Treść opublikowana przez wojtek-a
Całkowity początek z lataniem FPV przy pomocy kontrolera lotu
wojtek-a odpowiedział(a) na Jarek1925 temat w ABC - porady i pytania
Gzies kiedys znalazlem wytlumaczenie dlaczego ten modul jest 4 x drozszy niz inne. Nie moge teraz odszukac ale to mnie przekonalo do zakupu. Poza tym chcialem uniknac niespodzianek z niekompatybilnoscia itp i dlatego wybralem z tej samej firmy. Ten GPS z linku jest tani, znany i lubiany. Powinien zadzialac bez problemu. -
Sam uzywam w moich skrzydlach z powodzeniem dwoch kontrolerow firmy MATEK. F405 CTR - uniwersalny, takze do dronow i F411 Wing, malutki i jak nazwa wskazuje do samolotow. Do tego modul GPS SAM-M8Q tej firmy (wersja bez kompasu, bo w samolocie nie jest potrzebny). Po prawidlowym podlaczeniu i skonfigurowaniu (INAV w moim przypadku) dziala wszystko bez problemu. Nie jest to moze najtansza opcja, ale sprzet jest sprawdzony w boju. Do tego dokumentacja jest dostepna i w miare czytelna, co w przypadku niektorych produktow nie jest takie oczywiste. FrSky tez ma tego troche w ofercie i chyba tansze ale sie nie wypowiem bo nie uzywalem. Jest jeszcze rodzimy kompletny system PitLaba, z pelnym serwisem i wszelka pomoca, ale niestety troche inne pieniadze. -
To prawda.
Kierunkowa antena odbiorcza 1.2 GHz - zagadka
wojtek-a odpowiedział(a) na wojtek-a temat w Nadawanie i odbiór, anteny
Przylutowalem kabel antenowy tak jak mi sie zdawalo, ze ma byc (tak jak zreszta piszesz). Zlozylem antene do kupy. Zaczekam az bedzie znowu dostepny tester anten w Bg. Wtedy ja podlacze i zobaczymy co to warte. Po wyprostowaniu tych dziwnych blaszek od srodka tylnej "pokrywki" i przylozeniu do calosci wywnioskowalem, ze one jednak nie powinny dotykac do elemenu 3. Dotylkaly jakby przez przypadek, bo byly wykrzywione. ps: dalej nie rozumiem konstrukcji tej anteny . Do testow linku video zrobie chyba dipola "ze wzoru" i zamowie biquada pod zadana czestotliwosc... -
Musze rzczywiscie poszukac. Widzialem, ze crossfire tez zaleca pionowo, ale kiedys sprobowalem i nie zauwazylem wielkiej roznicy. To chyba ma wieksze znaczenie jak sie spaceruje. W ta i z powrotem chyba mniej? Zrobie na pewno jeszcze dodatkowe testy.
