Treść opublikowana przez Jerzy_R
Trening "uwięziowców" w zimie zima.mp4
Wielkie mi tam projektowanie 🙃 W kablu myszy masz linkę, a w kablu LAN drut. Ot i cała różnica.
Ograniczenie wychyleń najwygodniej zrobić w zakładce INPUTS <WEJŚCIA> Dla danego wejścia np. AiL: edytujesz tę linię i dodajesz przełącznik np. SA↑ następnie wstawiasz kolejną i ustawiasz źródło (AiL), wagę (50) i przełącznik !SA↑ (w tym przypadku czytasz to jako: kiedy SA nie jest w górnym położeniu) Waga, przełącznik itd. to wartości przykładowe Ten sam przełącznik możesz przypisać i do innych kanałów (no może po za gazem ) Na ekranie powinno być widać jako Można to zrobić i w Mikserach ale tu jest wygodniej i mniej pomyłek będzie. Edyta: W pliku pdf masz (baaardzo stary 😇) opis systemu i wskazówki jak to wykorzystać. Tyczy się to Taranisa i openTX a Ty pewnie w radiu masz edgeTX. Ten drugi system jest następcą pierwszego i mają wiele cech wspólnych, sam opis funkcjonalności powinien rozjaśnić choć trochę temat. plOpenTXdlaFrSkyTaranis.pdf
Musisz pamiętać o tym, że mając nadajnik w wersji LBT (europa) to i z takim oznaczeniem musisz mieć odbiorniki. Do m.in. zabawy i testów na komputerze możesz pobrać Companion https://edgetx.org/getedgetx/ ustawić swoje radio i zanim "nabroisz" w radio możesz to samo zrobić na sucho. A Reversy spróbuj zmienić w menu modelu, zakładka <Wyjścia> (Outputs) zmieniając kierunek strzałki. Powinno dać to pożądany efekt.
Jeszcze nie zaorali (doszczętnie)...
Skoro widzę na pudełku to jak dla mnie radio ma moduł CC2500 i odbiorniki z eLRS może sobie darować...
Jeżeli Twoim bieżącym kompletem jest to z 2 zdjęcia, to ni jak się nie dogadają i nie zbindujesz. Radio masz z modułem CC2500 a odbiornik expressLRS Odbiornik, z którym da się zbindować to np. https://rcmaniak.pl/pl/p/Odbiornik-R84-V2-2.4ghz-Receiver/5575 i pokrewne, gdzie w ich opisie będzie Radiomaster z modułem CC2500 oraz MPM 4in1
Może: krzywa 2 pkt. -100, -20 w linii miksera SK wstawić linię Ewentualnie zdefiniować aktywujący to przełącznik (w pliku to SA-). Frsky_X7_kier_do_gaz.etx X7.mp4
O ile pamiętam w kablu LAN są przewody pisząc "po naszemu" 24 AWG, więc przy 5V zasilania jedna czy dwie diody krzywdy mu nie zrobią...
A tego to nie napisałem Na forum był temat podnoszony parę razy, ale to było wieki temu i dużo linków lub zdjęć jest niedostępnych. Zobacz tutaj (może się przyda): https://forbot.pl/forum/topic/2291-mechanika-serwa-modelarskie-w-robotyce-amatorskiej-kompendium/ ze wskazaniem na I jeszcze jeden przykład (z tłumaczeniem na język ojczysty) https://www-instructables-com.translate.goog/Convert-a-Servo-to-switch-on-and-off-LEDs/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc Filmik
Pierwsze to sprawdziłbym jakie napięcie zasilania podawane jest na diody. Sam moduł można (jak w opisie na stronie) zasilić napięciem 4 - 6V, ale na wyjściu może być np. 3V (3,3V itp.). I takich to diod bym szukał. Ich średnica nie ma aż takiego znaczenia. Równie dobrze można wykombinować zasilanie diod ze złącza balansera. Dorobić złączkę na np. 1S lub 2S (4,2 - 8,4V) i kupić diody na 3,3V lub 5V. Warunkiem koniecznym (w jednym i drugim przypadku) jest prawidłowy dobór rezystorów ograniczających prąd dla danej diody. No chyba, że kupisz diody z już zamontowanymi rezystorami, ale samodzielnie jaki rezystor będzie potrzebny możesz sprawdzić np. tu: https://eori.pl/kalkulator/ Parametry diod (zasilanie i prąd) powinny być podane w ich opisie. Odejdzie wtedy przekładanie modułu
Ale profesjonalna
Aparatura RadioMaster TX16S (Mark II)- opinie, modyfikacje
Jerzy_R odpowiedział(a) na robertus temat w Aparatury RC
Chyba szybciej jednak będzie wgrać na kartę SD do katalogu FIRMWARE załączony plik. Radio wyłączyć, uruchomić ponownie trzymając trymery kierunku i lotek "wciśnięte" do środka. Teoretycznie (bo jak wspomniałem, mam Horusa i fizycznie na Radiomasterze sprawdzić nie mogę) radio powinno wystartować w trybie bootloadera z opcją zapisu firmware. v2.11.3-tx16s-PL.bin -
Ale generalnie dalej nie wiemy co też u kol. Zbyszka w radiu siedzi... Podstawowy model... ok, ale z jakim modułem? Bo jak już kol. Arek wspomniał, przy 4in1 wystarczy poszukać odbiorników od FrSky (X8R i pochodne)...
To jest SBUS Edyta: wg wpisów na rcgroups https://www-rcgroups-com.translate.goog/forums/showthread.php?4388547-Radiomaster-R88-Lipo-Voltage-Telemetry&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc na pin oznaczonym X można podać (poprzez dzielnik) napięcie z pakietu zasilającego. O innej telemetrii wpisów nie trafiłem.
Dzisiaj z wczoraj 🙂 i z ciut innej perspektywy
Młodych brak, starsi częściowo przesiedli się np. na rowery, windsurfing itp. pierdoły, niektórych dorwał SKS. - teren daleki od zachęcającego - palanty na quadach potrafią zryć tę, powiedzmy płytę "lotniska"; - przeszkadza, że wieje; - przeszkadza, że nie wieje ale jest za gorąco; - przeszkadza, że nie wieje ale jest za zimno; - wszystko pozostałe...
MMA (mixed materials aircraft) czyli model budowany na szybko
Jerzy_R odpowiedział(a) na samolocik temat w Mini i mikromodele
Nieuport Oldtimer.pdf 150_A0__Nieuport Oldtimer.pdf -
Pendrive sformatowany na FAT32?
No patrz pan, a na stronie jak byk napisane
Waga do lotu 1,5 kg? Każdy by tak chciał A resztę (jest szansa) się zobaczy...
A ja myślałem, że openTX/edgeTX ma jedną, zasadniczą wadę: nie zrobi kawy. Reszta jest kwestią opanowania... Tu szablon dla F5J na full wypasie https://rc-soar.com/edgetx/setups/esoarplus/index.php i nie mów, że radio nie ogarnia...
Problemem jest, że tego radia nie mam, więc posiłkuję się tym co mogę zobaczyć na Horusie. Opcja MIN powinna być dostępna. Innymi słowy, dziwne, ale u mnie działa...
Pobierz i zainstaluj https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/download/v2.11.3/edgetx-cpn-win64-v2.11.3.zip To taki "symulator" radia.
