rosik
Treść opublikowana przez rosik
  1. rosik
    MINI FREZARKA do metalu
    Witam. Tak się zastanawiam nad zmianą budowy kolumny frezarki. Zamiast kolumny z zespawanych dwóch szt. ceowników 120mm zamierzam wykonać kolumnę z spawanych elementów z blachy stalowej gr.16mm. i umieścić w niej śrubę osi ,,Z,,. Po pierwsze to, to że taka masywniejsza konstrukcja powinna być stabilniejsza - mniej podatna na drgania i po drugie schowałbym w środku śrubę osi ,,Z,,. W pierwszej wersji w kolumnie z ceowników zamierzałem w środku umieścić ruchomą przeciwwagę dla całego zespołu wrzeciona. W drugiej wersji - spawanej z elementów z grubej blachy myślę zamontować siłowniki pneumatyczne (siłowniki gazowe). W tej chwili waga tych ruchomych elementów wrzeciona z wózkami w takim stanie jak na zdjęciach wynosi ok 25kg. Coś mniej więcej takiego jak na zdjęciu poniżej. Może któryś z kolegów może podpowiedzieć czy ma taką przeciwwagę i jak ma to rozwiązane u siebie oraz czy w takiej małej frezarce jest sens zabudowy takiej przeciwwagi lub siłowników? Pozdr
  2. Potwierdzam. Co prawda mój DC-3 jest jeszcze cały czas w budowie, ale też go pokrywałem folią ORACAL i jestem z tej folii zadowolony. Opisane jest to w wątku poniżej.
  3. WITAM. W związku z tym, że DC trochę stanął w budowie, to w tym wątku dla ,,pocieszenia,, zdjęcia z dzisiaj - była piękna pogoda, to i było trochę polatane. Pozdr
  4. Gratuluję oblotu👍. Czekamy na kolejne relacje z lotów😊.
  5. Popieram pomysł👍. Sam miałem zamiar poruszyć taki wątek.
  6. Może to coś pomoże😊.
  7. rosik
    Zapytanie
    Paweł - dzięki wielkie za skany👍. Ale jako że jest to wątek założony przez kolegę Andrzeja, to tak tylko spytam w Jego imieniu - znalazłby się jakiś rysunek lub skan ,,Bociana,, o którym pisze założyciel tego wątku Andrzej? Pozdr
  8. rosik
    Dzięki. Gwintownik w początkowej fazie gwintowania dla zachowania równego prowadzenia był wprowadzony w tokarce. Myślę, że swoją rolę spełniła też dość długa, wymienna tulejka stabilizująca w pokrętle. Samo pokrętło jest również dość solidne - rozpiętość ramion ok. 750mm. Chciałem też sprawdzić spasowanie takiego gwintu (gwintownik-narzynka) i myślę że jest ok. Nie ma żadnego luzu osiowego a jednocześnie pracuje bez oporów, lekko i płynnie.
  9. rosik
    Mega pokrętło do narzynki pospawane, to trzeba było sprawdzić jak się spisuje. Gwint trapezowy taki, jak pisałem wcześniej - Tr18X3. Myślę, że wyszło całkiem nieźle - jestem zadowolony. Długość samego gwintu ze zdjęcia ok. 210mm. Oczywiście nie jest to śruba osi ,,Z,, frezarki ale próba gwintowania śruby trapezowej narzynką z prowadzeniem w wymiennej tulejce.
  10. rosik
    Zapytanie
    A ja swoją modelarską przygodę zaczynałem od ,,Młodzika,, - początek lat 70-tych😊. Kolejnym był ,,Czyżyk,,(tak mi się wydaje, że tak się nazywał. Miał pojedynczy wznios skrzydeł - nie miał uszu na końcach skrzydeł) - latał bardzo ładnie (do dzisiaj ma swoje miejsce w wspomnieniach🤗). Szukałem nawet w necie jakichś planów lub rysunków tego modelu, ale niestety nic nie znalazłem a chętnie złożyłbym go ponownie. Zresztą rysunków ,,Młodzika,, też nie mogłem znaleźć. Może najmłodsze pokolenie załapałoby bakcyla🤔?. Kolejne były ,,Jaskółki,, (te moje coś nie za bardzo chciały latać🤔). Ale wszystkie te modele miały jedną wspólną cechę - dawały mi niesamowicie wiele radości.
  11. Śliczne ,,ŻUBRZĄTKO,,😉👍. Gratuluję i podziwiam.
  12. rosik
    Dzięki😊. Zobaczymy co z tego wyjdzie😉.
  13. rosik
    Taki mały update. Elementy osi ,,Z,, - płyta wózków pogwintowana i skręcone z okrągłą płytą regulacyjną wrzeciona. No i przymiarka z wrzecionem (jeszcze nie spawane). Wykonałem też oprawkę do narzynek trapezowych z wymiennymi tulejkami prowadzącymi zależnie od średnicy gwintu Tr. Oprawka ma wykręcane pokrętła (nagwintowane tulejki M18 muszę jeszcze przyspawać do oprawki). ale cały czas zastanawiam się nad średnicą i skokiem śruby osi ,,Z,,.
