Treść opublikowana przez karambolis8
X-UAV Clouds 1.8m - budowa
karambolis8 odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Platforma - nasze konstrukcje
Wczoraj, po tygodniu bezstresowego utwardzania się żywicy UHU, z łatwością odkleiłem plastikowy montaż stateczników do kadłuba Natomiast plastiki na skrzydłach przyklejone UHU Porem trzymają się doskonale. Przykleję je ponownie UHU Porem i chyba dodatkowo zakołkuję plastik w piance jakimiś prętami, lub śrubami bo to newralgiczna część modelu. -
Sprawdziłem teraz w PW i potwierdzam
Jedną z anten warto ustawić w inną stronę. Ciekawe czy oblot nam się uda jeszcze w tym roku. Pogoda się zepsuła :/ Powodzenia
Jest kolega na forum który bez trackera, z nadajnikiem TBS i pagodami lata na 7km z 5.8GHz. Ale póki co i tak twoja platforma wygląda bardzo dobrze
To prawda, parę rzeczy trzeba poprawić. Mam parę pomysłów, jak zrobię, to pokażę. -
Odbiornik trzeba nowy, od FrSky, a nie FlySky. Najlepiej z systemu XJT.
Gościu na rc groups testował właśnie taką antenę do dołu i daje to większy zasięg, kiedy kadłub i elektronika w nim się znajdujaca jej nie zasłania. A chować się musi, żeby dało się wylądować. Patrzyłeś może jak zachowują się stateczniki przy dużych prędkościach? -
Hej. Dzięki za wskazówki! Szczerze mówiąc myślałem o tym rozwarstwianiu się dźwigarów. Dam na końcówki grubszej rury pasek tkaniny szklanej. Bez FC latać nie planuję. Co do pokryw to przed zamknięciem kadłuba jest dużo łatwiej, niż gdybym się za to zabrał po oblocie, a w niczym nie przeszkadza. Do łączenia skrzydeł dam drugą śrubę bliżej natarcia. W spływie nie ma sensu bo od strony skrzydła nie ma tam plastiku. -
Pakiet gotowy. Bez lutownicy 200W bym sobie nie poradził. Kable zasilające 12AWG + XT90. Do balancera 20AWG. Ostatni kabelek to LM35 do monitorowania temperatury podczas ładowania, ale także i w trakcie lotu. Do PDB dałem 14AWG bo na 2x ESC 40A powinno starczyć. Dodałem kawałek PET jako przezroczyste zabezpieczenie elektroniki. Smoke-test zaliczony, ale "5V" mogłoby być trochę lepsze... Mam nadzieję, że na samo OSD wystarczy. Na montaż kamerki koncepcję mam następującą. Dwuosiowy gimbal i head tracker daje niesamowite wrażenie C.d. jutro -
Wracając do tematu budowy, czy raczej składania. Górna część kadłuba z centropłatem poklejona Na PDB znalazłem sobie miejsce pod głownym dźwigarem. W piankę wkleiłem metalowe śruby M3 bez z odciętymi łbami i dokręciłem plastikowe dystanse. Z 20 ogniw 18650 o pojemności 2200 przytgotowuję sobie pakiet 4S Można go jeszcze poskładać w taki klocek, ale raczej chyba wybiorę opcję 2 warstw ogniw, żeby szerzej rozłożyć masę na piance. Waga samych ogniw. Jutro dojdą przewody z konektorami, koszulka termokurczliwa. Ze skrzydłami. Kadłub trochę krótki, ale w internetach piszą, że mimo to nie lata źle, a do transportu to zawsze trochę lepiej. I na deser chowana antena video http://www.youtube.com/watch?v=N0PMaciUaNo Serwo anteny w połączeniu z tym door sequencerem telepie, nie wiem do końca dlaczego, bo przy odbiorniku zachowuje się normalnie, a z innymi serwami nigdy nie było takiego problemu. Wymienię potem na inny model. Inspirowałem się tym postem https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2846264-X-UAV-Clouds-Twin-tractor-1880mm-FPV-plane-full-review-build-log-mods/page41#post41610761 -
"Samoloty ze środkiem ciężkości za bardzo do przodu latają źle. Samoloty ze środkiem ciężkości za bardzo do tyłu latają tylko raz". Może to prawo objawiło się właśnie w twoim przypadku? Co do prędkości, to możesz ją także odczytać z GPSa (ok 30zł jeśli już masz FC), ale oczywiście w tym wypadku wiatr będzie zaburzał pomiar. -
Hej. Napisałeś, że używasz Turnigy SK3 3542 1250KV + śmigła 9x6, ale nie napisałeś jaki pakiet. Na 4S z takim napędem ciągu powinieneś mieć wystarczająco. ArxangelRC testował go na przeciąganie w trybie MANUAL tutaj https://youtu.be/Hz1OhYzW9Lc?t=217 I wg niego przy wadze 2500 model wykazuje bardzo dobre właściwości. Jaką masz wagę do lotu? Masz może jakieś dane z OSD typu prędkość przy której zaczyna wpadać w korkociąg? -
Też dobry pomysł. -
Zakupiłem z polecenia na forum TBS Unify i Runcam Eagle Pro 2. Do tego gogle Eachine 800D. Zacznę od lotów wokół komina pierwsze loty FPV depronowym modelem mam już za sobą, ale był bardzo wysłużony i nie dotrwał do tego sezonu -
Guppy mk2 - relacja pierwszego podejscia do balsy
karambolis8 odpowiedział(a) na stanek3d temat w Motoszybowce
Hej. Czy poza zwichrzeniem, zachowałeś wznios końcówki skrzydła? -
Hej. Żeby się wczoraj odprężyć po rozbiciu Wilgi, siadłem wieczorem na kilka h i wkleiłem mocowania serw w skrzydła -
Super właśnie miałem pytać, czy dostanę gdzieś maskę
Hej. W ostatnim czasie pomalowałem w końcu maskę oraz nakleiłem szachownice, ale długo się tym nie nacieszyłem. Byłem dzisiaj z rana trenować lądowanie i przy którymś z kolei podejściu model nie zareagował na zaciągnięcie drążka. Nie wiem czy to nadaje się do odbudowy :/
A masz już tego APM? Ardupilot już go nie wspiera.
Podaję link do filmików, na których z odbiornikiem L9R 2.4GHz uzyskano zasięg 10km i potem 18km. Zwróćcie uwagę jak zamontowane są anteny. Wcale nie pod kątem 90 czy 45 stopni. https://youtu.be/j9ZKVLKBJo0 https://youtu.be/MW26jo9mENI Pozdrawiam, Adam
A testowałeś L9R do modułu XJT? Na youtube widziałem filmy z 17km zasięgu.
Hej. Drobne postępy. W kadłub/centropłat wkleiłem na epoxy konstrukcję z laminatu oraz rurę węglową. Skrzydła mocowane są na śruby. Żeby ustrzec się przed uszkodzeniem kabli serw wkleiłem kawałki rurki alu jako prowadzenie śruby. I na koniec zamaskowałem wklejone sosnowe mocowania serw w usterzeniu ogonowym -
Też tak mam modułem XJT w innym nadajniku od nowości.
Może ten kabel jest ekranowany? Jeśli tak, to można przedłużać tylko ekranowanym. Zwykły serwo przedłużacz wtedy też się nie nada.
A dlaczego lutowanie miałoby nie wchodzić w grę? Utnij wtyczkę z zapasem i przedłuż wedle uznania. Ten czujnik to pewnie najzwyklejszy termistor - to sugeruje obecność tylko dwóch przewodów.
