Treść opublikowana przez Marcin
XVIII Międzynarodowy Piknik Modelarski RC Air Show Racibórz 12-14 Wrzesień
Marcin odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Imprezy modelarskie
Lepiej niz na narodowym ;D- 48 odpowiedzi
- skrzydlaty racibórz
- airshow
(i 3 więcej)
Crossfire na 5km odległości nie ma prawa tracić zasięgu chyba, że masz źle ustawione anteny. Po pierwsze - obie anteny (radio i samolot) do dalszych lotów najlepiej mieć pionowo, nie poziomo. Po drugie sprawdz czy nie masz dynamic mode wyłaczony i np latasz tylko na 25mW. Na takie niewielkie odległości nie potrzebujesz patcha, wystarczą dobre anteny dookólne (weź sobie coś z Prodrone). Patche przy analogu to tak dopiero 20+km. A co do modeli to ten co teraz bedzie duzo lepszy niz skyhunter. Ten drugi to taka prądożerna krowa. Bardzo wygodne są dwusilnikowce typu ZOHD Altus, albo Reptile Dragon V2 o Albabird nie wspomnę.
95cm to i taka prawie metr. Na moto będzie ciężko. Wiem, bo sam w kufrze (Maxia 5) wożę na latanie modele ale to są takie popierdółki max 120cm rozpiętości bo maxia bierze 60cm max element. Jest torba SW Motech Travelbag PRO i ona chyba z 75cm pomiesci ale to nadal mało.
DJI Mini pewnie ma gdzies jakiś nr seryjny? Może przez DJI bezpośrednio - napisać do nich, niech oni dadzą znać właścicielowi (musiał założyć konto jak aktywował itp)
Projekt rozporządzenia do prawa lotniczego
Marcin odpowiedział(a) na kryniek temat w Przepisy dla modelarstwa RC
Bo GL ma absolutną rację. Pod tym nieszczęsnym hasłem "Dron" są wszystkie latające RC. Obojętnie czy 5kg model akrobata, 10m szybowiec makieta czy piankolot do latania w parku czy na hali. To wszystko jest sterowane zdalnie, bez pilota z lub bez kontrolera lotu, więc wszystko się łapie pod nazwę "Dron". A, że nazwa się źle kojarzy to już trudno. Nie liczy się nazwa tylko co pod nią jest zawarte niestety. Bo inaczej znów będzie dyskusja o niczym pt czy "modelarz" to ten co balsę sam ścina i z niej robi deseczki i modele czy też ktoś, kto kupuje RTFa albo ARFa bo mu wygodniej.- 425 odpowiedzi
- 2
- art.33
- prawo lotnicze
(i 2 więcej)
Ja poszedłem na łatwiznę. Butterfly na przełączniku chwilowym pod palcem wskazującym. Ciągnę, butterfly się uaktywnia (wymaga paru prób na wysokości, żeby w miarę dobrać kąt i wychylenia) i model idzie spokojnie w dół. Kontroluję wysokością, czasem trochę podciągnę, albo oddam. Tuż przy ziemi palec z przełącznika, i model delikatnie przyspiesza siadając gładko na ziemi.
Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze- modelarze
Marcin odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Południe
Piękny. -
A to nie było tak, że SE ma lepszy wyświetlacz, jaśniejszy, w porównaniu z pierwszą wersją X18?
XVII Międzynarodowy Piknik Modelarski RC Air Show w Raciborzu 6-8.09.2024
Przejeżdżałem tam dzisiaj, pięknie lotnisko wygląda z drogi -
Napisz do Prodrone - jest taka firma na Ślasku, robi głównie anteny do FPV itp ale może pomoże z dostrojeniem. Generalnie ja bym zrobił tak ( w jakimś odbiorniku JETI tak zrobiłem i zadziałało) 1. Zdjął żółtą osłonę z uciętego elementu odsłaniajac tzw "aktywną" część anteny 2. Używając suwmiarki baaardzo dokładnie zmierzyłbym długość tej aktywnej części (powinna być w przeźroczystej osłonce) 3. Zdjął z reszty uszkodzonej anteny dokładnie taką samą ilość czarnej izolacji i znajdującej się pod nią "masy" żeby wyglądało to jak w tej uciętej części. 4. Range test i w górę. Sam mam dwa odbiorniki z tak skróconymi antenami i nie zauważyłem problemów. Ważna jest dokładność tej gołej części anteny.
