rosik
Treść opublikowana przez rosik
  1. WITAM Trochę czasu minęło. Przy modelu małe postępy. W końcu wykonałem delikatną sprężynową amortyzację podwozia. Myślę że spełni swoje zadanie. Muszę jeszcze wykonać mocowanie tylnej goleni podwozia oraz dźwignię napędu do serwa. Wyfrezowałem też pozostałe elementy modelu - sklejka meblowa 3mm.
  2. Postępy niewielkie, ale zawsze to do przodu. Skusiłem się na próbę technologii (tkanina poliestrowa + lakier wodny) - muszę przyznać, że wygląda to obiecująco. Jak to u mnie dorobiłem też kilka żeberek styrodurowych centropłata których nie było w oryginalnych planach (trochę więcej sztywności nie zaszkodzi). Dorobiłem też rurki aluminiowe fi12mm łączników centropłata i skrzydła modelu.
  3. Laminat laminatem a rurki węglowe stateczników zostały zamaskowane. Przybyło też wycięcie w dole kadłuba do mocowania centropłata skrzydła. W oryginale centropłat był wklejony do kadłuba na stałe. Mi jednak chodzi po głowie aby go mocować za pomocą śrub plastykowych - oczywiście wiązałoby to się z lekkimi przeróbkami w centropłacie i w kadłubie. Sam jednak nie wiem, czy ma to sens - ta dodatkowa waga. Zaprzęgłem też do pracy moją frezującą ,,laubsegę,,. Wyfrezowałem z jakiejś sklejki meblarskiej gr.3mm elementy centropłata. Na razie złożone na sucho, bez kleju. A tak to wygląda:
  4. Może tych pytań sporo, ale pierwszy raz robię model taką technologią i z depronu. Jeszcze jedno? A co z wykończeniem takiej powierzchni. Jakaś delikatna szpachla w sprayu i na to folia, lub farba? Czy można nałożyć np. folię na taką powierzchnię?
  5. Jeśli o mnie chodzi, to właśnie bardziej nastawiam się na tkaninę poliestrową. A co z tym lakierem?
  6. Tak, wiem. Ślub zawierałem już bardzo dawno temu? Pwyżej w postach niektórzy koledzy przedstawiali swoje opinie na temat laminatu z tkaniny poliestrowej oraz z tkaniny szklanej. A czy wodny '' lakier do mebli i boazerii firmy V33 '' by się nadawał? Nigdzie nie ma informacji czy to akryl - taki akurat mam w swoich zasobach
  7. ?Jeszcze pytanie. Czy tkaniny z poniższych linków będą się nadawały do laminowania? https://allegro.pl/oferta/ortalion-poliester-17-kolorow-60g-m2-8272817819 https://allegro.pl/oferta/tiul-sukienkowy-hayal-miekki-bialy-102-9545751568 https://allegro.pl/oferta/tkanina-szyfon-gladki-bialy-material-na-baldachim-9625675917 Do laminowania planuję użyć wodnego lakieru akrylowego. Czytałem o tym chyba przy opisie budowy Łosia. Czy taki laminat można okleić folią, czy może lepiej malować?
  8. ?
  9. No i wkleił się statecznik poziomy. Wklejone w kadłubie rurki węglowe fi5mm a do nich wklejone stateczniki. Klej w sztyftach na gorąco oraz ,,Soudal 66A,,. Od spodu stateczników rurki będą jeszcze zamaskowane wklejonymi paskami depronu. Chociaż technikę klejenia Soudalem muszę lepiej opanować - to ustrojstwo jest dość brudzące - przynajmniej w moim wykonaniu. Przy okazji pytanie - czym najlepiej wyczyścić ew. zabrudzone powierzchnie? A na ostatnim zdjęciu przyrząd do szlifowania gładzi na ścianach i depronu.
  10. Dobre?
  11. No to mam dylemat. Laminat czy folia? A jak to jest następnie z wykończeniem takiej laminowanej powierzchni - chodzi mi o kolory - farby i najlepiej jakie, czy folia?
  12. Myślę, że jednak zostanę przy folii. Może w przyszłości kolejny model depronowy pokryję laminatem. Tak dla porównania.