Maly odkop bo i maly postep w moim skromnym lataniu FPV... Kupilem jakis czas temu nowa antene do kolekcji. Prawdopodobnie jedna z lepszych anten patch na 5.8GHz. Wykorzystalem niewielka dziure w tragicznej ostatnimi czasy pogodzie i zaraz po robocie pognalem zrealizowac plan, ktory mialem juz od jakiegos czasu w glowie. Przy okazji byla okazja, zeby sprawdzic antene. Oto wlasnie to wyzwanie. Przelot jednej z odnog delty (wlasciwie to morze juz) rzeki Skaldy (Westerschelde): Przybylem na miejsce pozno. Mialem ok.pol godziny do zachdu skonca. Do tego musialem startowac z wiatrem i wracac pod. Weekend zapowiada sie znowu pod psem, wiec mysle: go, nie ma co... (aha: dzisiaj moj R9MM odpalil bez dodatkowego bindowania -dotarl sie , tak czy tak, dobry znak - mysle) Wystartowalem i po kilku kilometrach przypomnialem sobie, ze nie wlaczylem DVR, zreszta mam z nim problem. Czesto przerywa nagrywanie sam z siebie... So,...szlo mi calkiem przyzwoicie. Ruchami glowy robilem za tracker anteny. Czasami z dobrym, czasami z odwrotnym skutkiem (VTX na 600mW). ...Juz widze cel, czyli drugi brzeg a tu traaaach. Koniec videa . Lecialem jeszcze przez chwile na oslep ale sie nie poprawialo. Mysle sobie, i tak ch...wiec wlaczylem RTH, zdjalem gogle, wlaczylem nagrywanie ( po kilku sekundach sie wylaczylo), ale zdazylem zarejestrowac zerwanie obrazu . Po kilkunastu sekundach zaczalem odzyskiwac obraz. Lecialem wiekszosc powrotu na RTH, bo ciezko ciagnal pod wiatr a nie chcialem kluczyc, zeby wystarczylo baterii. Dolecialem bez problemu. Slonce juz zachodzilo ale sie wyrobilem. Ladowanie za drugim podejsciem, juz bez gogli. Za pierwszym prawie wyrznalem w siatke ogrodzeniowa, co utrwalilem na filmie. Wnioski: Postep niewatpliwie jest, choc myslalem, ze videa mi wystarczy na cala droge. Okazalo sie jednak, ze musze jeszcze nad tym popracowac. Chyba pojde w 1.2 Ghz. Powoli przemyslam konfiguracje. Nadajnik i odbiornik mam od dawna. Raport z lotu i bylejaki filmik juz z koncowki powrotu i ladowania. https://youtu.be/3-85YdfWH44
Teraz zauwazylem w jednym z pierwszych postow, ze kupiles chyba odbiornik fabrycznie ustawiony na 868 mHz. Tak? i modul osobno? Ja kupilem wersje no EU. Zmienilem firmware ale anteny zostaly oryginalne na 915 MHz. To moze powodowac roznice..?
Moze Ci to nie dziala . Ja tez przez pewien czas mialem zawsze 100% jak nie bylo ustawione jak trzeba . ...Dzisiaj po dluzszej przerwie zrobilem krotki lot. Po 3.8 km mialem ok.60%. Zawrocilem bo zaczelo padac. Zrobilo sie czarno i nic nie widzialem. W doatku latalem nad woda wiec nie chcialem wywolywac wilka morskiegoo z wody... Bylo mokro i wilgotno. Lecialem max 160m. Moze dlatego..?
wojtek-a opublikował(a) temat w Nadawanie i odbiór, anteny
Hey, Pisze z nadzieja, ze jakis elektronik-radioamator wpadnie na ten topic i sie wypowie... Od kilku tygodni pogoda pod psem, latam malo albo wcale, wiec postanowilem skorzystac z okazji i uruchomic zestaw 1.2 GHz, ktory zalega juz ladnych kilka lat w szufladzie. A ze myslalem o long range, kupilem wiec w Bang... super antene odbiorcza . Podlaczylem wszystko w garazu. Zadzialalo. Pelnia szczescia. Cos mnie jednak tknelo zeby rozkrecic ta nie budzaca swoim wygladem zaufania antene. Moim oczom ukazal sie widok, ktorego nie ogarniam. Sprobuje wytlumaczyc co zastalem: -element nr 1, to jednostronnie i czesciowo miedziowana plytka nie majaca kontaktu z innymi elementami czy kablami -element nr 2 to aluminiowa blaszka nie majaca kontaktu z zadnym innym elementem lub kablem -element nr 3 to tez aluminiowy wyginaniec, ktory mial kintakt z ekranem przewodu antenowego ( kiepsko polaczony-oderwal sie jak tylko dotknalem palcem) i tylna czescia z alu nr 4 Nie rozumiem za bardzo tej konstrukcji. Wydaje sie, ze element nr 2 powinien byc polaczony z przewodem centralnym kabla antenowego. Tak czy tak jakies to dziwne dla mnie..? Nie byly to chyba najrozsadniej wydane pieniadze . Moze jednak jest nadzieja ? -
Latam i dlatego pytam. Jasne, ze jesli chodzi o jakosc sygnalu RC czy video, to wyzej jest mniejsza szansa na jego zgubienie. Jesli chodzi o bezpieczenstwo (swoje i wlasnego materialu czy czyjes?) to FPV jest z zasady troche dyskusyjne...Ja mam zawsze w glowie jakis irracjonalny strach przed kolizja z innym prawdziwym samolotem. Moze dlatego, ze w moim regionie lata tego dosyc sporo...Tego ze wpadne komus w srodek grilla sie raczej nie obawiam, bo nie latam nad terenami zabudowanymi. Jesli spadlbym, to na pole albo do wody...
