Treść opublikowana przez wojtek-a
Mam jeszcze dwa silniczki w gotowosci bojowej, zrobione z napedu twardego dysku. Teraz nie robie bo sie nie oplaca... Autora watku rozumiem. To jak zbudowac od podstaw model zamiast kupic RTF, ktory niejednokrotnie wychodzi taniej. Przy okazji mozna sobie jakis wzor, prawo czy rownanie przypomniec. Takie hobby...
PD200 Observer - relacja z budowy dwumetrowego bezogonowca
wojtek-a odpowiedział(a) na Callab temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Fakt, zdjecia grozne. Tez gratuluje. ps: Jestem wlasnie w trakcie budowy skrzydelka, ktore ma byc prototypem skrzydla... Dodales mi otuchy. Jesli twoje na Clarku polecialo, to moje nie ma wyboru... -
Wlasnie po to ta cala maszyneria, zeby nie wycinac za kazdym razem szablonow. Szerokosc wytopienia jest kwestia dosyc istotna. Program sobie z tym w pewien sposob radzi. Ja tez wole wycinac na dwa razy (gora, dol). Bede tak robil tylko musze wgryzc sie troche glebiej w temat.
Tej zimy nie postaralem sie o nowy model. Za to wystrugalem z MDF-u takie oto ustrojstwo. Zastapilem w ten sposob tradycyjna ramke i przy okazji zrealizowalem chociaz czesciowo sen o CNC ...
Hike FPV, czyli pooglądajmy termikę od środka :)
wojtek-a odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Motoszybowce
Chyba nie wygram zestawu . Chcialem kiedys zaoszczedzic na kosztach (produkcja jednostkowa) i zeby nie odbijac form z pozytywow, wyfrezowalem gotowe negatywy (formy robocze) z czegos zielonego, zapomnialem nazwy- jak na zdjeciu. Dziala, ale powierzchnia mimo tarcia i polerowania nie jest super lustrzana. Trzeba sie za kazdym razem nawoskowac, bo ciezko sie czasami rozformowuje. Wracajac do tematu: Mnie interesuje najbardziej aspekt "szybowcowy" twojego projektu. Czy w/g obliczen jest nadzieja, ze bedzie latal porownywalnie lub lepiej jak modele klasyczne o zblizonej rozpietosci i powiedzmy klasy sredniej F5J? Na jaka mase startowa jest liczony? -
Pamietam. Fakt, ze RC tam nie krolowalo, ale kiedys tez patrzylem z wypiekami na silniki na naboje od syfonu (chyba takie byly czy cos mi sie pomerdalo?)
Pamietam jak jako nastolatek zrobilem sobie wyprawe z Chelma do Lublina do SH (chyba przy Lubartowskiej ale nie jestem pewien) tylko po to, zeby popatrzec "z bliska" na aparature... Byla chyba wtedy jakas 2-kanalowa na polce. Nie odwazylem sie nawet zapytac o cene eh...
Bardzo dobry pomysl, Mod sam zobaczy czy trza zglosic?
...Jeszcze ktos was zle zrozumie i wezmie za nowa teorie ...Same Volty nie wystarcza, szczypta Amperow tez by sie przydala zeby drut przygrzalo .
Do takich kombinacji, przy dlugosci roboczej ciecia powyzej 0,5m trzeba szukac drutu o jak najmniejszej opornosci, do 5 Ohm na metr. Mam przedojenne trafo max 30V /120W i drucikowi 0,2 mm na dlugosci okolo 70 cm nie daje rady (ok. 50 Ohm). Natomiast stara ramke z z grubszym drutem pali na czerwono przy max. rozkreceniu. Wesolych Swiat
Chyba lepszej nie ma . Ja dla odmiany lubie pedzle twardsze ... Mozna jeszcze walkiem, ale to dopiero makabra no i idzie wiecej zywicy do kosza...
Spinacza przypomina ...
Jaki profil?
LOFTY F5J - zapowiedź i przebieg wykonania (3,96m, profil SynerJ)
wojtek-a odpowiedział(a) na Góra temat w Motoszybowce
Szybko sie uwinales . Zazdroszcze zapalu. Kibicuje projektowi chociaz nie pokochalem F5J . ps: od chyba roku sie zbieram, zeby zrobic nowe skrzydlo do mojego X5 po kraksie. Forma i materialy zakurzone na strychu. Tylko zaczac...- 93 odpowiedzi
- NEXT
- next composites
(i 4 więcej)
Mistrzostwa Świata 2016 F3F w Danii
wojtek-a odpowiedział(a) na cZyNo temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Jurek nie latasz juz Respectem. To naturalna zawodniczo-sprzetowa ewolucja czy ten model nie daje juz rady na poziomie MS? -
Tez widzialem (chyba oblot) Nietoperza w ta sobote. Polecial, wyladowal. Nic sie nie urwalo. Swoja droga, pret szklany jako lacznik skrzydel to chyba ostatnia rzecz jaka moze sie zlamac w modelu...
