Treść opublikowana przez rosik
Chodzi o to, czy montując je w modelu o masie np. 1,5kg zapewnią mu te same właściwości w locie. Jedna ma 64mm, druga 70mm ale mają podobny ciąg. Czy różne KV też ma na to wpływ pomimo podobnego ciągu. Czy mogą być stosowane zamiennie, lub czy któraś z nich będzie po prostu sprawniejsza?
Witam. Troszkę czasu minęło. Dzisiaj dzień na pytania?. Simple został wyposażony w osprzęt, ale niestety jeszcze nie latał. No cóż - czas wrócić do modelu DC. Otóż posiadam serwa EMAX ES3054MG o wadze 17g i momencie 3,5kg. Czy mogę je zastosować do napędu sterów (wys. kierunek)? Oraz czy w tak sporym modelu (waga ok. 2kg, rozp. 2,2m) może to być zrealizowane za pomocą bowdenów i wtedy serwa bliżej centralnej części kadłuba, czy może lepiej (ster wys. spięty razem) z tyłu kadłuba przy statecznikach? Do lotek myślałem dać EMAX-y ES08MA II o momencie 1,8kg i wadze 12g. Z pewnością jeszcze pytań będę miał więcej. Pozdr
Witam. Ciąg dalszy pytań?. Jako że wcześniej nie miałem z tym doczynienia, to nie bardzo wiem, czy np. z turbiny EDF 3500KV (4s) o ciągu ok. 1800g ale o średnicy 64mm uzyskam ten sam skutek co z turbiny EDF 1800KV (4s) lub 1900g przy (6s)o ciągu również ok. 1800-1900g ale o średnicy 70mm? Obie turbinki mają 12 łopatek i są z QX-motor. Wiem że na logikę z parametrów powinno być tak samo, ale czy tak jest? Ta o średnicy 64mm jest trochę lżejsza. Która z nich może być lepsza? Na forum jest sporo doświadczonych w tym temacie osób - może się ktoś wypowie? Pozdrawiam
Same prawdy. Pozdr ?
W takim razie będą 2x3s. Pozdr
Ok. Dzięki
Jeszcze jedno pyt. Czy np. to że jeden pakiet byłby starszy, powiedzmy ok. dwuletni (mało używany) a drugi nowy nie używany ma znaczenie, czy nie?
Ok. Dziękuję za fachowe odpowiedzi. Też cały czas miałem na myśli pakiety 3s łączone szeregowo. Raz że bardziej uniwersalne wykorzystanie a dwa to w razie usterki jednego taniej jest wymienić uszkodzony pakiet. Oczywiście mówimy o pakietach 3s o jednakowych parametrach. Pozdr
Witam Mam pytanie do kolegów, znawców temat. Który układ zasilania napędu jest lepszy? Dwa spięte szeregowo pakiety Lipo 3s, czy może jeden pakiet Lipo 6s? Czy może jest to obojętne? Chodzi mi o to, jak takie układy mają wpływ na żywotność pakietów, ich sprawność czy wydajność prądową? Jaką wadę ma np. układ 2x3s? Pytam ponieważ dwa osobne pakiety dają mi bardziej wszechstronne zastosowanie. Pozdrawiam
Myślę że najlepiej byłoby przedzwonić do serwisu Makity i wyjaśnić problem. Może mają w ofercie taką tulejkę lub jakąś redukcję.
Używam Proxxona (wiadomo, ma 3,17mm w standardzie). Ale używam też zwykłego Parkside gdzie w komplecie była tulejka na 3,17mm (tulejka w tulejce). Myślę, że i do Makity też takie są.
Serdecznie dziękuję koledze ir3q za podarowanie akcesoriów modelarskich. Z pewnością znajdą jeszcze zastosowanie w modelach.
Tak, jak najbardziej zgadzam się z opinią. Też stosuję opalarkę, jednak SIMPLE tak już ma w oryginale. Zresztą prawie wszystkie modele z FliteTest tak mają. Sam jestem ciekaw, jak ,,to,, będzie latało z takim łamanym profilem.
Dzięki?
