Treść opublikowana przez cyrax_ojz
podstawa tego płaskiego profilu pokrywa się z cięciwą naca2415 tak że łatwo to zmienić
w miejscu gdzie ma być mocowane podwozie daj 2 sklejkowe żebra między nie a dźwigar wklej kostkę z kilku warstw sklejki i gotowe oczywiście najlepiej w tym miejscu dźwigar zamknąć sklejką u siebie z rozpędu zrobiłem niepotrzebnie ażurowałem ale działało niestety zgubiłem zdjęcia z budowy i zostały tylko te co dodałem podczas relacji z budowy http://pfmrc.eu/index.php/topic/45919-pzl-m18-w-barwach-dusty/
Z84 - świeca na pełnym gazie; większy skłon?
cyrax_ojz odpowiedział(a) na CichyBart temat w Od czego zacząć??
jeśli bez włączonego napędu lata poprawnie to zwiększ skłon -
w decathlonie telepie lewą połówką wysokości co najmniej 2 razy widać na filmie
no to czas zabrać się za maskę po 2 dniach schnięcia udało się ją zdjąć ze styropianu można już na stałe przykręcić domek, silnik i dociąć ją na gotowo
Adamie toć wiesz przecież że ja jestem modelarz niskich lotów i wysoko nie umiem model wydaje się dość szybki ale daje rade wolniej kwestia kiedy lotki przestaną działać pewnie jak się dowiem to będzie za późno a wtedy lepiej chyba żeby model był bliżej ziemi była beczka jej zrobienie trwa tyle czasu co reklamy w polsacie chyba trzeba będzie się przyzwyczaić wylatałem 2 pakiety jutro prawdopodobnie ciąg dalszy lotów może odważniejsze będą
model wyważony obyło się bez ołowiu będzie oblot w weekend to się okaże czy będzie do czego maskę robić edit....... no to mam model oblatany sc poprawny kąty silnika też się udało dobrać dobrze https://www.youtube.com/watch?v=rdm70df_21Q
sam płatowiec z serwami 2190g z silnikiem i pakietami 3320g dojdzie jeszcze domek silnika, maska i mocowanie pakietu
jak latałeś i nie mruga a np zmieniasz pakiet i radio zostaje włączone to dioda będzie mrugać wyłącz radio włącz i podłącz pakiet to powinna świecić normalnie jesli zmienia się praca diody bez odłączania zasilania to możesz spróbować podłączyć kondensator do wolnego kanału tak to wygląda https://www.amainhobbies.com/spektrum-rc-voltage-protector-spm1600/p6570 koszt śmieszny wykonanie własnego banalne
powerbox evolution 6 kanałów reszta idzie z odbiornika zasilane z 2 pakietów lipo 2s 2200mAh silnik oczywiście dwusuw
sporadycznie mam okazje do holowania i używam do tego modelu spacewalkera 2,7m własnej konstrukcji napędza go silnik o pojemności 85cm śmigło 27x10 a waga do lotu wynosi 14kg serwa hitec 5645 zasilanie to podstawowy powerbox co do holowania to charakterystyka samolotu albo moje umiejętności sprawiają ze mam problem z szybszymi szybowcami powyżej 8-9kg jak szybowiec jest wolniejszy i drugi pilot pewny bo różnie bywa przy starcie to nawet 16-18 kg da rade wyciągnąć
Pilatus PC-6 Porter
cyrax_ojz odpowiedział(a) na Paweł77 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
rasowe 3d sie szykuje -
Wodowanie Atlasa II
cyrax_ojz odpowiedział(a) na Senior temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
może to się nada http://allegro.pl/balast-srut-olowiany-olow-kulki-olowiane-0-5kg-i7182071169.html -
ta receptura na docieranie to chyba jakoś na odwrót była
na listewki naklejone są 3mm paski balsy co wyrównuje pokrycie i daje dystans żeby folia nie dotykała wręg
łączniki mam zrobione z 2mm połapane cyną trzeba jeszcze owinąć drutem albo nicią mając łączniki w pionie nie ma opcji żeby górne skrzydło na boki się nie przesuwało dlatego mam zamiar dać jakiś naciąg do kadłuba co by trzymał górę w miejscu skręcanie nie występuje więc to powinno załatwić sprawę