A dlaczego latasz tak wysoko. Testy czy taka taktyka?
X-UAV Clouds 1.8m - budowa
wojtek-a odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Platforma - nasze konstrukcje
Latajaca cegla jednak poleciala. Gratulacje! ps: fajne lotnisko, prawdziwe? Tylko jak wiatr z boku to troche lipa... -
..."Bateria 4S 10.000 mAh" Wow. Dales z grubej rury! Robiles moze jakies symulacje co do dystansu jaki mozesz na tym setupie przeleciec?
Nie wziales dzisiaj tabetek czy co?
Pakiet niestety martwy, ale za to odbiornik wyprany w plynie do naczyn. Wysuszylem i dziala, tylko jedna antenke urwalo. Moze wystawie na allegro jako prawie nowy, wersja lajt - jedna antena! Niektorzy poluja na takie okazje . ps: Hmmm, tak po czasie mysle, ze ten wypadek to nie jedynie wina pilota . Moj model byl na tych zawodach trzecim kompletnie skasownym, co sie raczej rzadko zdarza. Moze podchody Masonerii, odrodzenie Alkaidy albo cicha zemsta PiS-u.. ?
...Pozwolilem sobie na odkop dziesieciolecia, dlatego ze chodzi czesciowo o ten sam model a historia zatoczyla kolo... Chociaz ciezko uwiezyc, naprawilem kadlub ze zdjecia powyzej, ktory z innym skrzydlem przelatal kilka sezonow, az do dzisiaj... Wybralem sie z trzema belgijskimi pilotami wystartowac goscinnie w Holandii (ostatnie ich kwalifikacja do championatu). W trzeciej rundzie, miedzy bazami zasunalem z impetem w "glebe". Skutek widoczny na ponizszych zdjeciach. Zeby ostudzic spekulacje powiem od razu, ze przyczyna byly zaklocenia (w glowie pilota) . ps: wszedlem w majtkach do wody ale przy probie wyszarpania modelu ulamal sie kadlub. Reszta byla za gleboko, zebym mogl wydostac. Przednia czesc kadluba ze smigielkiem, silnikiem i reglem zostala na wieki pod powierzchnia blotnistego dna kanalu .
Ale ten z linku to strzala a nie plank... ps: Albo rzuc Patryk jakims profilem, najlepiej swoim jak masz cos na warsztacie. Narysuj olowkiem na kartce jak to ma wygladac. Jakis modelik 1-1,5 m mozna by na szybko wyciac ze styropianu i zobaczyc co z tego bedzie..?
Dzisiaj po pracy polecialem w moja pierwsza misje waypoint. Zaprogramowalem sobie w domu okrazenie wokol lotniska. Zaladowalem do FC juz na miejscu. Polecialem i wrocilem . ...Fajna sprawa. Mozna zdjac maske. Wypic browca z kolezkami, pogadac... a jak model znowu zacznie brzeczec nad glowa, wziac stery i wyladowac . https://youtu.be/N67e8iNAqXE
Dzieki. Ten tajemniczy kolega to pewnie xp3r? Teraz mi sie przypomnialo z innego topica...
