Treść opublikowana przez rosik
Skoro lata tak, jak w filmie, to może też się skuszę. Ale budowa samodzielna - od podstaw.
No i można powiedzieć, że sama szlifierka jest już złożona. Pozostało do skończenia sterowanie oraz stolik-podstawa.
Może źle to opisałem. Malowałem farbami i lakierem akrylowym w sprayu ,,CAR-LAC,, oraz MAXI COLOR,, i taki też mam lakier bezbarwny. Nałożę to, co mam. Zobaczymy co z tego wyjdzie. W każdym razie dzięki za porady. Pozdr
Ale jeszcze jedno pytanko. Czy taki klar nie łuszczy się na powierzchni folii. Cz dobrze się trzyma? Wiem, mogę zrobić jakieś próby, ale jeżeli ktoś już to robił to ma większe doświadczenie.
Myślę, że tak będzie najlepiej👍 😊 AndrzejC Opublikowano 26 minut temu A ta pancerna maszyna ma służyć do jakiejś produkcji, czy tylko do modeli? A.C. Ani do produkcji, ani do modeli. Ma ,,gryźć stal,,😊. Pozdr
Witam. Dalsze prace przy szlifierce powoli posuwają się do przodu. Sama szlifierka jest już pomalowana, polakierowana i powoli składana. Wyciąłem też naklejki. I teraz pytanie - jak je zabezpieczyć przed odklejaniem się a zwłaszcza przed podginaniem się ostrych zakończeń podczas np. czyszczenia. Myślałem o naklejeniu na całość folii przezroczystej ale wtedy tło pod taką folią staje się ,,takie byle jakie,,. Czy ew. Pomogłoby położenie kolejnych warstw lakieru na naklejkę? Czy ma ktoś z Kolegów może jakieś doświadczenie w tej dziedzinie?
RIP
Jakoś nie mogłem się powstrzymać. Dlatego - szlifowanie, odtłuszczanie i pierwsze malowanie konstrukcji szlifierki farbą podkładową i następnie akrylową (RAL7016).
WITAM po przerwie. Aby nie było, że w temacie szlifierki nic się nie działo. Zdjęcia pokażą co i jak. Tak więc szlifierka otrzymała obiecane osłony przed iskrzeniem. Na ukończeniu jest też stolik pod szlifierkę. Stolik docelowo może stać na wkręcanych (regulowanych) stopach. Do przestawiania można opuszczać kółka za pomocą lewarków samochodowych i przestawić stolik, lub też tak pracować - koła są z hamulcami. Pozostało w zasadzie jeszcze wykonać oblachowanie szafki, uzupełnienie spawów, Wykonanie drzwiczek z przodu stolika, szlifowanie (oczyszczenie) i malowanie. Zakupiona na punkcie skupu złomu skrzynka elektryczna została trochę rozciągnięta (wspawane paski blachy). Ciężko było dopasować skrzynkę z odpowiednią głębokością i jednocześnie aby mieściła się w stoliku szlifierki. Skrzynka będzie wysuwana na zewnątrz na zwykłych szufladowych prowadnicach kulkowych. Sterowanie będzie z osobnego zewnętrznego panelu sterującego. Wykonałem też płytę czołową zewnętrznego panelu sterowania. W panelu z lewej strony w dodatkowej, zamykanej osłonie hermetycznej znajduje się dodatkowy, zewnętrzny manipulator sterowania falownikiem a nad przyciskiem wyłącznika bezpieczeństwa wyświetlacz indukcyjnego wskaźnika obrotów silnika napędowego. Panel będzie zamontowany na regulowanych ramionach tak, aby dowolnie do własnych potrzeb można byłoby ustawiać położenie panelu. No i oczywiście wstępne projekty naklejek. Niebieska naklejka będzie umieszczona na górnej osłonie z przodu szlifierki. Cdn.
Tak sugerując się opinią kol Jerzy Markiton ,,Grzegorzu - ta 4 celkowa pokrywa moje zapotrzebowanie i mimo posiadania wiertarko-wkrętarki 12V Parksida, nie będę z tego powodu kupował szlifierki w Lidlu. - Jurek,, Lub takie: https://allegro.pl/oferta/szlifierka-katowa-mocna-bezprzewodowa-do-wszechstronnego-ciecia-2-x-tarcze-17034778583 Bezszczotkowa szlifierka kątowa, 17000 | Kaufland.pl https://search.app/Yx4aruJaWB6DtrRb8
A takie coś z linku poniżej może być? Akumulatorowa szlifierka kątowa 7000 obr./min 10mm elektryczne narzędzie szlifierskie Mini szlifierka z 2 szt. baterią 16,8 V 2000 mAh i tarczą szlifierską https://a.aliexpress.com/_EHB8r4c
Dziękuję wszystkim za porady. Myślę, najlepszym rozwiązaniem będzie utylizacja tego mojego ,,cuda,,😁
Też mi się kiedyś podobał
Tak, zgadzam się z opinią. Też doszedłem do tego, że to szajs. Że 12V aku z Lidla nie pasują też wiem, ale jestem ciekaw czy cały zestaw (kpl) z Lidla pracowałby normalnie, czy też występują podobne problemy? Możesz zdradzić rąbka tajemnicy gdzie kupiłeś swoją?
