d9Jacek
    26
Treść opublikowana przez d9Jacek
  1. tak wiekowych to nie robiłęm ale sądzę ,że zasada taka sama jada do mnie SOLEX-y 40 DDH x2, zobaczymy co to za zabawka
  2. wole Strombergi czy SU od WEBERÓw , DelOrtto czy Solexów z nimi jest dopiero zabawa nooo...a jeżeli masz jeszcze mechaniczny układ wtryskowy typ LUCAS czy KUGELFISCHER to wtedy dopiero zaczyna sie jazda z finansami w tle....
  3. normalnie, włóz O-ringi olejoodporne do benzyny to zobaczysz....rozpusciło mi po 2 latach O-ringi w Strombergach CD175, a komplet naprawczy był oryginalny od Mossa
  4. no jeżeli masz pompe mechaniczną a za pompą , na odcinku pompa - gaznik korki gazowe, to możesz sobie wyobrazic co sie dzieje w gazniku z klasyczna komora pływakową...generalnie to chooynia?... dlatego albo pompe demontujesz i deklujesz otwór, albo pompe zostawiaśz łacząc wlot i wylot U przewodem. Problemem jest równiez to ze wspołczesne paliwo rozpuszcza O-ringi ( mimo ,ze olejoodporne ) , a te są i w gaznikach SU czy Stromberg oczywiscie możemy edit a wracając do elektrycznej pompy paliwa , powinna być stosowana z regulatorem ciśnienia aby precyzyjnie wyregulowac cisnienie paliwa idącego do gaznika, bo inaczej też można się cudów spodziewać. Filtr przed pompa jest niezbędny?
  5. no tak, ale rozwiazaniem była , ( tak robiłem ) wymiana gniazd zaworowych na twarde + brązowe prowadnice zaworów. ale z tzw wspóczesna benzyna jest taki problem ,że składa sie ona w sumie z niewielkiej ilości węglowodorów, głownie to kompozycje alkoholi i innych środków. Generalnie temperatura parowania dużo niższa niż klasycznego paliwa. I co się dzieje? mimo podkładki termoizolującej między pompa paliwa a karterem silnika paliwo intensywnie odparowywuje już w pompie, tworza się korki gazowe no i ogólnie kicha. Pomaga mokra szmata na pompę ale to mało estetyczne mimo , że skuteczne...Co do osobliwości związanych z WAnklem , to jeszcze można dodać świece zapłonowe....tylko BOSCH i BERU....o cenie których nie warto wspominac przy żonie ?? edit no i oleje 5W30 lub 10W40 tylko mineralne żadne syntetyki
  6. chyba w Mazdzie co do listew uszczelniających to nie mam obaw, prawdopodobnie sa z węglika tytanu, udoskonalone silniki z RO robiły przebiegi po 200k .Główny problem uzytkowników tych aut polegał na tym , że zapominali o kontroli poziomu oleju a ten silnik ma wpisane w eksploatację zużycie na poziomie 1-2 l / 1000km....podobnie jak silniki Jaguara.... a teraz po co ??? benzyny sprzedawane 50 lat temu w istotny sposób rózniły się od paliwa sprzedawanego obecnie pod nazwą "benzyna". temat przerobiony gruntownie przeze mnie i moich kolegów, zapewniam Cię, że warto is w taką konwersję. Wszystkie auta które miałem czy mam miały zakładane elektryczne pompy paliwa ( regulator cisnienia niezbędny) cdn są komplety naprawcze
  7. ......a więc pretensje do brukselki ?
  8. no więc , wiesz ,że dzwonią ale nie wiesz w którym kościele ?, VAT jest naliczany zawsze bez względu na wartośc celną towaru , a cło dopiero po przekroczniu wartości celnej 150 euro https://pchig.pl/blog/odprawa-celna-od-jakiej-kwoty https://pchig.pl/blog/odprawa-celna-od-jakiej-kwoty
  9. a tu poniżej taka ciekawostka , której wyliczenia absolulnie nie jestem w stanie rozgryżć...potencjalny zakup w GB £41.66 each Buy it now Add to basket Add to list 100% buyer satisfaction Tracked international postage Limited quantity remaining No additional import charges on delivery. This item will be sent through the Global Shipping Programme and includes international tracking. Learn more- opens in a new window or tab Postage: £10.33 Express delivery to Poland | See details Item location: Walsall, United Kingdom Posts to: United Kingdom and many other countries | See details Import charges: £15.63 (amount confirmed at checkout) a znasz procedury rozliczania i odprowadzania VAT-u ??
