Stearman
    6
Treść opublikowana przez Stearman
  1. Zakończenie prac na ogonie..... Teraz Wilga czeka na okna... i wyposażenie
  2. Myślę, że swój prawdziwy charakter pokaże dopiero po malowaniu, a jak przetrwa oblot to dostanie oznaczenie DRACO ?
  3. Złożyłem wszystko na szybko do zdjęcia. Niestety z uwagi na porę dnia zamiast puszki dla odniesienia użyłem miarki. Jest rozciągnięte dokładnie na 1m. Niestety wszystko przed malowaniem więc nie ma takiego efektu jaki będzie potem. Co do masy: Masa do startu z całym wyposażeniem 2100g przy ciągu statycznymsilnika max 2300g. Powinna dać radę unieść się w powietrze, choć jest przyciężka ta Wilga.
  4. Jutro w dzień postaram się jakoś zklecić z grubsza do kupy wszystko, zrobię zdjęcie, z odpowiednią puszką ? i zważę... Trzeba trochę wyobraźni, bo lotki i klapy zakochuje po malowaniu.
  5. Prezentuje się coraz lepiej ?
  6. Kwestia sprzyjających warunków (głównie czasowych) i jeśli o dziwo budowa układa się jak zaplanowałeś to i postępy widać Póki co dziwne rozwiązania zawiasów, oświetlenia działają.... ale nie może być lekko więc czekam co się nie uda .... wszak porażka to mocny fundament innowacji i postępu A lenia.... chwilowo przechowuje w innej szufladzie
  7. Małe pytanie. Czy bowden przy ramieniu serwa mogę skończyć Z wykonaną z drutu wzmacniającego bowden? Drut jest hartowany i trudno go wygiąć, ale ma tylko 0.8mm. Bowden fi4 rurka stała, fi3 rurka ruchoma z drutem.
  8. Przedni reflektor... mocna sprawa.. Nie ma szans by spojrzeć prosto w niego i powinno go być widać z daleka. Narazie prześwituje przez niepomalowaną osłonę, ale jeszcze trochę zamaluję diody by tak nie rozpraszały i ostatecznie będzie ok.... Tak w półświetle.... 20220927_210042.mp4 Tak rozświetla mrok, butelkę wody... 20220927_210433.mp4 Zupełnie ciemno.... 20220927_210306.mp4 I koniec jarania czas budować dalej ?
  9. Wieczorem sprawdzę jego moc.... powinno być zacnie
  10. Mały update osłony silnika. Poprzednia była prosta, ta nowa ma juz skosy uwzględniające skłon i pochylenie silnika i idealnie pasuje do kołpaka śmigła... I coś dla oka....
  11. Faktycznie bardzo przypominają te z oryginału, ale chyba będę musiał pozostać przy tych ze względów czysto finansowych. Te od FunCub z czego są bo to chyba nie gąbka.....?
  12. Montażu ciąg dalszy..... A tak przy temacie.... Opony wyglądają całkiem zgrabnie, koła fi110mm grubość tylko 34mm... zastanawiam się czy nie okleić ich jeszcze jakąś gąbką grubości 5mm by wyglądały bardziej..... balonowo... Czy ktoś robił coś takiego? Warto?
  13. Dzisiaj wypoziomiwałem połączone skrzydła z kadłubem. Dogjąłem podwozie by skrzydła były poziomo nim wkleję usztywnienia podwozia i tylną część kadłuba... prezentuje się coraz lepiej... Wilga oczywiście ?
  14. Dzięki WIELKIE Panowie za słowa wsparcia, przyznam, że czasem miałem poczucie, że moja relacja trafia w próżnię. Jeszcze raz dzięki, zanim obrosnę w piórka, postaram się skończyć Wilgę i ją opierzyć do pierwszego lotu i nadal rzetelnie prowadzić dziennik budowy. ?????
  15. Zauważyłem, że zainteresowanie jest niewielkie.... albo brak mi talentu oratorskiego i ciekawego stylu prowadzenia relacji, może nieciekawy samolot, albo za szczegółowe, nudne relacje. To jeden z pierwszych moich postów, więc nadal się uczę.... przedstawiania relacji z budowy ? Z prostych założeń Wilgi 35, wyłania się Wilga DRACO i już widzę jaki fajny będzie to model. Oby latał tak jak wygląda, a jak nie to się zmodyfikuje ? Budowa trwa dalej ?...
  16. Jedna z trudniejszych rzeczy... schowany popychacz steru kierunku...
  17. Diody zużywają bardzo mało prądu, więc nie ma co wymyślać skomplikowanych układów. Wszystkie diody razem wzięte zużyją mniej prądu niż małe serwo, zatem bez problemu zasilam cały układ serwa z odbiornika. Stosuję diody fi5 super jasne o napięciu 3V i poborze prądu 20mA. Wystarczają i dają dobry efekt. Można użyć diod z latarki za 5zl którą ma chyba zwierciadło z 16 diod jeszcze mocniejszych. Można podłączyć wszystko na stałe lub poprzez wyłącznik rc. W Wildze dochodzą jeszcze światła migające, tu używam prostego modułu chińskiego za 1zl... A właściwie dwóch takich modułów bo jeden w skrzydle drugi w kadłubie bo przedni reflektor też miga... W Wildze światła pozycyjne na stałe A te do lądowania będą sterowane z przełącznika na osobnym kanale aparatury. Dopiero jeśli ktoś chce wykorzystać jakieś diody o zasilaniu 12V trzeba dawać zasilanie z pakietu... Ale one dają takie samo światło na pojedynczej diodzie, ale można wtedy użyć np diodowej żarówki pozycyjnej od samochodu, ale dla mnie to przerost formy nad treścią.
  18. Ster kierunku CD....
  19. Ale o co pytasz.... o diody i kable czy układ dający efekt migania, włącznik oświetlenia rc? Sam składam instalację bazując na kupionych komponentach, diodach, opornikach, włączniku rc i układu migania....
  20. Ster kierunku..... CDN......
  21. I tu wkradła się literówka, słownikowi wydawało się, że jest mądrzejszy ode mnie Miało być Polutowałem, a nie pomalowałem Skrzydła gotowe do malowania.. czas wziąć się za statecznik pionowy....oczywiście oryginał nie ułatwia, na sterze kierunku są dwa światełka, górne chyba migające i drugie skierowanie do tyłu.... ale w końcu wszystko się da zrobić
  22. Pomalowałem i zrobiłem porządek w przewodach na skrzydle. Wszystkie diody działają... może nie jest to czego oczekiwałem ale robi swoją robotę ? 20220913_234014.mp4
