dukeroger
    5
  1. oracoverem w jednym kawalku raczej nie da rady... tak ze 4ry by sie przydaly... za to dekoracyjna folia dalo by rade w jednym kawalku sam dziubek
  2. no to dalsze postepy: wklejone zostaly dzwignie sterow wszelkich, na zdjeciu dzwignie steru wysokosci, te 4 wezlowki laczy weglowy patyczek fi 0,8mm, wydawalo mi sie to malo i po zlozeniu moje odczucia sie potwierdzaja, sama tasma klejaca dzialajaca jako zawias stwarza opor ktory powoduje ze jedna czesc wychyla sie wiecej niz druga, bede kombinowal jak to dosztywnic tutaj wklejone prowadzenia popychacza steru wysokosci, warto to wklejac z wlozonym weglowym popychaczem zeby zachowac poprawna suwliwosc wklejone zostaly zespoly podwozia tak wyglada dzwignia podwozia od drugiej strony zapiac nalezy skladowe popychaczy, tutaj zrobionych ze spinaczy wzglednie spinaczy klejonych do weglowych pretow po zalozeniu bez klejenia piankowych boczkow przystepujemy do wklejenia skrzydel na koniec wklejamy podluznice piankowe ktore blokuja to na miejscu wnioski na razie; instrukcja jest slaba a czasami wrecz niebezpieczna, nie mozna sie przy niej rozleniwiac - trzeba przewidywac co moze pojsc nie tak
  3. demonstrator, tester... ojjj Tomek Tomek
  4. a czemu kompletnie kryjesz balsa? wystarczylo by od wiazarow do krawedzi, strasznie ciezkie to skrzydlo bedzie
  5. z tym rozmieszczeniem aku to sie wstzymaj az graty przyjda, w tym modelu zawsze sa problemy z wywazeniem wiec licz sie z tym ze trzeba bedzie wszystko do przodu pchac.
  6. a tu Multiplex wypuscil elaporowa wersje: http://www.perfecthobby.pl/5107-pilatus-pc-6-multiplex-264291-czerwony-arf-w-komplecie-silnik-regulator-serwa 1250mm rozpietosc
  7. w M6 to juz masz sruby z uchwytem dostepne tak ze nie musisz miec narzedzi na lotnisku
  8. i tak sie pociesz ze cie nikt nie zapytal czemu polskiego nie budujesz buduj, buduj
  9. środnik sklejka 1mm w zamiarze przy 120cm rozpietosci sklejka to przesada, zrob z balsy1,5-2mm tylko slojami pionowo
  10. pytanie jak je lutujesz, powinno sie zlaczyc dwie czesci i dopiero lutowac - inaczej w kazdym zlaczu zdeformujesz styki
  11. wiazar sklada sie z mocnikow (to co przy poszyciu oraz srodnika (wypelnienie jak to nazwales) - z czego jest srodnik?
  12. te wregi na kontakcie kadlub-skrzydlo to chyba trzeba bedzie wzmocnic jakas cienka sklejka albo balsa nie wiem z czego zrobiles srodnik wiazarow skrzydel, czesc przyskrzydlowa tez musi miec jakies pole na scinanie. ogolnie to skrzydlo budujesz duzo bardziej pancerne niz kadlub...
  13. mowilem juz wczesniej on nie potrafi bez wielkich konstrukcji a z podwoziem to fakt wtopa; juz lepiej by bylo dolaminowac kilka warst wegla i mialbys taka sztywnosc jak bys chcial
  14. bo widze ze ksiaze depronu zagina palec na tym projekcie
  15. no patrzac na to co pokazales na poprzednim zdjeciu nie odnioslem takiego wrazenia jak jest tak jak teraz pokazujesz to ok
  16. Jezeli zastrzal bedzie pracujacy to imo wyjatkowo nietrafiony jest twoj pomysl z ucieciem wiazara dokladnie w mijscu gdzie bedzie najwiekszy moment gnacy, podobnie wklejanie czegos w gornym pasie poszycia na wiazarze a w dolnym nie, szkoda ze nie sluchasz co ci ludzie sugeruja; zaczynajac na tytule watku na zakresie sklejki w wiazarze na dzis konczac.
  17. jak sobie wrzucisz swoje komunikaty glosowe to ci to moze chociaz obiecac
  18. no rzeczywiscie... ale ciutke detali mozna jeszcze dodac
  19. te biale to soudal wododporny do drewna: a do tego Technicqll Polyvinyl Ahesive, cos w stylu Drago Styropian Glue, miejscami trzeba jeszcze przytrzymac zestawem CA + aktywator
  20. ja mam taranisa a plus to sobie w nim sam zrobilem a co do czegos nie ma to w tym radiu nie wystepuje
  21. no dobrze wiec w komplecie dostaje sie instrukcje, troche chaotyczna z kilkoma bledami ale idzie sledzic, zaczynamy od wyciecia wszystkich czesci (przecinanie mostkow), naklejenia nalepek oraz zfazowania na 45st lini kontaktu powierzchni sterowych ja wypracowalem sobie metode z dwoma metalowymi linilami ktore kladelm pod i nad depronem prowadzac ostrze skalpela po takim prowadzeniu, imo calkiem dobre efekty UWAGA: w instrukcji sa bledne orientacje polskich szachownic! Instrukcja poleca pomalowac rowniez koncowki powierzchni sterowych oraz wyloty spalin (o tym potem) nastepnie kleimy elementy ktore skladaja sie z czesci; wzdluzne wzmocnienia oraz plaszczyzne kadluba: nastepnie wklejamy boczne wzmocnienia depronowe sa ich 3, roznia sie prawa i lewa strona i wchodza w zamek pomiedzy stronami. Wzmocnien jest 3: tutaj juz z klejonymi do tego powierzchniami statecznika poziomego potem klejamy plaskowniki weglowe 3x0,5mm w skrzydla: i w czasie jak schna mozemy zajac sie budowaniem np kol w wersji ultra light: w miedzyczasie zajalem sie malowaniem koncowek powierzchni ruchomych i poki co nie jestem jeszcze zadowolony z efektow, zacieki i walka z nimi mialy konsekwencje z ktorych dopiero sie wydobywam. Wiecej info niebawem
  22. wow Bartku... ta historia to prawdziwa jest czy taka masz wene? drugie wow za figurke, moze troche insygniow by sie przydalo?
  23. robi sie.... dzis wieczorem update na temat budowy