Daj jakieś fotki. Anteny nie ma w ogóle? Bo w sumie to możnaby z tego co zostało zrobić nową, ważna jest długość aktywnego elementu (tego bez grubej czarnej izolacji)
Nie możesz regla na NiMh przestawić? Wtedy odcięcie powinno przestać robić problemy. Ewentualnie wsadź tam jakiś regulator pod BLHeli - z INAV fajnie działają.
Ale mieszasz. Skoro regulator ma BEC to standardowo będziesz miał 3żyłowy kabel - zasilanie i sygnał sterowania silnikiem. To jest podstawa i taki wpinasz w gniazdo - + S Pozostałe dwa to dodatkowe funkcje. Chcesz skorzystać - podpinasz wg instrukcji. Nie chcesz - nie podpinasz. I tyle.
Mini kamerki - najnowsze produkty
Marcin odpowiedział(a) na Irek M temat w Kamerka na pokładzie - video
Runcam Thumb Pro W jest niezła. -
Bindowanie odbiornika R9SX z modułem R9M w nadajniku Horus x10s
Marcin odpowiedział(a) na jetfan temat w Aparatury RC
Ja co prawda R9 z frsky ale tam przed bindowaniem jeszcze jest "register" - może tędy droga? -
Ten z przodu to nie Funjet...
Nie. Dziwny odbiornik do latania koło nogi trochę
Znajomy ponad 100km na video 1.3 robi bez problemu.
OK, łapię. Pobawię się mixerem w Jeti.
Nie, mam na razie tylko BF. Mix klap i wysokości? Czy klap i lotek? Bo o lotkach i klapach w manualu pisze, o klapach i wysokości już nie.
Na razie na 3poz przełączniku mam klapy ustawione wg instrukcji na cruise/thermal/slow thermal więc latam w cruise. Tzn latam to za duzo powiedziane na razie - krótkie wyciągnięcia w górę, parę kółek itp. Ale podoba mi się jak lata.
Klapy działają. Butterfly bardzo fajnie spowalnia model, wreszcie mogę wybierać gdzie chcę lądować Domiksowałem wysokość tak, że na włączonym butterfly model lekko opada w doł dziobem bez dotykania drążków a jak zachodzi potrzeba to mogę nurkowanie zwiększyć lub zmniejszyć wysokością. I zrobiłem sobie butterfly na przełączniku ze sprężyną, tuż przed przyziemieniem odpuszczam i w ten sposób klapy nie zaczepiają o ziemię.
OK, będę ciął te skrzydło w weekend. Jakąś tam wiedzę mam, ale czasami wolę dopytać niż jakiegoś byka uwalić wcześniej. Poza tym w sumie wracam do latania klasycznego to i niektóre rzeczy muszę sobie przypomnieć i odkurzyć. To jeszcze w sprawie klap dopytam na podstawie rysunków na stronie Arthobby czy dobrze rozumiem, że tekst "flaps follow with half of aileron throw" oznacza, że klapy maja pracować razem z lotkami na całej długości płata? Czyli wychylanie w górę też? Czy tylko robić je na wychylanie się w dół? Pytam bo od tego zależy ile kanałów odbiornika muszę dorwać, z klapami w jedną stronę tylko mogę je na Y dać ale jeśli mają pracować razem z lotkami to już osobne kanały są potrzebne.
Kolejne loty, powoli się wkręcam w ten model. Faktycznie, niesie się niesamowicie. Zanim mu klapy wytnę myślę jak mu skrócić drogę lądowania - na przełączniku obie lotki lekko w górę i kontra wysokością ma sens?
Jasne, logiczne. Chodziło mi bardziej, że te wtyki z Arthobby mają bardzo małą tolerancję i nawet lekkie ruszenie końcówką skrzydła potrafiło robić problemy. Ale może to kwestia tego konkretnego egzemplarza.