Witam Od dłuższego czasu leży mi w warsztaciku takie urządzenie i nie bardzo idzie z tym coś zrobić. Aku Li-jon 12V, prawdopodobnie 1500mAh. Otóż często podczas pracy dzieje się coś z elektroniką akumulatora. Po prostu przestaje nagle pracować. Wymieniłem już kilka razy płytki z elektroniką aku, ale problem się powtarza. Czy jest jakiś sposób aby to działało poprawnie, czy po prostu dać sobie spokój i oddać to do ,,punktu selektywnej zbiórki odpadów,,. Może ktoś z kolegów spotkał się z tym problemem - może ktoś posługuje się tym ,,cudem,, i ma jakieś swoje doświadczenia z tym ,ustrojstwem,,?
U Cioci Ali te zamienniki potrafią być dużo bardziej wiotkie🤔
Kupiona na jednym z portali. Np. coś takiego: https://a.aliexpress.com/_EGjOFY5 Chodziło mi głównie o coś do cięcia np. rurek i prętów met. do modeli. Ręczne mini szlifierki ciężko jest tak idealnie równo utrzymać. Ta spokojnie sobie radzi - wiadomo, musi być założona tarcza do cięcia metalu.
Dzięki. Zobaczymy jakie będą spawy.
Moduł Jeti DUPLEX TU 2,4GHz pytanie o odbiorniki
rosik odpowiedział(a) na rosik temat w Odbiorniki RC
WITAM po przerwie. Moduł Jeti ostatecznie dało się zamontować w FC-16. Sprawdzone z odbiornikiem Jeti - działa prawidłowo. Przełącznik 35MHz/2,4GHz również się sprawdza. Tak że nadajnik pracuje zarówno w systemie 35MHz jak również w 2,4GHz. Jako że wszystko się starzeje - sprzęt również, to musiałem też wykonać nową membramę programatora nadajnika. Nadajnik oczywiście ,,ten drugi,, - rezerwowy. A tak to wyszło: Manipulator programatora nadajnika przed i po wymianie. Membrama powstała z kilku warstw ploterowej folii samoprzylepnej. Elementy membramy programatora jeszcze podczas składania. -
Decyzja zbliża się do finału. Chciałbym podziękować koledze Irkowi i kol. Romanowi za zaangażowanie. Zwłaszcza kol. Romanowi za wyczerpujące i merytoryczne podpowiedzi. Co prawda przyglądałem się jeszcze czemuś takiemu: https://wubertools.pl/spawarki/spawarka-inwertorowa-mig-flux-mma-tig-ibgt-wuber-3 Czy miał ktoś z kolegów doczynienia - doświadczenia z narzędziami tej firmy? No ale zapewne będzie to coś takiego: https://allegro.pl/oferta/spawarka-migomat-mig-digimig-200-hit-sherman-16651446272
No chyba że coś z zagranicy - np. ,,Flying Scale Models,, - w języku angielskim, lub niemieckie ,,FMT,, itd.
Tak trochę ,,magluję,, ten temat ale jak już wydać jakąś kwotę to dobrze by było być zadowolonym. Jakoś tak się uparłem aby była też do aluminium. Może za dużo wymagam ale wiadomo dobrze by było aby koszty ograniczyć do minimum🤔. A takie coś? Czy te za ok 1k dały by radę? https://allegro.pl/oferta/spawarka-gratis-drut-migomat-sherman-mig-200a-synergia-mag-mma-230v-flux-14875735566 https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-migomat-sherman-200a-synergia-mag-mma-tig-lift-igbt-14876000617 https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwertorowa-mig-digimig-200-hit-sherman-16369309006 https://allegro.pl/oferta/spawarka-migomat-mig-digimig-200-hit-sherman-16651446272 https://allegro.pl/oferta/polautomat-spawalniczy-mig-mag-200a-migomat-synergia-200hd-sherman-9634625323 https://allegro.pl/oferta/spawarka-migomat-sherman-mig-200hd-mma-tig-aluminium-synergia-200a-230v-3w1-9712324480 https://allegro.pl/oferta/polautomat-spawalniczy-spawarka-sherman-mig-200-hd-mma-tig-200a-230v-3w1-9651255038
Czy te spawarki, które koledzy tu przedstawiają poradziłyby sobie przy spawaniu aluminium? Czasami i taka metoda jest nagle potrzebna. A to lutospawanie sprawdza się np. przy łączeniu elementów goleni podwozia modeli? Może kolega Irek napisze coś więcej na ten temat. Przyznam, że elektrodą otuloną i migomatem trochę spawałem, ale niestety tigiem jeszcze nie.