  10. i zapłaciłaś per saldo o 4% mniej, bo niemiecki VAT to 19% a polski 23 % . dlatego sprowadzając auto z USA unijną odprawę celną robi się w Bremie czy w Hamburgu a nie w Gdyni
  11. d9Jacek
    Aukcje ciekawych silników
    nie ukrywam, że refleks to Ty masz ,że hohohoho...jak mawiał pewien mysliwy
  12. Jarku, aluminiowe felgi juz są, wyszkiełkowane i pokryte białym lakierem proszkowycm do felg.R8 G wyjeżdzające z fabryki miało ogumienie Michelin155 x 15, opcjonalnie mozna było dokupic felgi bimetaliczne GOTTI cz DeLTAMics. W ciekawy sposób ustawiano negatyw tylnej osi, mającej 4 amortyzatory, a mianowicie skracano tasmowy ogranicznik skoku amortyzatora. Negatyw tylnej osi, przy silniku z tyłu znakomicie pomagał w prowadzeniu się auta w zakrętach. Wrzucę Ci więcej zdjęc na priva aby tu nie rozjezdzać watku RO 80. Tak , pamietam co pisałes o Kormoranie...stare dzieje
  13. zawsze było odwrotnie, bodajże do kwoty 100 czy 150 $ nie było cla ani VAT-u
  14. VAT jest wyliczony prawidłowo VAT wylicza sie od podstawy powiększonej o koszty transportu, czyli (1,49 + 4,97) x 23 % =1,4858 ~ 1,49 PLN więc nie sciemniaj że VAT 100% czyli informacja z d*** lub JPP?
  15. a powyżej to juz nie dolicza ?
  16. to wszystko zależy od tego kto i co uważa za stary samochód. Pojazd mający 50 czy 60 lat raczej nie cieszy sie masowym zainteresowaniem, W powszechnej opinii to strucel nie wart zainteresowania , na zasadzie "bo co tez oni mogli te 60 lat temu wymyśleć" , no bo co to jest 115 KM ???? no i TURBO mu brakuje?, szpery niema? nie , to nie jest najwiekszym problemem
  17. tak, to prawda. i..zostało zaliczone do 10 tki najpiekniejszych auta świata... w dobrym towarzystwie takich jak Citroen DS czy Jaguar E Type.. Ale to RO 80 to również temat na absolutnie niesamowity wątek...przypadkiem poznałem wspaniałych ludzi z Południowej Bawarii R8 G pojawi się obiecuję poniżej jak obecnie wygłada
  18. nie jestem inżynierem mechanikiem?... a odbudowa auta generalnie sprowadza sie do odkręcania a pózniej przykręcania srubek.... wszystko po drodze to zajęcia uboczne? ale jezeli jestęs modelarzem to zapewniam Cie , że nie jest to nic aż tak bardzo trudnego...pamiętasz korbowód do OSa ?? nie tylko można ale nawet trzeba , bo po pierwsze należy mieć marzenia , a po drugie należy je realizować.....nawet po latach
  19. Kuba, auto jest kompletne , przebieg relatywnie niewielki, silniki w autach z roku '69 miały już listwy uszczelniające z węglika tytanu.Najwiekszym problemem , mam nadzieję, że do rozwiązania jest to , że auto stało 20 lat ( w stodole ). W ub roku uruchomiłem stojące 15 lat , no ale to anglik był Korozja powierzchniowa w paru miejscach, lekko podkorodowany pas tylni na styku z klapa bagaznika. W najgorszym stanie - bo dziury , to prawe przednie drzwi, ale lepiej kupić uzywkę niż naprawiać, bo wyjdzie taniej. Podwozie bez korozji lub powierzchniowa. Lakier oryginał ale lekko wypłowiały , więc albo renowacja lakieru ew nowy lakier co przy aucie tej wielkosci jest kosztowną zabawą. Zaciski nie stoja, ale hamulców brak- ręczny jest, prawdopodobnie pompa ale trzeba to wszystko zweryfikować.....wszystkie przewody hamulcowe , sztywne i elastyczne do wymiany , bo taką mam zasadę. Życie ma się jedno...Na pewno na spód pójdzie Cobra.. Na pewno piaskarka będzie miała robotę, bo to i najprosciej, i najdokładniej i najszybciej , pózniej cynk galwaniczny od Marka, podkład no i kolor 2K. Jak widać felgi sa w idealnym stanie , szyberdach z owiewką działa i co najważniejsze jest szczelny. Wczorajszy pierwszy zabieg pielęgnacyjny to natryśnięćie wszystkich zamków, zawiasów preparatem z MoS2... cdn Dziekuje Grzegorzu, temat świetny niestety tylko parę osób jest zainteresowane ...mam nadzieję , że się rozkręci... Mariusz też odbudowuje auta .Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane rekonstrukcja starych samochodów , motocykli generalnie zabytków techniki
  20. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    zapraszam do HP
  21. Na prośbę Kuby otwieram nowy temat, temat auta które wyprzedziło pod każdym względem swoją epokę... a więc voila... NSU RO 80 , rocznik 1969, przebieg 75000 km, silnik poj,998ccm, moc 115 KM, prędkość max 180 km/h, półautomatyczna skrzynia biegów, kute , aluminiowe felgi FUCHS a tak wyglada jeżeli będzie zainteresowanie to mogę pociagnąć temat
  22. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    ganz genau dokładniej to przyszły dwa motorki, drugi w bagazniku
  23. d9Jacek
    Zdjęcia silników -
    a u mnie dzis pojawił sie taki "motorek" oczywiście jako część więszej całości?