WITAM Ufff.... jak ten czas szybko leci. Trochę się temat przeciąga, ale obiecuję że powoli będę wracał do dalszej budowy DC-3. A tak delikatnie na swoje usprawiedliwienie pozwoliłem sobie w tym temacie (aby nie zakładać kolejnego wątku) wkleić króciutki temat z budowy modelu powstałego w ostatnim czasie. Konstrukcja z depronu 6mm na podstawie planów SIMPLE SCOUT z lekkimi modyfikacjami ze strony FliteTest. Ideą był model w całości mieszczący się na półce bagażnika lub w samym bagażniku (oprócz podwozia model jest nierozbieralny). Model w moim fantazyjnym malowaniu stylizowanym na barwy polskich samolotów z ,,kampanii wrześniowej,, (barwy na zdjęciach wyglądają troszkę inaczej niż w rzeczywistości na modelu - są mniej oliwkowe a powierzchnie dolne mniej szare). Jeszcze nie oblatany (muszę jeszcze wszystko razem zestroić i ustawić). A tak to wygląda na obecną chwilę. Pozdr
Moduł Jeti DUPLEX TU 2,4GHz pytanie o odbiorniki
rosik odpowiedział(a) na rosik temat w Odbiorniki RC
Witam I jak? Bez odzewu? Może jednak ktoś, coś podpowie? Pozdr -
Witam ponownie. Dzięki za kolejne podpowiedzi - z pewnością przybliżają temat do celu. Niestety choróbsko trochę mnie rozłożyło i jakoś ubyło,, weny,,. Ale już wracam do tematu. Co do przełącznika, to akurat ten aby go przełączyć, trzeba pociągnąć dźwignię lekko do góry - odpada przypadkowe przełączenie. A teraz wracam do modułu. Czy może któryś z Kolegów opisać konkretnie jak to połączyć? To znaczy po prostu, który z tych przewodów z którego gniazda przełącznika w które konkretnie gniazdo modułu i nadajnika? Jak już pisałem - nie jestem elektronikiem i te wszystkie symbole niewiele mi mówią? a nie chciałbym czegoś,, spartolić,,. Pozdr -
Dięki za szybki odzew. Sam moduł bez możliwości przełączania można podłączyć w sposób pokazany poniżej. Teraz pytanie - czy przełącznik można wpiąć w to lewe wolne gniazdo, czy inaczej? Poniżej zdjęcia modułu z obydwu stron. Przełącznik ma trzy gniazda. Takie oznaczenia z obydwu stron ma przełącznik. W tych wszystkich kompletach były takie oto przewody. Jeden czterożyłowy, drugi trzyżyłowy. Trzeci, czterożyłowy zakończony z jednej strony gniazdem. I jak to rozgryść? Podpowie ktoś? Wiadomo niechciałbym zniszczyć nadajnika. Pozdrawiam -
Witam ponownie. Jeszcze jedno pytanie. Może któryś z Kolegów dysponuje schematem podłączenia w/w modułu TU z w/w przełącznikiem SWTU2 do Futaby FC-16, lub chociażby samego przełącznika do modułu TU? W sieci jest sporo przykładów jednak dotyczą one głównie modułu TU2. Czy ten przełącznik może wogóle współpracować z modułem TU i z FC-16? Samo dostosowanie nadajnika FC-16 i modułu TU do pracy w systemie 2,4GHz bez przełącznika zmiany częstotliwości nie stanowi problemu. Jednak chciałbym mieć możliwość przełączania między 2,4GHz a 35MHz. Pytam ponieważ elektronika nie jest moją najmocniejszą stroną. Pozdr -
Dzięki za odpowiedź. Pozdr -
WITAM Szanownych Kolegów modelarzy. Od dość dawna posiadam leżący w/w moduł oraz osprzęt do niego. Posiadam 2szt nadajników FUTABA FC-16 35MHz (mam jakiś sentyment do tego radyjka) i jeden z nich postanowiłem przerobić za pomocą tego modułu na 2,4GHz z przełącznikiem na 35MHz. Zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach są o wiele prostsze sposoby na pracę w systemie 2,4GHz, no ale skoro leży już tyle lat to chciałbym spróbować go wykorzystać. I teraz do sedna - czy w takim układzie w/w moduł współpracuje tylko z odbiornikami Jeti DUPLEX, czy może współpracować też z odbiornikami 2,4GHz innych firm - producentów? Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi. Poniżej zdjęcia tego, co posiadam. Pozdrawiam
Serdecznie dziękuję forumowemu koledze Grzegorzowi,, Grzesiek,, za bezpłatne przekazanie mi warsztatowego, starszego laptopa (chodziło mi głównie aby posiadał starsze wyjścia jak COM czy LPT). Dziękuję i pozdrawiam Grzegorz
W takim razie kupię kilka - sam nie wiem, które z nich lepsze ale myślę o MG996R. Zobaczymy jak się sprawdzą. Dziękuję za podpowiedzi. Pozdr
Dzięki za odp. Tak - zamontowane byłyby w depronowych elektrykach. A czy któreś z nich może jest mniej zawodne, solidniejsze? Pytam, bo nigdy wcześniej nie miałem z żadnym z nich doczynienia.
