Treść opublikowana przez sp350D
- Poprzednia
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 2 z 9
				Dwusilnikowiec projekt własny
sp350D odpowiedział(a) na Grzesiek temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Sprawdź czy odcina z powodu spadku napięcia czy n.p. nie z powodu wzrostu temperatury... Rozładuj aku przy niewielkim poborze prądu. No i rozładowywanie akumulatora LIPO do 3V na celę nie wróży mu długiego żywota. Ja nie schodzę poniżej 3.3 - 3.4V na celę pod obciążeniem. Wartości napięć biorę z telemetrii. -
GWS: GW/EP9050 są prawe i lewe... kupowałem na rc4max. Dziś widziałem na NASTIK 3 łopatowe 9050 https://nastik.pl/produkt/smiglo-9x5-hd-3-lopatowe-l/ https://nastik.pl/produkt/smiglo-9x5-hd-3-lopatowe/ poniżej 10 pln... dają radę z tym silnikiem. -
Mam Łośka o podobnej wadze co twój samolot, 1,5m rozpiętości na silnikach 2212 1000kv i śmigła GWS 9x5 3 łopatowe. Startuje prawie z miejsca, trzeba się napracować żeby to wyglądało makietowo. Pakiet SLS 3S 2700. Dwa silniki pracują lepiej niż jeden o dwa razy takim ciągu - to jest moje subiektywne wrażenie z latania takimi modelami. Wygląda jakby sprawność napędu była większa niż jednośmigłowego, o tym samym ciągu. Ja na twoim miejscu wziąłbym model na lotnisko i sprawdził czy lata. Jeśli miałby problemy z odrywaniem się od pasa wymieniłbym silniki na jakieś o masie koło 50g - takie "od kombata". -
	No tak, zauważyłem teraz że te regulatory też są do 2-3S... Jaki to model będzie napędzało?
	Można zrobić taki pakiet. 2S2P. Zastanów się czy nie byłby lepszy pakiet 4S z połączenia szeregowego dwu pakietów. Dalej można by stosować tanie regulatory - są do 4S i zniknęły by problemy z równoległym połączeniem, cele takiego pakietu można by dokładnie balansować w ładowarce...mnejsze prądy przy tej samej mocy silników = mniejsze straty, nie do pogardzenia.
	Z futabą nie pomogę, mam OpenTx na radiach Frsky. Akumulatory łączy się równolegle, żeby silniki miały to samo napięcie zasilania. Gdyby akumulatory rozładowywały się w różny sposób (z powodów asymetrii: silników, cel, regulatorów) każdy silnik pracowałby z innymi obrotami. Na starcie trzeba zapewnić to samo napięcie obu akumulatorów, żeby nie płynął prąd wyrównawczy - to wada takiego rozwiązania.
	Ja używam BEC z jednego regulatora do zasilania odbiornika i serw lotek, a BEC z drugiego regulatora do zasilania 2 serw steru wysokości. W dwusilnikowym Łosiu regulatory mam na 2 kanałach i za pomocą drążka kierunku zmieniam ciąg o +/- 20% co pozwala skręcać płasko bez steru kierunku. W moim B-17 z czterema regulatorami układ zasilania jest jeszcze bardziej skomplikowany, ale każdy z BEC ma coś do roboty i żaden nie jest zbyt przeciążony.
	Rozważ dwie ładowarki jednokanałowe. U mnie się to sprawdzało w wypadku Redoxów 2xAlpha i 2xBeta, jak któraś szwankowała to reszta działa. Teraz używam dwie ISDT i Toolkit. W wypadku ISDT i Toolkit cena dwu nie będzie znacznie wyższa niż jednej podwójnej. Są fajne i nic się złego z nimi nie dzieje.
				Hobbywing Skywalker V2 - problem z programowaniem
sp350D odpowiedział(a) na MICHAL_1100 temat w Regulatory
1 kabel pomiędzy silnikiem a regulatorem uszkodzony/przerwany. odbiornik nie połączony z regulatorem zepsuty regulator. -
	Poproszę o jakieś obrazki, rozwiązania, patenty jak to prosto wykonać?
				b-17 B-17 NPN kolejna konstrukcja
sp350D odpowiedział(a) na sp350D temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Dodaję jeszcze logi z telemetrii - pozwalają sprawdzić jaki jest pobór prądu i napięcie na akumulatorze. Logi.pdf -
	Kto stoi za GrzechuRC? To jest jakiś sklep, ma stronę www, czy też raczej inicjatywa koleżeńsko-prywatna?
