Marek_Spy
    6
Treść opublikowana przez Marek_Spy
  1. Zrobiłem model regulatora na Atmega8 i nie działa, mordowałem się ze dwa dni poszukując błędu a mając tez plik .bas wgrałem do bascoma i skompilowałem po czym porównałem pliki i ogromne różnice i teraz pytanie co jest dobre czy nie działający ,bin/hex podany tu w tej paczce czy listing programu. Ciekawe czy AVT podaje błędne pliki ?
  2. Moze konkretnie co to za silnik i regulator bo moze badziewie jakies
  3. No to silnik masz uwalony pewnie zwarcie
  4. Marek_Spy
    aparatura - pad
    Jak pisałem nadajnik i odbiornik musi być kompatybilny czyli nie sadze żebyś sparował
  5. Marek_Spy
    aparatura - pad
    A to musisz mieć odbiornik do pary to tak nie działa
  6. A wiesz jaki to samochód ? Bo to cenna informacja bo np. pompki wody można brać z spryskiwaczy samochodowych
  7. A z jaka prędkością szybuje i jaka jest prędkość przeciągnięcia ? lataj i obserwuj reakcje na drążek gazu a nadmiar mocy nie zaszkodzi albo daj lipo 2s to się wolniej pokręci
  8. Dokładnie tak Jarku a jak pisałem po to jest gaz żeby ciągiem sterować ?
  9. A silniki z dorna sa jakis inne ?
  10. To trochę inaczej ale od czego jest gaz ? wyciągnij wysoko i zdejmuj gaz i zobaczysz jak lata na małym ciągu az będziesz wiedział co i jak
  11. Spoko jeszcze polatasz
  12. No i fajnie a nerwowy jest i będzie taki, lepsze centrowanie uzyskasz zmieniając dźwignie w serwach tzn, duża dźwignia na lotce a mała na serwie tak ze powstanie przekładnia.
  13. miałem na myśli podłożenie silnika
  14. A jakis modelarz ? bo to należało by zweryfikować
  15. Myślę że tak aczkolwiek to żadne pomiary bo do tego potrzebny oscyloskop a nie masz innego silnika ?
  16. pewnie tak ze w kodzie można zmienić a jak znaleźć to archiwum ? Nie wiem gdzie szukać. Jakbyś mógł poszukać i znaleźć to mi ułatwi prace. Googlałem i nie znalazłem
  17. Jeszcze raz Cie zapytam czy ten wsad jest symetryczny ? czyli 100% przód i 100% tył ? mnie tylko to interesuje bo ma sterować sterem kierunku
  18. Jest to są dziki bardzo zwrotne góra/dół
  19. A ok rozumiem chyba się nie obejdzie bez interwencji w program bo piny nie pasują ale na szczęście jest .bas a coś tam pisałem w bascomie wiec powinno się udać
  20. Jasne żaden problem, to jak narysowałeś pcb ?
  21. Ten mam ale w Eagle czyli .sch myślę że zrobie jednak smd w eagle pol schematu nagryzmoliłem ? na dzis mam dosć
  22. Eagle mam ale chyba nie otworzy choć nie próbowałem jak w miarę sprawnie poruszam się w Eagle to postanowiłem się uczyć KiCad i na razie kiepsko idzie. Przegladam pliki i szkoda ze schematu tez nie dałeś bo chyba nie dokończone bo brakuje parę połączeń chyba ale dzięki bardzo za pomoc
  23. Na początek OK 10 bo skrzydełka to dziki zwłaszcza w osi poziomej jeżeli masz w aparaturze D/R to ustaw na 30- 40 i na spokojnie z luzem bo naprawa jest prosta. ?
  24. Super i dziękuje bardzo za pomoc niestety plików ze schematami nie mogę otworzyć bo to format .PCB tak ze pewnie będę projektował płytkę.
  25. Super jest wszystko
