Elvis
    3
Treść opublikowana przez Elvis
  1. Przepraszam, myślałem że to 80-ka. Może sprawdzenie silnika z innym gaźnikiem ew. gruntowny przegląd obecnego coś by wyjaśniło tylko skoro serwis twierdzi że wszystko jest OK to albo coś jest inaczej albo ten serwis chyba pomylił silniki.
  2. W instrukcji pisze: MVVS 80 został zaprojektowany tak aby jego charakterystyka mocy osiągała maksimum przy 6000 – 6500 obr./min. (przy zastosowaniu odpowiedniego wydechu). Jeśli potrzebna jest maksymalna wydajność, zastosować śmigło, które pozwala silnikowi osiągnąć na ziemi te obroty lub nieco niższe (biorąc pod uwagę odciążenie śmigła w zależności od osiąganej prędkości lotu). Nie zaleca się używania śmigieł, przy których silnik osiąga na ziemi więcej niż 7000 obr./min. U mnie też kręci ok 6400 na ziemi na budżetowym śmigle 27x10 tyle że to holówka i nie zależy mi na max obrotach choć jak się zestaw niechcący rozpędzi to słychać zdecydowany wzrost obrotów. Nawet na węglowym chińczyku nie kręcił na ziemi 7k. No i z tymi obrotami ciągu ma zdecydowanie więcej jak dle 55 ? Silnik masz na dotarciu a i może najpierw niech poleci co by jakieś wnioski snuć ?.
  3. Elvis
    STL Orlik Nowy Sącz
    W dniu 13 lub 14 listopada, na naszym klubowym lotnisku w Kurowie, planujemy zrobić symboliczne zakończenie sezonu połączone z lataniem makietami szybowców. Latanie czysto rekreacyjne, chyba że będą chętni na jakąś konkurencję o przysłowiową pietruszkę to się zorganizuje. Więc jeśli ktoś ma ochotę polatać za holówką lub z własnym napędem to serdecznie zapraszamy. Jakiś ogień się rozpali więc jak ktoś będzie miał ochotę na kiełbaskę z kija to będzie taka opcja. Dokładny termin i organizacja samej imprezy uzależniona jest od prognoz pogody, więc konkrety podam w czwartek 11 listopada. Aktualizacja: Spotkanie zaplanowane jest na niedzielę od godziny 10. Zapraszamy.
  4. Możesz wrzucić tego manuala? Ciekaw jestem co ci wyjdzie z tych prób.
  5. Od początku widać że konstrukcyjnie masz temat dobrze przemyślany. Proponuję zakończyć statecznik pionowy równo z linią zawiasów - ryzyko zahaczenia linki holowniczej. Rozumiem że klapy będą. Najprostsze rozwiązania są ponoć najlepsze choć napęd spalinowy szybko je zweryfikuje ? sam nie montowałem nigdy nic na magnesy w benzynie? Serwa na ogonie to teoretycznie więcej zachodu przy wyważaniu modelu no ale czas pokaże. Myślę że lepszym rozwiązaniem jest kierunek na pull-pull choć niekoniecznie prostszym. Fajnie że może będzie podwórkowa alternatywa na fajną holówkę i jeśli faktycznie będzie latać jak Morawa a zwłaszcza tak lądować jak ona to będzie rzeczywiście easy tow ?. Trzymam kciuki.
  6. Ładnie to wygląda i dodaje nieco pazura modelowi tylko potem trzeba zapakować i transportować takie rogate płaty lub przed demontować kolejne części. Jak zwykle coś za coś. Skrzydła bez zastrzałów? Skoro kadłub będzie dzielony to serwa przewidujesz na ogonie czy bliżej jego podziału? Model wagowo będzie chyba cięższy od Morawy i tak się zastanawiam czy silnik 45 cm³ nie będzie nieco za słaby do bezstresowego holowania nieco cięższych szybowców. Kibicuję i czekam na relacje z holowania ?
  7. Elvis
    MVVS + instrukcje PL
    Uaktualniłem pliki - naniosłem poprawki we wcześniejszych, dołożyłem kolejne instrukcje oraz dodatkowo są instrukcje do modułów zapłonowych ICU. Udostępniam za free ale zaznaczam że korzystanie z nich wyłącznie na własną odpowiedzialność - takie czasy.
