dukeroger
no to sukcesik Model dalo sie wywazyc bez olowiu, zmienilem smiglo na APC i z pakietem 1300mAh mam srodek ciezkosci na jakies 65mm od krawedzi natarcia z pakietem maksymalnie do przodu, z pakietem 1000mAh wywaza sie na jakies 72mm od krawedzi natarcia Statecznik wklejony, tak ze model czeka na oblot, pozostalo ustawic serwa, dual raty i expa. Na weekend bedziemy gotowi. Masa do startu 690g (pakiet 1300), i 662g (pakiet 1000).
Piaggio Aero MPA 1:8
dukeroger odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
imo Tomku szykuje sie powtorka z rozrywki, nie mogles tego z paneli postrugac? -
no mi z pomiaru wyszlo ze mam 4g extra na ogonie, mam tez niestety (!) mniej na dziobie, zobaczymy co wyjdzie po zlozeniu do kupy aktulanych zmian
mam lekkie smiglo, lekki kolpak, lekki odbiornik i kolko w podwoziu - zawsze na koniec mozna je wywalic
no zeby nie bylo tak rozowo; wywazenie pokazalo srodek ciezkosci tylny za bardzo o 2cm, zeby to skompensowac zmienilem pakiet na 1300mAh ale nawet calkowite przesuniecie go do przodu nie dalo sugerowanych 70mm od krawedzi natarcia, przy okazji odkrylem wlasnego babola polegajacego na krzywym wklejeniu steru wysokosci, musialem go wyciac i wkleje ponownie, pozbylem sie zlaczek od przedluzaczy serw, oberznalem czesci metalowe tylnego podwozia (wiem wiem to moja fanaberia), przenioslem odbiornik na domek. Moze bede musial zmienic smiglo na ciezsze APC. Mam nadzieje ze to wszystko pozwoli o co najmniej polowe ograniczyc dolozony balast (przed modyfikacjami bylo to 20g olowiu na domku silnika)
Projekt rozporządzenia do prawa lotniczego
dukeroger odpowiedział(a) na kryniek temat w Przepisy dla modelarstwa RC
nie podoba mi sie wizja swiata z karta rowerowa na wszystko, tego typu nieobowiazkowa karta natomiasto powinna dac znizki na ubezpieczeniu- 426 odpowiedzi
- art.33
- prawo lotnicze
(i 2 więcej)
i elementy tai czi dostrzegam u pilota
Tez jestem ciekaw, specjalnie ze jest 10x6 (Master Airscrew nie ma 10x5), mam w zapasie APC 10x5E. Zrobie probe ciagu statycznego zobaczymy co wygra. Co widac na wstepie to ze APC jest 5g ciezsze (21g).
kilka fotek z stanu gotowego do lotu: zmienie jeszcze kolopaczek na ladniejszy i doloze srebrny pasek na bokach, mysle jeszcze o delikatnych napisach; eXtra 1030 czy cus...
No to montaż zakończony. Z bateria 1000mAh waga tadaaaaam 643g (i ma kółko ogonowe)
czyli jaki ten soft? a update zakonczyl sie sukcesem?
