TomTech
Treść opublikowana przez TomTech
Buduję kultowy jacht motorowy BAŁTYK
TomTech odpowiedział(a) na ikar61 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ma ktoś i mógł by udostępnić plany. Dzięki. -
A ja mam pytanie jaki jest procesor w FS-i6 a jaki w FS-i6X?
RWD5 Skazoo
Stare polskie uchwyty szukaj takich.
Regulator PWM (szczotka ) i schematy dwukierunkowy.
TomTech odpowiedział(a) na Marek_Spy temat w Regulatory
Ja PICe programuje takim -
Model masowca, czyli próba powrotu do modelarstwa.
TomTech odpowiedział(a) na śledzik temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ale to jest silnik produkcji Polskiej z Poznania to gdzie tam j.rosyjski? Prędzej j niemiecki lub angielski. Pracuje w tej firmie i silniki tej firmy miały opisy po angielsku lub niemiecku, tak samo jak silniki Man. -
Tam Jest błąd w modelu silnika zamiast 8RHD90 powinno być 8RND90. -
Witam znajomy ma silnik tylko nie wie nic na jego temat i co to za silnik. Czy ktoś zna ten silniczek i może coś na jego temat powiedzieć? Serdecznie dziękuję.
Zwykły transformator bezpieczeństwa plus ściemniacz i sprawa załatwiona.
Może warto dać odnośniki do wartościowych poradników.
Holownik ATLAS 2 - budowa
TomTech odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Brawo pięknie chciał bym mieć takie zdolności. Gratulacje. -
OK dzięki. Później będę miał jeszcze parę pytań.
A ktoś się orientuje skąd można pobrać oprogramowanie do tej ładowarki, chodzi o dodanie funkcji pomiaru rezystencji wewnętrznej ogniwa. Znalazłem coś na GitHub ale nie wiem który plik pobrać. link. https://github.com/stawel/cheali-charger
Winny okazał się stabilizator 5V niby wszystko było OK dawał 5V ale gdy zasilałem ładowarkę z zasilacza czy baterii procesor nie startował, w momencie podpięcia pod programator i zasilania ładowarki przez programator zawsze się uruchamiała prawidłowo. Po wymianie stabilizatora działa poprawnie.
Rezystor wlutowany pomiędzy reset a plus z kondensatorem, kondensatory w zasilaniu nowe jedyna różnica to teraz startuje jak kilkukrotnie wyjmę i włożę wtyczkę zasilania niema znaczenia czy z zasilacza czy z baterii, dotknięcie kwarcu czy kondensatorów od kwarcu nic nie zmienia. Luty sprawdzane poprawione.
Wlutowane 22pF i zmienione kondensatory przy stabilizatorze 5V, co ciekawe u mnie reset wisiał w powietrzu dolutowałem tak jak na schemacie rezystor 4,7k do masy i nadal to samo. A jak wygląda to na Twoim schemacie pin reset?
OK wlutuje 22pF i jeszcze sprawdzę zasilanie procesora.
Procesor Atmega32 , kwarc 16MHz, a kondensatory 27pF mogę je wymienić ale mam tylko 22pF. W załączniku schemat. b6s_2.pdf
Ładowarka po podłączeniu do zasilacza wyświetla tylko czarne prostokąty w górnym wierszu po dotknięciu palcem obudowy kwarca włącza się i można z niej korzystać normalnie. Rezonator wymieniony na nowy i objawy nie ustąpiły. Zaczęło tak się dziać do paru miesięcy wcześniej było dobrze, na początku objaw występował sporadycznie .co może być przyczyną? 20210730_152449.mp4
A w ustawieniach coś zmieniałeś?
A czy ktoś przerabiał fs-i6x na zasilanie li-ion lub li-po?
