttBunEmH3I Wygląda na to że przed aktywacją stabilizacji model jest wstępnie ustawiony i wytrymowany oraz ma już ustawione 3 fazy lotu. No i najważniejsze że można zresetować ustawienia stabilizacji jeśli coś działa nie tak. Powodzenia!
  7. A wystarczy trochę pogooglać i nieco się dokształcić jakie właściwości mają dane częstotliwości Żeby nie było niejasności poniżej antena przy odbiorniku Jeti 900 MHz więc nie wiem gdzie tu komplikacja... Z małego problemu robi się wyzwanie, lanie wody i dorabianie teorii. Nie ma co wyolbrzymiać zadania, odizoluj pozostałe anteny i zrób test w polu a jeśli będziesz przez to spał spokojniej to przelutuj anteny lub zleć to w pierwszym lepszym serwisie rtv, choć naprawdę nie jest to jakieś wielkie wyzwanie żeby zrobić samemu. A, i żeby nie było - nie miałem zamiaru nikogo urazić i nie bronię nikomu robić co mu się podoba z jego zabawkami.
  8. Elvis
    Po prostu Toxic !
    Marku, ja mówię o silnikach Turnigy GliderDrive SK3 3858 - mają połączenie kablowe z tyłu silnika. Wersję 840 kv miałem tylko że latało to na 3s w makiecie 3 m, nie robiło szału - trzeba było mocno wyrzucać z ręki. Więc z czystej ciekawości zapodałem tą wersję 1120kv i teraz też bym taką wsadził do makiety, bo przy 4s lekko puszczam model przy starcie bez żadnego rzucania. Szczerze mówiąc Toxic w tym sezonie więcej latał na zboczu bez napędu ale jak już latał z silnikiem to nie chuchałem na niego i latałem jak mi się zachciało.
  9. Elvis
    Po prostu Toxic !
    Bogdan, jak ci się chce to wrzuć jeszcze ten z większym kv - ciekawe jakie różnice pokaże.
  10. Elvis
    Po prostu Toxic !
    Parę postów wcześniej wrzuciłem log z takim silnikiem i przykładowym setupie, celuj w 4s bo na 3 to będzie jak autobus i to przegubowy ? . Ja latam na becu z esc yepa ale bez ostrych szaleństw i nigdy nie pociągło wiecej niż 2-3A, ale to już indywidualne "ryzyko". A tak przy okazji to śledzę twoją naprawę i nie ukrywam że podziwiam. Pozdrawiam
  11. Dokładnie, kładź folię na surową balsę bo inaczej powietrze spod folii będzie miało mocno utrudnione ujście i nie będziesz zadowolony ?, istotne jest tu dokładne jej odpylenie przed oklejaniem - ja dodatkowo przecieram ledwo ledwo wilgotną szmatką.
  12. Elvis
    Ubezpieczenia 2020
    Tylko czy właśnie powoływanie się na to Rozporządzenie z 2013 r. będzie zasadne w 2020 roku? Jeśli trafimy do jednego wora z dronami jako BSP to opcja 2 przestanie chyba być wiążąca. Sam nie wiem, wysłałem zapytanie w tej sprawie do brokera od tego ubezpieczenia.
  13. Dzięki
  14. Pięknie i bardzo dyplomatycznie napisane ???? Nie ma to jak doradzać komuś kto zjadł zęby na makietach. Niektórzy chyba mało widzieli albo są mocno wypaczeni. A tak w temacie to fajnie śmiga w drugiej połowie filmiku. Można wiedzieć jaki setup do napędu siedzi w Promyku?
  15. Ty to widzę jak wyrocznia jesteś. A może to Dyrektywa się myli i należałoby ją wyprostować choć mam wrażenie że niemałe pieniądze stały za taką a nie inną jej treścią.
  16. Dla mnie dron to urządzenie zdolne do samodzielnego/autonomicznego poruszania się/lotu zdolne do reagowania na czynniki zewnętrzne. Model bez stałej kontroli człowieka raczej długo nie polata a już na pewno nie autonomicznie wiec jeśli napakujemy do niego jakieś stabilizatoty, kompasy etc. to już można by uznać go za drona.
  17. Przerabiałem dwie 80 z podobnymi objawami, kombinowałem na wszystkie możliwości aż w końcu poszedł dym z silnika. Radzę testować z silnikiem którego najmniej będzie żal. Jak to nowy esc to reklamuj, u mnie zadziałało. A tak przy okazji to działał wcześniej już ten regulator poprawnie?
  18. Elvis
    Pomoc koledze
    Aha. Dziękuję za wyjaśnienie.
  19. Elvis
    Pomoc koledze
    Mam rozumieć że to utracone narzędzie pracy służyło mu jako element jego utrzymania czy robił to hobbistycznie? Czy to jest zrzutka na pomoc dla niego czy na jego hobby? Niby pisze że nie czerpał z tego zysków wiec nie kumam. Chyba żejest to jakiś szczególny człowiek?
  20. To okolice j. Rożnowskiego ale latamy tam na ściśle określonych i wychodzonych zasadach z lokalnymi właścicielami gruntów - tereny prywatne z prywatną drogą. Jak będziesz chciał wpaść to daj znać i dam Ci namiary na siebie albo któregoś z kolegów to wyjaśnią na miejscu co i jak.
  21. No to następny zlepek, tym razem z dwoma bliźniakami Cały wypad podsumuję w trzech słowach: cud, miód i malina. https://youtu.be/xhgWMvn7Nyg
  22. No to teraz Tomasz testy i czekamy wnioski - jesteś nam to winien ????
  23. No widzisz, ja trochę w cieższych autobusach siedzę ale spróbowałbym zrobić jak pisałem. Chyba lepiej ci doradzą chłopaki od "gazet" a najlepiej in live - ze mnie żaden autorytet.
  24. Aha, czyli oczekujesz uniwersalnej porady. Są takie?????