imo bez wykoslawienia konstrukcji nie da sie zrobic tego skrzydla bez pracujacego zastrzalu sugestie dla michala; wydluz troche te sklejkowe okladziny (powiedzial bym do polowy odstepu miedzy zebrami) oraz zastanow sie nad zastapieniem tych sosnowych listew plaskownikiem weglowym, bedzie duzo lzej podobne sklejowe okladziny powinny sie pojawic w miejscu mocowania zastrzaku co do wykonania koncowek zastrzalu to sa gotowe koncowki popychaczy pod weglowe prety - rozejrzyj sie po sklepach jeszcze jeden drobiazg; samolot ktory budujesz nazywa sie PZL P.11 (a-g) gdzie ostatnia litera mowi o wersji samolotu
tak sobie mysle o tym twoim sterze i jego skutecznosci; a jak sztywna jest wogole belka ogonowa? fajny film
no i juz na wlasnych kolkach tutaj uwaga do dostepnego kitu, srubka ktora jest w komplecie ma czesc bez gwintu i to bardzo dobrze (piasta kola nie kreci sie po gwincie) ale czesc gwintowana ma wieksza srednice i zalozenie kola zeby nie bylo luzow jest wyzwaniem. Ja nawiercilem piasty na 2.5mm, wkrecilem gwint w ta srednice (M3) i podgrzalem piaste zapalniczka, po nadtopieniu mam dobre pasowanie. Docelowo poszukal bym srub ktore maja ten gwin naciety w sposob ktory tak sprawy nie utrudnia. male problemy mialem tez z instalacja popychaczy w skrzydlach, zeby katy byl poprawne musialem dodac kulistego snapa z odsunieciem w bok, to co mnie troche niepokoi to ze snap na dzwigni serwa bedzie sie musial mocno wyginac w dol zeby osiagnac maksymalne wychylenie, Zobaczymy co z tego wyjdzie najwyzej wymienie tez przy ramieniu serwa na snap kulisty. finalnie zamontuje silnik Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A , ujela mnie forma zapakowania motorka, nabywca otrzymuje przezroczysty kontenerek z cala galanteria wliczajac: zlacza do silnika z termokurczkami, zapasowa os, pierscien osadczy, podkladki, piaste pod smiglo, srubki do niej. Jest nawet prop saver
to juz lepiej zwykle klapy jej zrob - akurat ci zostalo skrzydla na piekne klapy
dalsze postepy: zostal do zrobienia ornament na sterze wysokosci, mordka i drobiazgi
zalezy ktora i musze przyznac ze tez wolalbym profilowane (WIEM WIEM)
male postepy ze skrzydlem, zostalo naklejenie ornamentu na gore: w sumie naklejanie folii na folie calkiem latwo i dobrze wychodzi
przy otworach normalnie to nacinam na koperte i prasuje trojkaty do wewnatrz konstrukcji, zaskakujaco trudne bylo wykonanie dolnej czerwonej czesci, mniejszy skorcz solarflimu spowodowal trudnosci z wybraniem przejscia przekroju zaokraglonego w kanciasty. Zauwazylem ze zostawiles w spodzie otwor - to do wietrzenia kadluba? czy inne powody?
no dobra trzymamy sie ostatniej wersji, jak ze jest folia i jest reszta gratow nie ma wymowek. Pierwsze oklejanie Solarfilmem mam za soba, roznice sa subtelne; po pierwsze folia jest naprawde cienka, zwija sie jak waz i ma tendencje to podklejania sie, z ta ronica do solarfilmu ze nie niszczy to farby, mam wrazenie ze ma ciut mniejszy skurcz niz solarfilm i ze slabiej trzyma klej (choc klejenie folia do folii bez konstrukcji pod spodem daje sie zrobic). Z grubosci i ilosci barwnika wynika kolejna cecha jaka jest mniejsze niz w solarfilmie krycie. Trudniej tz odrywa sie folie podkladowa, tutaj producent sugeruje trik pt tasma klejaca przyklejana z obu stron co przy rozrywaniu tasm odkleja folie podkladowa. Ostania moja obserwacja to klejenie do pelnej balsy; ciut gorzej niz z solarflimem (moze to przez ten mniejszy skurcz). Tak czy siak niezly material i rewelacyjna waga (18g/m2). Efekty oklejania weekendowego ponizej:
juz wyglada super, pomysl na jakims weatheringiem, osmalenia, przytarcia, olej...
super robota, dzieki za pomoc, jeszcze popatrze
no to nowa koncepcja:
zapisz sobie grafike z powyzej, jak masz jakas koncepcje to chetnie podpatrze... ta linia rodzialu czerwonego i bialego jest miejscem na konstrukcji gdzie dobrze jest zrobic rozdzial kolorow
no wlasnie walcze z tym wzorem boku od kilku wieczorow... musze sie niestety zgodzic ze cos tu jeszcze nie gra...