W ten weekend udalo sie znowu polatac i zrobic kilka testow mojego wyposazenia. Jeszcze wczesniej ochrzcilem moj nowy model. Okazalo sie, ze mode auto launch nie jest lekiem na cale zlo i jak sie postarac, to mozna sobie poradzic . Wyrzucilem od niechcenia bokiem do kierunku dosc silnego wiatru. Model sie przekrecil, silnik nie wlaczyl i przyglebilem pieknie i centralnie z 3 m. Do testow wybralem otwarty teren gdzies w Holandii... Jako pierwszy polecial Gimzi 1 z RC Hott. Pierwszy raz juz po 1.3 km zaczelo mi pikac w radiu (nie mam RSSI w OSD). Wlaczyl sie RTH ale nie wymieklem. Kiedy bylo to mozliwe przeszedlem na Angle i polecialem dalej. W okolicach 1.6 km mialem podobna historie ale nie spekalem. Normalnie latam z antena w poziomie. Po drugiej utracie sygnalu przekrecilem antene w gore z lekka odchylka do siebie. Pomoglo. Moglem leciec dalej. Po 2.3 km znowu zapikalo, wlaczyl sie RTH i wrocilem do bazy. Jakie wnioski. 2.4 GHz do FPV to raczej chyba nie na dalsze wyprawy..? Ameryki nie odkrylem. Po prostu wiem co mi wolno z tym systemem. Nastepny do golenia poszedl "nr 2" z R9M FrSky, ktorego musialem jak zwykle na polu bindowac od nowa bo nie chcial zaskoczyc (musze koniecznie cos z tym fantem zrobic...). W tym przypadku link RC (poza nieszczesnym bindowaniem) nie zawiodl. Wyszla za to okrutna prawda, ze moja transmisja video mnie ogranicza do okolo 4.0 km. Po przekroczeniu tej granicy wszystko zniklo. Ekran zrobil sie czarny. Nie kombinowalem. Magiczny psryczek RTH i do bazy. Wnioski, przemyslenia. ...Video troche mnie zasmucilo. Widzialem na YT, ze ludzie lataja do 15 km na 5.8 G..? Hmmm. Wiadomo anteny. Odseparowanie nadajnika w modelu. Latam bez trackera. Byc moze antena nie byla w polu nadajnika..? Co do samej platformy, to jestem pozytywnie zaskoczony. Okazuje sie ze model z tym wyposazeniem (accu 3s 1400) powinien przeleciec, przy dobrych ukladach ok. 20 km. Wiadomo, zadna rewelacja ale samolot nie byl przewidziany do bicia rekordow Komentarze, pomysly i konstruktywne uwagi mile widziane. Jak sie cos w temacie urodzi, to na pewno napisze...
Dzisiaj znowu bindowalem przed lotem. Pozniej wszystko dzialalo jak trzeba. Hmmm..? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Jak wylacze radio i zaraz wlacze to od razu mam polaczenie. ...ale moich dziwnych przygod ciag dalszy: Pojechalem dzisiaj na lotnisko zrobic testy. Odpalam model a tu odbiornik miga na czerwono, czyli ze nie widzi nadajnika. Po kilku probach dalem spokoj. Wydlubalem odbiornik. Zbindowalem ponownie i teraz znowu chodzi. Hmmm. Jak sprawdzic gdzie jest problem. Po stronie odbiornika czy modulu???
Dzisiaj po poludniu oblatalem nowa wersje platformy. Model niby ten sam ale ze zmienionym kadlubem. Elektrownia za to inna: RC FrSky R9M, nadajnik video AKK X2 25-1200mW, FC Matek F411 Wing, kamera Run Cam Eagle 2 Pro, silnik za 4 € . Na razie bez gogli, wiec video nie bylo przetestowane. Wszystko wydaje sie pracowac jak trzeba, tylko musze pozmieniac kilka rzeczy w programie FC. Profil z plaskownika alu robi za mocowanie i radiator toru video. Foto ze starszym bratem.
Nie, ale sprawdze przy okazji...