Optimist 4m (polmakieta ASK 18 1/4)
wojtek-a odpowiedział(a) na wojtek-a temat w Makiety i półmakiety
Teraz dopiero mogę sobie wyobrazić jaką techniką i umiejętnościami dysponowali Czesi na zawodach F5J skoro z wysokości 20-30m bez problemów latali te 9.40 min w warunkach takich sobie. ...Ciezko dac wiare, choc nie mowie, ze niemozliwe. W warunkach takich sobie widzialem Supry i inne podobne spadajace z 50m po trzech minutach... Jak w powietrzu nic nie ma albo dusi to nie ma zbuja na fizyke...
Dzieki ????. Masz u mnie wirtualnego browca.????.
Sorry za odkop. Tez jestem z tych co nie lubia czytac, a jak juz przeczytaja to bez zrozumienia. Zayzykuje jednak ... Dzisiaj po robocie znalazlem chwile i zabralem sie za przeprogramowanie na MX 20 jednego z moich szybowcow F5B. Przelecialem instrukcje, menu nadajnika i nie znalazlem jednej funkcji, ktora chcialem przetestowac. Chodzi o mix steru wysokosci do klap/lotek. Tzn. mix znalazlem i dziala. Chcialem jednak, zeby klapy + lotki wychylaly sie dopiero od jakiegos punktu wychylenia wysokosci. Tzn. zaciagam drag, lotka steru wysokosci wychyla sie dajmy na to 30% sama, a dalej dopiero uruchamia w/w mikser. Pomozecie czy skazecie..?
Projekt - Szybowiec Genesis II - projektowanie i budowa - dylemat profilowy
wojtek-a odpowiedział(a) na RafModel temat w Makiety i półmakiety
Wlasnie. Masz moze jakis sprawdzony patent, jak skutecznie docisnac poszycie w jednym kawalku przy tej rozpietosci? Kleje zazwyczaj kawalkami (ostatnio Patexem z Brico) ale mam podobne dylematy jak Stan wyzej. Imam sie roznych sposobow. Obciazone listwy wzdloz skrzydla, szpilki, sciski itp, ale nigdy nie jest na 100 %, zawsze gdzies troche wstanie... Juz myslalem zeby wyciac odpowiedni negatyw ze styropianu + deska +profile metalowe, prasa lub sciski, ale tyle roboty...no i w takim przypadku juz lepiej byloby robic skrzydlo z rdzeniem styro... ps: Rafal ma ulatwione zadanie, gdyz ma "podstawki" pod zebra. Wyraznie zmniejsza to prawdopodobienstwo skrecenia przy klejeniu samego skrzydla jak i dociskaniu poszycia. -
Wybaczcie odkop, ale to tak z tej radosci... W sobote, pierwszy raz po oblocie udalo sie w koncu przewietrzyc Optymiste. Kilka zdjec dokumentalnych: Kolejka... Optymista i Wilgi Jeszcze jedna Wilga Plan ogolny -
Sorry za malo merytoryczny odkop. Post ciekawostka z europejskich prerii. ... W niedziele wybralem sie na zawody F5J, ktore rozgrywane byly akurat w klubie w mojej okolicy .Zeby nie stac jak przyslowiowy ch. na weselu wystartowalem nawet moim 2-metrowym drewniakiem. Z grzecznosci nie pytajcie jak mi poszlo . Pomiedzy Xplorerami, Maxami, Pike'ami, Elektrami, Suprami etc. wypatrzylem 2 Jantary. Pytam goscia czy to te, o ktorych mysle. Mowi, ze tak, Pogadalismy chwile: jak kupil, jak wypada porownanie z innymi w kategorii. Ogolnie bardzo chwalil. Lata nimi od jakiegos czasu i jest bardzo zadowolony. Akurat te mialy kadluby robione zdaje sie przez kogos innego.
Fly Cam One Eco HD - Problem
wojtek-a odpowiedział(a) na wojtek-a temat w Kamerka na pokładzie - video
Witam po przerwie, ...Nie kupilem do tej pory specjalnej wtyczuszki, zeby sprobowac zasilania "zewnetrznego". Udalo mi sie za to przeleciec jeszcze raz z kamerka. Ten sam model i zasilanie z odbiornika (z tym, ze 2,4 G). Wszystko chodzi jak trzeba. Jednak cudowne uzdrowienie? Po przesiadce na 2,4 problemy sie skonczyly!?! Potwierdzilo sie, ze kamera dzieli filmiki na 15 minutowe fragmenty ( za kazdym razem, czyli tak ma). ps: na okrase mikrofilmik z ostatniego testu: -
Wlasnie...tez mialem takie przemyslenia. Kamera w/g specyfikacji "ciagnie" 0,5 A. Troche sporo jak na 3A bec.