W sobotę trochę wiało ale udało się kilka lotów wykonać. Nowe podwozie daje radę nawet przy "twardym" przyziemieniu. -
Waga do lotu 1610g. Akumulator SLS Magnum 3S 2700mAh 200g. 9 minut spokojnego wożenia się po niebie i model wyważył się bez ołowiu. Z obserwacji wyszło że: rozłączne połączenia "+" z BEC do serw dość łatwo rozpiąć - polutowałem na stałe. podwozie (jak na zdjęciach) ze sprężyną w charakterze amortyzatora słabo się sprawdza - wymieniłem na wykonane z drutu 3mm (waga ta sama). koło ogonowe wymieniłem na 30% mniejsze w trakcie lotu na 3/4 przepustnicy model pobiera 16A. Jak będzie czas i pogoda kolejne testy. -
B-17 poleciał... B-17mp4.mp4 -
Forteca wyszła z lakierni.... Pierwszy poleciał jednak Halifax zbudowany przez syna (studenci mają ferie). -
	Fajny, jak uzyskałeś taki marmurek od góry?
Jako napęd steru wysokości, steru kierunku i koła ogonowego do modelu trafiły 2 serwa PDI-1181MG, 17,5g 3-3,5kg. Koło ogonowe do serwa podłączone jest za pośrednictwem 2 sprężynek, które maja zapewnić amortyzację na nierównym pasie. W modelu są 4 regulatory do silników, każdy z 2A BEC. Regulatory będą po dwa sterowane z dwu kanałów co pozwoli na różnicowe sterowanie ciągiem. Tak ze 20% będzie się dodawało po jednej stronie i odejmowało po drugiej w zależności od wychylenia drążka steru kierunku. Postanowiłem podzielić zasilanie poszczególnych serw i odbiornika pomiędzy te regulatory. I tak ESC1 będzie zasilał odbiornik i serwo steru kierunku, ESC2 serwo steru wysokości, ESC3 serwa lotek, ESC4 serwa klap. Wypiąłem z wtyczek 3 regulatorów czerwone kabelki, podobnie z wtyczek serw steru wysokości, lotek i kabelka Y od serw klap. Pozabezpieczałem koszulkami termokurczliwymi, przygotowałem też "męskie" jumpery do połączenia żeńskich pinów wyjętych z wtyczek. W sumie razem z kablem łączącym akumulator z czujnikiem prądu i czujnik z S-port odbiornika przewodów wyszło całe mrowie... -
Zastanawiam się nad napędem kółka ogonowego. Z tego samego serwa co ster kierunku, czy dać 2 serwa oddzielne? Jakie serwa byłyby odpowiednie w obu wariantach? Standardowe do napędu z jednego serwa, czy jakieś 17g? -
Zrobiłem, klapy są O.K. -
Wyciąłem i okleiłem balsą pokrywę komory ładunkowej bombowca. Trzyma się na 4 magnesach neodymowych 10x2. Forteca dostała też klapy krokodylowe sterowane serwami Corona DS-939MG. -
Skoro kwestie jogurtowe zostały rozstrzygnięte [producent napisał: "jogurty Amighurt Fantasie o smaku waniliowym z wsadem truskawkowym 500g produkowane są w Niemczech"] lecimy dalej... Przymiarka: Doklejony dziób. Ambrazury karabinów na dziobie posłużą jako otwory wentylacyjne Przyklejona kabina ... i zamontowane serwa lotek TURNIGY TSS-10MG. -
Akurat pokrywka ma średnicę taką jak gondola silnika, ale silnik "amerykanski" to nic dziwnego... -
	Jakie to proste, 3 cele Li-ion powinien rozpoznać jako 10NiMH i odcięcie ustawić na 8V. Dziękuję za radę.
- Poprzednia
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 2 z 9