  8. Elvis
    Jako że bardzo przypadły mi do gustu mvvsy to mam kolejną 80 ?Wykonanie silnika klasa + bardzo dobre osiągi zwłaszcza z długim tłumikiem. Zestaw rzekłbym że ma wszystko co potrzeba. Gdzieś kiedyś była dyskusja dot. wagi mvvs-a więc poważyłem swoją 80-tkę i tak: - goły silnik (z gaźnikiem, bez modułu zapłon.) 2203 g, - uzbrojony silnik (świeca+śruby i podkładki śmigła, z gaźnikiem, bez modułu zapł.) 2276 g, - moduł zapłonowy icu-p 180 g
  9. Ten silenta to bardzo ciekawa propozycja. A w temacie, mandaryn jest ciut ciężkawy, ma za wiotką belkę ogonową (jest o tym trochę w necie), a w wersji v2 stateczniki są bardzo delikatne w porównaniu np. do tych w v1 lub z art hobby, zawiasy z taśmy z czasem się rozjeżdżają na skrzydłach, i jak dobrze pamiętam to chyba ciut przycinałem klapy przy kadłubie żeby bardziej się wychylały. Model lata bardzo przyjemnie choć skrzydła dzielone na pół są mało wygodne w logistyce. To chyba tyle co mogę powiedzieć po krótkim epizodzie z tym modelem. Skoro już opatrzyły ci się panele to chyba faktycznie zostaje już tylko laminat ? faktycznie jakoś inaczej się nimi lata ? Szukaj, pytaj albo zamów ? Powodzenia.
  10. Jeśli nie jesteś początkującym lataczem to szkoda czasu i kasy na półśrodki bo i tak ostatecznie kupisz laminata, tak jak ja po drodze przerabiając inne modele, w tym mandaryna, oczywiście jeśli kręci cię ta klasa. Proponuje szukać dobrego modelu z drugiej ręki a jeśli nie masz takiego parcia na topowy model i kasa gra główną rolę to zamiast mandaryna lepiej kupić do zabawy silenta, avatara.
  11. Widzę że te lądowania to tak dla sportu ? Fajnie się tam bawicie ?
  12. No, to lądowanie zestawu sam bym obejrzał bo to już wyższa szkoła jazdy. Może jest jakieś video...
  13. Dzięki za pomysł. Na razie wkleiłem je na butaprenie i po dwóch dniach nadal jest powietrze w kołach, zobaczymy jak będzie po weekendowym lataniu. Jak puści to spróbuję z tym ca.
  14. Elvis
    Problem z DLE-120
    Zrób ten wężyk dłuższy i wprowadź go do kadłuba. Np mvvs zaleca coś takiego w swoich silnikach przy akrobacyjnym lataniu. Wykluczysz najłatwiej ew. jedną z przyczyn.
  15. Czy jest jakiś patent na uszczelnienie miejsca wokół wentyla w kole pompowanym? Jakieś klejenie, silikony....? Nawet po lekkim napompowaniu powietrze uchodzi w tym miejscu i model po kilkudziesięciu minutach stoi na felgach ?
  16. A czy czasem po zdjęciu zaślepki od strony kanałów nie wysunie się środek czyli cała płytka...
  17. Elvis
    F5J zaczynamy
    A czy w tych planach pojawia się Łososina Dolna?
  18. Mam nadzieję że to już ostatnia aktualizacja (trwały intensywne negocjacje) ale chyba najlepsza - impreza będzie dwudniowa Serdecznie wszystkich zapraszamy.
  19. Mała aktualizacja informacji organizacyjnych.
  20. Po konsultacjach zapadła decyzja o małej zmianie terminu rozegrania samych zawodów - odbędą się 14 sierpnia w sobotę (plakat jest już poprawiony).
  21. Do drukarek laserowych są dedykowane foliie samoprzylepne ale nie testowałem jej w modelarskim zastosowaniu, zwłaszcza trwałości samego nadruku. Zawsze można po wydrukowaniu zakleić folią bezbarwną lub prysnąć lakierem...
  22. Przyślij to ci wycenę, tylko sprecyzuj co chcesz i z jakiej folii.
  23. Z tym skalowaniem to chyba nie takie hop-siup, mam na myśli przekroje elementów zwłaszcza przy skalowaniu do rozp. 3 m? Mylę się? Wzrost obciążeń nie będzie liniowy. Nie ma zaśmiecam wątku i będę śledził wasze poczynania.
  24. Andrzej, to jakiś zestaw czy z rzeźbisz z planów? Jeśli z planów to czy jest jakaś opcja ich udostępnienia? Szukam Kruka lub Dromadera pod silnik 120 jako holówka.