  13. Model zamierzam okleić którąś z folii, tak jak już wcześniej pisałem (myślę, że przy okazji folia trochę wzmocni całość). Papier - no cóż, wydaje mi się że wymagałoby to więcej pracy a i nie wiem jak wyszłoby to wagowo. Chociaż malując model z pewnością barwy byłyby bardziej autentyczne - jeszcze to przemyślę.
  14. Kolejne miniaturowe postępy. Spasowana i zamontowana laweta z sterowanym kołem ogonowym oraz wklejony statecznik pionowy.
  15. Dzięki za podpowiedzi. Model zamierzam pokryć folią Oracover pokrywając wcześniej depron specjalnym podkładem klejowym lub nieco tańszą folią samoprzylepną Oracal - jest jeszcze czas na przemyślenie. A w międzyczasie dokończyłem podwozie główne (będzie jeszcze amortyzacja w miejscu mocowania). Podwozie ma też lekką amortyzację na tylnej podpórce. Ciekaw jestem jak te moje pomysły sprawdzą się w praktyce. Wykonałem też zespół sterowanego koła ogonowego (ma też lekką amortyzację na spięciu serwo - orczyk koła ogonowego - może to trochę zabezpieczy przekładnię serwa?). Laweta tylnego kółka będzie przykręcana wkrętami do konstrukcji kadłuba. A tak to wygląda:
  16. Żeby nie było, że nic się nie dzieje. Powstała druga goleń podwozia. No i za radą doświadczonego kolegi z forum zadobyłem jeszcze jeden klej do styropianu.
  17. Tak, myślałem już o tym. Zamierzam wykonać częściową amortyzację całości w miejscu mocowania w gondoli w skrzydle.
  18. Malutkie postępy . Dla odmiany zamiast klejenia depronu trochę lutowania. Co prawda trochę wybiegłem do przodu, ale musiałem sprawdzić takie lutowane połączenia. Jako łączniki prętów stalowych wykorzystałem elementy montażowych kostek elektrycznych i rurek mosiężnych fi4x3mm. Prętry stalowe fi3mm. Elementy prostopadłe wpuszczone są w otworki po śrubkach i zalutowane. Elementy obrotowe mają w środku wlutowane rurki mosiężne. Ciekaw jestem jak to się sprawdzi w praktyce.
  19. Też tak myślę. Dzięki
  20. Tak, wyczytałeś w moich myślach. Folia Oracover i klej pod nią miała by jednocześnie wzmocnić całą konstrukcję. Nie wiem tylko czy warto (wiadomo koszty). Folie samoprzylepne Oracal też posiadam i też o nich myślę. Przemyślę to jeszcze. Niemniej dzięki za poradę.
  21. Dzięki. O to mi chodziło. Pozd
  22. Dzięki za rzeczową uwagę. Osobiście nie mam doświadczenia z tym klejem - sugeruję się tylko metodą autora tych planów. A co Byś polecał w zamian, aby klej wiązał trwałe, mocno i szybko? Z obserwacji forum wiem, że Masz w tym zakresie bardzo duże doświadczenie. Czy Masz też jakieś doświadczenie z tym klejem - podkładem pod Oracover?
  23. Sam mam takie obawy. Ale pokusa sprawdzenia samemu takiej konstrukcji jest silniejsza. Tak, jak już pisałem wcześniej, do klejenia depronu w zdecydowanej większości używam kleju na gorąco. Ten klej ze zdjęcia służy jako podkład do klejenia folii np. Oracover na depronie. No i chodzi mi o opinię na ten temat.
  24. No tak, wiem do czego służy, jednak chodzi mi o opinię tych, co go stosowali?
  25. Dzięki za te z pewnością cenne uwagi. Taką technologią buduję model po raz pierwszy. Koncepcja i plany są ze strony Juliusa Perdany. Tak od siebie wkleiłem już kilka podłużnic wzdłuż kadłuba - może troszkę go wzmocnią? Ewentualnie mogę dodać jeszcze wręgi pośrednie na dalszym etapie prac - w oryginalnych planach żadnych dodatkowych wzmocnień nie ma. Z pewnością przy każdym dodatkowym wzmocnieniu przybywa też wagi modelu. Kusi mnie też wykonanie demontowalnego statecznika poziomego (mniej przestrzeni do przecowywania i transportu) - tylko ta dodatkowa waga - czy warto? Zobaczymy jak to będzie dalej. A czy stosował ktoś ten klej pod folię o którym pisałem wcześniej?
