Treść opublikowana przez karambolis8
Większy samolot lepiej lata Wybór jest ogromny. Jak mówisz, że budżet masz ograniczony, to spróbuj zbudować własny np wg strony Motylastego. Tanie i proste w budowie modele TOTO-0 i TOTO-7. Idealne do nauki latania. Rozpiętość ok 1200. Jak gotowiec to śmiało można też polecić model typu Pelikan Beta 1400/Sky Surfer 1400/Pioneer 1400 (i wszystkie klony które wyglądają podobnie). Etapem pośrednim pomiędzy gotowcem a budową od podstaw jest model z EPP np z napolskimniebie.pl Wilga czy RWD-5 z tego sklepu powinna być idealna dla początkującego. Żaden ze wspomnianych w tym poście modeli nie jest trudny w obsłudze. No i pamiętaj o generalnej zasadzie
Najlepiej jakis taki Na takie mikrusy typu 30, 50cm to szkoda kasy.
Czemu za tanie. W oryginalym sklepie 4 sztuki za 30zł I Mellow moim zdaniem jakość identyczna i cena podobna
Na początku "Lądowanie bez klap opanowane do perfekcji", a potem "lądowanie przestrzelone na nieużytku". Uwielbiam twój sarkazm.
Co do dysz mogę polecić Trianglelab i Mellow (z aliexpres). Są wyraźnie lepszej jakości niż te najbardziej popularne na allegro.
Hej. Troszkę się już u mnie tych modeli przewinęło, więc postanowiłem i ja założyć taki temat TOTO-0 Mój absolutnie pierwszy model. Wykonał kilka lotów i zaliczył kreta, który nie kwalifikował się na odbudowę TOTO-7 Ten już przeżył trochę więcej, bo ponad jeden sezon. Pierwszy model z podwoziem. Podkłady pod panele jednak nie dają się naprawiać w nieskończoność Fw-190 ESA napolskimniebie Dostałem do niego pewnie przez pomyłkę kabinkę od spita, ale jakoś pasowała, więc zostawiłem Lata na Emax CF2812 + śmigło 8x4, pakiet 3S 1300 Model na którym najwięcej latałem, uczyłem się latać i uczę do dziś. Przez złe przechowywanie w trakcie ubiegłej zimy stracił wznios, więc jest teraz jeszcze bardziej wymagający. Wilga 2000 Artex Lata na SunnySky X2212 + APC 11x5.5 na 3S. Napędj jest jednak ciut za słaby. W poprzednim sezonie zaliczył nieudane lądowanie i obecnie remontu wymaga podwozie. X-UAV Clouds Moja platforma FPV i zarazem największy model. Lata na 2x SunnySky X2814 900kv, Li-Ion 4S 10000mAh 3DLabPrint Joker Pierwszy drukowany model latający. Lata na Turingy D2836 1100 kV, 10x4.7, 3S W lipcu 2020 model spisany ze stanu. Przy twardszym lądowaniu od wstrząsu pękł kadłub i mocowanie prawego statecznika. Nie chciało mi się trzeci raz kadłuba drukować. OpenRC Tractor Wydrukowany dla dzieciaków, ale ja też sobie czasem z przyjemnością pojeżdżę
A czy ta antena nie jest najzwyczajniej w świecie zbyt kierunkowa, i wylatujesz z wiązki?
A czym yen TPU różni się od innych?
Oczywiście. Redoxy trzeba używać jeszcze bardziej zachowawczo.
Np stąd (dystrybutor SLS) https://akumulatoryrc.pl/pl/i/ABC-LiPo/23
Do rozładowania polecam taki komplecik 150W. U mnie sprawdza się świetnie w drukowanej obudowie https://www.banggood.com/pl/CellMeter8-AOK-8S-Digital-Battery-Voltage-Capacity-Balance-Servo-Checker-Tester-With-Discharge-Modul-p-1144559.html https://www.banggood.com/AOKoda-CellMeter-8-150W-Discharge-Module-Set-with-Lipo-Battery-Balancer-p-1196376.html
Chodziło mi o to, czy np nie jest rażąco mniejsza. Jeśli nie, to może można tak zostawić, ewentualnie wydłużyć do końca segmentu.
Widziałem filmiki jak to wybucha, ale nie wydaje mi się to zbyt prawdopodobne. Nie przechowuję naładowanych pakietów i póki co nie mam tam aż takiego "ładunku". U mnie stoi ona na surowym betonie.
A czy obecna powierzchnia hamulca jest zgodna z planami oryginału?
Guppy mk2 - relacja pierwszego podejscia do balsy
karambolis8 odpowiedział(a) na stanek3d temat w Motoszybowce
Waga świetna. Jeśli to rozpiętość 1700, to mój wydrukowany Joker o tej samej wielkości ma wagę ok 1100g -
Oklejanie dużej powierzchni depronu przed wycinaniem
karambolis8 odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Warsztat
Depron -
Kleju bardzo cienko. Rozsmarowywalem szpachelką z kawałka depronu tak aż cała powierzchnia była pokryta, ale bez kałuż. Potem warstwa folii streczowej i dociśnie płytą meblową. -
Tak dokładnie ten. Początkowo właśnie nie brałem go pod uwagę, bo obawiałem się tej jego kruchości właśnie. Ale jednak jest idealnie. Może to kwestia tego, że trochę przesączył papier i powstał taki "laminat". Jak wiemy, żywica też jest krucha, ale dobrze przesączona tkanina szklana też jest elastyczna. Sporo tańszy niż 3M. Pewnie kupię oba. -
Hej. Dzięki wszystkim. Ten 3M na pewno kupię, ale niestety teraz mi on nie pomoże, bo na wtorek muszę się wyrobić z robotą Przeprowadziłem test z Soudalem 66A i wypadł najlepiej. Nie ma purchli, nie pęka przy wyginaniu, stosunkowo szybko schnie. Po naklejeniu papieru pakowego depron można zgiąć na pół i nic nie pęka. -
Hej. Chodzi o oklejenie kilku arkuszy podkładów pod panele w całości. Jakim klejem to najlepiej zrobić i jak zabezpieczyć przed zwichrowaniem. Chciałbym depron odleić papierem pakowym, nie śniadaniowym. Z mojego testu wyszło, że klej polimerowy strasznie długo schnie, natomiast nierozcieńczony wikol po wyschnięciu pozwolił na łatwe oddzielenie przyklejonego papieru.
Też trzymam lipole w skrzynce amunicyjnej. Czemu nie? Ale uszczelki nie wyciągałem. Ostatnio kupiłem SLSa. W ultoce zarówno od dystrybutora jak i producenta jest napisane https://www.akumulatoryrc.pl/pl/i/ABC-LiPo/23 Moja ładowarka (Acucell 6 80W) storage ma ustawione na 3.84V i na dłuższe przechowywanie myślę, że to jest OK biorąc pod uwagę samorozładowanie ogniw.
Hej. Dzisiaj Joker znowu latał. Odbudowa była możliwa w jeden wieczór. Mam też taką refleksję, że w analogicznej sytuacji model piankowy wyszedłby bez szwanku, natomiast drewniany, byłby w znaczenie gorszym stanie. Jednak to model drewniany jest chyba najbardziej odporny na transport i przypadkowe drobne uszkodzenia. Chodząc wokół modelu zdarzyło mi się delikatnie puknąć końcówkę skrzydła i natychmiast się odłamała. Balsiakowi krytemu folią nic by się nie stało.
Ile % normalnego wychylenia lotek dodaje się do motylka? Innymi słowy, ile zostawić zakresu ruchu w górę na lotkach, przy maksymalnie otwartym motylku?