  14. rosik
    Witam po przerwie. Był trochę zastój z pracami przy frezarce. Zimą dała o sobie znać ,,awaria kolana,,. A jak już się rozkręciła wiosna, to przyszedł czas na prace na działce, które to także dają mi niesamowitą frajdę. No ale w międzyczasie i ostatnio troszkę się to do przodu posuwało. Najlepiej pokażą to zdjęcia. Kolumna została wstępnie przygotowana ze ,,zdobytych,, w punkcie skupu złomu 2szt ceowników 120mmm. Pospawana w całość i przeszlifowana. Następnie z jakiegoś modułu maszyny CNC również znalezionej w punkcie skupu złomu wykorzystałem płytę podstawy prowadnic liniowych (musiałem wykonać brakujące fragmenty mocowania prowadnic - w oryginale były cztery krótkie prowadnice i nie były do końca podstaw). Z kolei gruba płyta blachy do której w oryginale były mocowane wózki układu posłużyła mi po uprzednim docięciu z niej odpowiednich formatek do nowego układu mocowania wózków oraz do wykonania elementu służącego do wspawania ramienia wrzeciona oraz do ustawiania-regulacji osiowości wrzeciona. Te elementy nie są jeszcze w 100% skończone. Ale ,,aby nie było tak pięknie,, , to mam pytanie. Mianowicie wymyśliłem sobie śrubę trapezową Tr18x3 z przeniesieniem regulacji posuwu z przodu stołu frezarki. Na dole śruby pociągowej ma być przekładnia kątowa 1:1. Dalej przekładnia z kół zębatych 1:3 - tak aby uzyskać jeden pełen obrót pokrętła śruby na 1mm ruchu śruby suportu osi ,,Z,,. Problemem może być ewentualna regulacja prostopadłości kolumny osi ,,Z,,. Przy sztywnych mocowaniach układu zębatki przekładni kątowej mogą się rozjeżdżać lub nadmiernie ,,ściaśniać,,. Myślałem na odcinku pomiędzy przekładnią kątową a przekładnią z kół zębatych walcowych wykonać coś w rodzaju np. wałka przekaźnika mocy na wieloklinie aby było to elastyczne. Co Panowie Koledzy o tym sądzą? może jakieś porady? śruby posuwu jeszcze też nie mam - cały czas zastanawiam się też nad jej wielkością (średnica i skok) - może lepsza byłaby np. śruba Tr18x4 lub Tr20x4? Która z tych trzech rozmiarów mogłaby być najlepszą? Poniżej taki trochę prowizoryczny rysunek związany z moimi pytaniami. Pozdrawiam
  15. rosik
    Pulpit do Futaby 9 chp
    Cudo👍. Ja nad swoim do FC-16 myślę już kolejny rok - i nic🤦.
  16. O, proszę. Jest i w Modelemax😊.
  17. Tak, stosowałem już lakier akrylowy i tkaninę poliestrową (różne gramatury) na pokrycie depronu. Sprawdzało się to dość dobrze. Ale cały czas rozglądałem się za lakierem pokazanym przez Ciebie na zdjęciu. Dzięki za link - nie wiedziałem, że Nastik posiada taką tkaninę.
  18. Świetny ,,patent,,. Szukałem tego lakieru, ale w kraju był nieosiągalny. Możesz zdradzić rąbka tajemnicy gdzie go dostałeś? Pozdr
  19. Ale masz tempo👍. Tak patrzę i podziwiam. Moje wszystkie projekty na razie lekko zwolniły (awaria kolana🤦). Mój Krasnoludek na razie czeka w kolejce. Pozdr
  20. Super model i super lata - moje gratulacje👍.
  21. Super. Gratuluję👍😊.
  22. rosik
    Praca dla modelarzy
    A na okręcie służy marynarz i ,,marynarka,,?🤣
  23. rosik
    Też troszkę wiem o obróbce skrawaniem, ale w tym zawodzie nigdy nie pracowałem. Czy skończę frezareczkę w tym roku - trudno powiedzieć (nie mam aż takiego parcia na tempo). Chciałoby się ele czas poświęcany na hobby nijak nie chce się rozciągać i przez to ciągle jest go za mało😉. Ploter frezujący też kiedyś popeniłem - chyba był to 2002r. O dziwo działa do dziś. Ma pole robocze 780x380mm. Może nie jest to szczyt techniki, ale jak na moje potrzeby wystarcza.
  24. rosik
    COBOLD - LEPRECHAUN
    Witam po przerwie. Powoli wracam do budowy ,,KRASNOLUDKA,, (przecież zbliża się wiosna). Część elementów modelu przygotowana do frezowania. Listwy kadłuba (sosna 5x10mm + balsa 5x10mm będą sklejone razem w jedną podłużnicę kadłuba) wycięte i się wyginają. Kadłub ma być dzielony za spływem płata. Cdn. Przykład elementu z naniesionymi mostkami pod ploter frezujący. Dokładna obróbka listewek. VID_20260211_181720.mp4 Profilowanie listewek - wyginanie A tym ma to być klejone
  25. rosik
    Dzięki za miłe słowa i wsparcie. Z tą sztywnością maszynki i dokładnością jej pracy to sam jestem ciekaw jak to wyjdzie. Cały czas coś tam dłubię w temacie. Ostatnio wykonałem uniwersalną oprawkę do narzynek trapezowych - ma wymienne tulejki stabilizujące prowadzenie narzynek dla różnych średnic gwintowanych śrub. Ale tak trochę się ,,waham,, (jak ten Baca) - która śruba byłaby lepsza? Z gwintem Tr18, czy może lepiej Tr20? Co do lotniska, to i owszem - równolegle wykonuję elementy do budowy COBOLTA.
