Treść opublikowana przez dyra63
Romanie - miałem na myśli wielowarstwową czyli przy grubości 3mm mającą 5-warstw przy większych nawet 7.Zwykła 3-wastwowa przy tak dużym modelu byłaby zbyt słaba- przynajmniej moim zdaniem.Na tych żebrach mocowane będzie podwozie - przy ciężarze modelu powyżej 12 kg muszą duuużo wytrzymać. Bartku listwy kupiłem u Pana Leszka z Model Partner - polecam,listwy przywiózł mi osobiście będąc przejazdem w Rybniku.Odnośnie sklejki to była zakupiona w ubiegłym roku w sklepie Modele Max - wysyłkowo ,składuje ją na starej prostej ( płaskiej ) meblościance i okresowo obracam - przynajmniej ta była prosta. Irku -potwierdzam,że w Model Partner można znaleźć dużo ciekawych rzeczy.
Rozpocząłem budowę skrzydła - na pierwszy ogień poszły żebra z którymi jest najwięcej roboty wykonane z sklejki wielowarstwowej 3 mm,reszta balsowych to będzie "pikuś". Po długich poszukiwaniach udało mi się zakupić listwy sosnowe i lipowe o długości 1,30 m zdecydowana większość sklepów posiada w ofercie metrówki.
Nie ma za co przepraszać, przymierzam się do budowy skrzydła w Zero i powoli rozglądam się za serwami do lotek i klap - myślałem, że to jakaś nowość Hiteca .
Co to za serwa te HITEC 5779 TG-nie potrafie takich znaleźć ?
Piękny -podwozie było w zestawie czy kupowałeś osobno?
Tu na rysunku zaznaczyłem o co biega ,te śruby tylko dotykają elementu o którym pisałeś i odchylają silnik razem z łożem do którego jest przykręcony im więcej te górne będą wystawały tym bardziej silnik wychyli się do dołu.
Z tego co mi wiadomo to służą do ustawienia skłonu i wykłanu silnika czyli odchylenia osi silnika w dół lub w bok w zależności od potrzeby aby w locie silnikowym nie zbierało modelu lub nadmiernie nie wznosił się .
Potwierdzam,rozmawiałem kiedyś na pikniku z modelarzem ,któremu GT-55 pękł poniżej głowicy ,ale mówił że uznali reklamację.W GT-60 już to poprawiono głowica jest skręcana na czterech śrubach do korpusu mniej wiecej w miejscu gdzie następowały pęknięcia -więc musiało być multum takich przypadków.
Pomierzyłem: otwór w tłumiku - 21x13 mm otwór w silniku - 25x13 mm Róznica niby nieduża ale tak jak napisałeś tłumik trochę przydusza wydech z silnika .
Witam. Włodek masz może wymiary tych łożysk lub symbol -może zapobiegawczo kupie - ale z wymianą poczekam nie chcę rozbierać nowego silnika.
Na moim egzemplarzu brak oznaczeń w tym miejscu -jedynie od spodu na żebrze wzmacniającym nabite NK.Miejmy nadzieję ,że będzie dobrze -byle do wiosny
Dobra - ale trochę jestem zdziwiony tym,że firma tak znana i ceniona jak OS naraża się na jakieś nieprzychylne komentarze pozwalając w "swoich " wyrobach stososować np.łożyska - zamienniki (a nie markowych producentów)?Czyżby aż tak poszli po kosztach ,żeby zejść z ceną w dół -ile mogą zyskać a ile stracić "oto jest pytanie" ?
Witam .Ludziska nie stresujcie mnie ja mam zakupionego OS-a Gt-33-kupiłem go na początku roku za 1320 zł.Czeka nie odpalny na swój model.Z ciekawości zrobiłem zdjęcie łożyska w przedniej piaście -jest tylko typ nie ma producenta ale wygląda czyściutko-myślę ,że powinno być dobrze.
Leszku wg mnie tak to się przedstawia : drugie zdjęcie to antena wewnętrzna chyba z radiostacji-ale pewny nie jestem.
Też życzę Ci zdrowia ,sam też miałem tego rodzaju problemy i ostatnie kilka miesięcy poszło "w szarą dal".Model dokończ bo masz talent i pięknie się to ogląda.
O jakie pręty chodzi, te dwa drążki które wystają pod kabiną to chowane uchwyty po których piloci wchodzili do kabiny -wiadomo japończycy do wielkoludów nie należą a jakos musieli się wdrapać do kabiny.
Wczoraj prawie ukończyłem prace nad ogonem - zrobiłem stery wysokości ,wykonałem klapki odciążające .W najbliższym okresie chcę to wszystko połączyć w całość z popychaczami i zamknąć dolną cześć poszyciem kadłuba. W związku z tym mam jedno pytanie ,czy ktoś stosował w dużym modelu benzynowym na zabezpieczeniu snapu takie "ustrojstwo" w postaci pierścienia rozprężnego , mam trochę obaw o pewność tego rozwiązania czy poprzez drgania nie dojdzie powstania luzów i wypadnięcia zabezpieczenia?Chcę zamiast sworznia zastosować śrubę M2,5 z nakrętką poliamidową-co o tym sądzicie.Wrzucam kilka zdjęć także z uchwytów do wejścia do kabiny są chowane do lotu.
Wyznaczenie osi mocowania łoża silnika ?
Fajny filmik z dobrą muzą coś dla Marcina.
Po kłopotach zdrowotnych ruszam powoli z pracą nad Zerem.Straciłem trochę czasu i zapału ,ale na dzisiejszy dzień wszystko wraca do normy i powolutku startuję. Najpierw muszę przypasować serwa i wkleić bowdeny napędu steru kierunku i wysokości.Ster wysokości będzie obsługiwany przez dwa serwa osobno dla każdej połówki -podobno tak jest dużo bezpieczniej.W dalszej kolejności będę wstawiał uchwyty po których pilot wchodził do kabiny -póki mam jeszcze otwartą dolną część kadłuba-później byłoby po sprawie.
Wydaje się ,że pilot cały czas balansuje na granicy przeciągnięcia -tak jak piszesz świadczy to o znakomitych własnościach lotnych Valianta i dużym opanowaniu pilota.Pozdrawiam Adam.
Coś dla kolegi Kazka -warto obejrzeć Pozdrawiam Adam.
Debilizm po naszemu.
Stojak zrobiony na podstawie zdjęcia z Hobby Kinga -materiał stara sklejka z półki i rurki z leżaka -można regulować rozstaw. Pozdrawiam Adam.
Spróbuj ustawić rewers dla I kanału(serwa). Z tego co pamiętam to w ustawieniach można również znaleźć pozycję drążka z pełnym gazem do przodu lub odwrotnie czyli czyli pełny gaz na siebie- może tutaj coś nie trybi..Nie próbuj ustawień silnika z założonym śmigłem bo szkoda paluchów.
