Marek_Spy
    6
Treść opublikowana przez Marek_Spy
  1. Nie mam pojęcia bo kiedyś dostałem buteleczkę i mam ale co dostałem nie wiem, podejrzewam ze kwas z jakimiś dodatkami
  2. Ja mam taki tajemniczy płyn który bieli wszystko prawie i najpierw cynuje, potem przemywam wodą a po wyschnięciu łącze plecionką a to fakt trzymają energie bardzo długo. Chyba nie lubią być rozładowane. Miałem kiedyś mniejsze ogniwa wielkości baterii AA ale ich nie widzę.
  3. lutujesz
  4. Akurat dla mnie pakietowanie to nie problem, nie wiem czy gdzieś można kupić mniejsze pojemności tak ok 1000 mAh 4S zamiast 2s lipol
  5. cena tez nie mała ciekawi mnie jak z trwałością i wzrostem oporności wewnętrznej wraz z ilością cykli
  6. A jak z trwałoscią ?
  7. Jak co ? kasa i układy, tylko to się liczy a nie jakość czy użyteczność, nie używam w małych latadłach typu plankton ale maja ogromne zalety np. zasilanie odbiorników czy serw w spalinach, dremelki wiertarki itp.
  8. Kiedyś miałem ale po 10 latach zdechły gdzie można je jeszcze kupić ?
  9. Patryku nie takie modele odbudowywałem przecież masz komplet części wiec .... ?
  10. Nawet mi sie podoba ale nie mam balsy do budowy i silnika bo 91 4T za duży.
  11. Jak można wywalić spaline ? zgroza ?
  12. Marek_Spy
    ASP 91 4-takt
    Moj ASP kreci jak Saito wiec raczej tak.
  13. Marek_Spy
    Ulubione filmy.
    A ja lubię piersi
  14. Młode pokolenie jednak jest dziwne
  15. Fajna tez myślałem o szlifierce oscylacyjnej do płaszczyzn .
  16. Problemem może być stojan z uzwojeniami bo nie widziałem takich w małych uradzeniach, magnesy wirnika to już mniejszy problem choć ważna jest szczelina która ma być jak najmniejsza, konstrukcja wzorowana na silnikach typu inrunner tak myślę.A wiele jest na temat silników, uzwojeń na forum Alexa tam wiele się dowiesz.
  17. No i super powymieniać. oczyścić nasmarować i będzie chodził Masz na myśli borygo czy coś podobnego ?
  18. A dość prosto tłok się porusza ? To wstaw coś drewnianego w kanał wylotowy tak żeby ten kawałek drewna opierał się o denko tłoka i kanał i powoli wypychaj a samo ogrzewania całości niewiele da mogłeś wrzucić do cylindra kawałek lodu żeby się wychłodził i skurczył
  19. Jeszcze możesz poprosić na forum Open TX, niestety po angielsku i tam powinni mieć
  20. Juz nie mam gdzieś mi takie radio leży ale popytaj na FPV forum czy na elektrodzie
  21. Nie, nie jest do tego przeznaczona ale kup układ PWM , transformator i mostek prostowniczy i od biedy można działać
  22. Szewcowanie ale Twoje auto i Twój problem
  23. nie tylko jak hamujesz ale cały zakres obrotów, czasem czujnik jest zabrudzony albo za mała szczelina a nie zawadzi tez zrobić przegląd zacisków to samo tył tam chyba bębny są i zobacz tu na tym wykresie przód ma większa prędkość niz tył, kiedyś zaprzyjaźniony zakład poprosił mnie o diagnozę abs i co się okazało ? założyli piasty z łożyskami która miała inna podziałkę i auto wg abs miało inna prędkość z przodu niż z tyłu wiec zgłupiał, nie wiesz co kto w nim " usprawnił " A turbosprężarkę się czyści a nie przedmuchuje ?
  24. jeżeli masz elm to jest darmowy program (tez jest po polsku) który powinien czytać parametry czujników ABS bo tu może być problem z jakaś różnica prędkości Nie wiem czy masz gniazdo pod maską starego typu czy już OBD jeżeli stare to trzeba poszukać linie K i podziałamy link do programu https://forscan.org/download.html jak coś nie jasne to pytaj
  25. Super a powiedz mi czy masz schemat tego ABSu ? masz jakiś komputer do diagnozy ? bo już nie pamiętam czy tam nie było tylko kodów migowych
