dukeroger
Extra 260-1250mm, próby rysowania w CAD
dukeroger odpowiedział(a) na temat w Modele średniej wielkości
ta prowokacyjna czesc dotyczyla ewentulanego wyciecia otworow samym poszyciu garba -
na samym tyle pomiedzy otworem ulzeniowym a otworem na serwo nie da sie ze 2 otworkow wyciac? zadam jeszcze prowokacyjne pytanie.... moze cos z garba wyciac? -
dukeroger odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
no to moze sie wkopales,,, co to za zywica byla? cokolwiek ze styrenem? smierdzialo? w takich hipermarketach to z regoly poliestrowe leza... jak tak to bieda panie, jak ulotnil sie styren to nie zzeluje, co najwyzej zstygnie za jakis czas ale nigdy parametrow projektowych nie bedzie mialo. Podgrzewa sie sama zywice (np zeby pozbyc sie wytracen) ale do mieszania trzeba ja schlodzic, czasami dopuszcza sie podgrzewanie np do infuzji ale wtedy nie ma problemu parowania bo wszystko w zamknietym obiegu idzie. -
a jakie smiglo masz do tego silnika? zagladales do silnika? jakis odklejony magnes to nie jest? czy lozyska obracaja sie gladko (jakies przaskoki?) ja bym szukal problemu na ziemi, inaczej moze to byc ostatni check tego samolotu
ale wyglada kozacko ja tam sie nie boje trudnych rzeczy twoje oklejanie jest folia zdobieniowa?
no i jeszcze dylemat jak okleic; mialo byc na czarno i czerwono (z fajnym efektem polprzezroczystej czerwonej folii) ale znalazlem fajny inny motyw (w wariancie granatowym i czerwonym). Co wybrac....
albo mocowanie piasty smigla do walu
list polecony nie ma nigdzie info o wersji transportu, w ten sam sposob przesylano mi naklejki ze stanow i musialo byc lotnicze bo piorunem doszlo
kupowalem z alofthobbies i nie mial plomb
juz abstrachujac od tego ze polskie sklepy strasznie duzo za to chca nigdzie nie bylo nawet polowy kolorow jakie chcialem a niektorych wogole nie bylo jak zakup ze stanow szczesliwie dojdzie i nie bedzie wtopy to podam linka
po to zeby moc ladowac normalnie i normalnie manewrowac samolotem po pasie, nie kazdy zaklada sadzanie w zbozu za kazdym razem kolko tylne w calosci razem ze srobka i mocowaniem wazy 4g o ile w extrze metrowej to moze do dyskusji to w wiekszej imo bez sensu jest uzytkownikom taka mozliwosc wycinac, na 2,5cm bardzo trudno bedzie cos mocowac
z kolorow i typu jaki chcialem tylko czerwony, swoja zamowilem w koncu ze stanow, od wczoraj leci do mnie
mala uwaga do tylu, przy tej wielkosci dobrze by juz bylo miec cos na ogonie pod zamocowanie podwozia, z moich dotychczasowych projektow takie jest najfajniejsze: http://www.rcskorpion.pl/towar/tylne-sterowane-podwozie-1-3kg-sullivan/ w ukladzie jaki jest poleczka jest tak mikra ze ciezko cos tam przykrecic
a widzisz tak sie zastanawialem i zastanawialem i nie wymyslilem, zamkne ta przestrzen malutka plytka z balsy
no to czekamy na zamowione graty oraz folie, jest maly dramat z zamawianiem solarfilmu - chyba udalo mi sie kupic w stanach na razie model wyglada tak: jak widac podwozie niekitowe (wegiel), zrobilem owiewki kol (wymienilem kola na srednice 40mm), oraz popelnilem podwozie tylne (waga calkowita 4g)
Próba projektowania w CAD
dukeroger odpowiedział(a) na Dragon_X temat w nasze projekty-dokumentacje. pliki
przeczytaj jeszcze raz komentarz slawka; sloje balsy musza isc wzdluz elementow, jak wytniesz z jednego kawalka, czesc bedzie wzdluz a czesc w poprzek - polamie ci sie to w rekach -
wydaje mi sie ze bladzisz Bartku, to dzwigar jest nosna strukura, noski zeber jezeli zamknietre zostana poszyciem od gory i dolu stworza calkiem sztywna struktore, glowny sens wzmocnionych przeze mnie zeber jest transfer obciazenia na poszycie i przedni wiazar. zakladal bym ze tylni wiazar powinien byc szerszy niz przedni gdyz bedzie mial mniejsza wysokosc oraz poniewaz spoczywaja na nim te fragmenty zeber z tylnej krawedzi. moj rysunek nie pokazuje co zrobic z wneka na kolo, jezeli potrzeba mozna ja wykorzystac jako dotakowy element usztywniajacy polaczenia na ktorym moga sie oprzec zebra. -
tak bym to widzial w skrocie (jako koncept) -
nie lepiej by bylo przeciagnac tloczona czesc kabiny do samej mordki?
moim zdaniem to jest zla koncepcja, powieniens przeprojektowac wiazar zeby ograniczal komore podwozia od tylu jezeli juz konieniecznie chcesz zeby w zewnetrznej czesci skrzydla zostal gdzie jest musisz zbudowac skrzynke w ktore nastapi polaczenie srodnikow, skrzynke te powinny ograniczac wzmocnione wregi skrzydla -
Su-22 M4 z napędem EDF 70mm (nr 3407 z JW Powidz)
dukeroger odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
wlasnie.... z 5mm to po zdjeciu poszycia nic nie zostaje -
dokladnie jak pisze robert; nie ma modelu ktory przetrwa strzal w stalowa brame -
W8 mozna by przesunac troche do przodu to utworzyla by dzwigar z koncowka skrzydla, ile zostaje "miesa" pomiedzy zewnetrznym poszyciem a wnetrzem rury? -
Mysle ze Slawek popelni swoja ale zawsze dobrze jest miec jakis dokument referencyjny, czekam na twoje pierwsze kroki z balsa - mysle ze bedzie ci sie podobalo wczoraj wyszlifowalem drugie skrzydlo i lotke Znalazlem tez w bambetlach kolapczek pasujacy do mordki. Jest aluminiowy ale wazy 18g z czego z 5g mam nadzieje urwac owiercajac podstawe. Zwazylem zwykly nylonowy i wazy 12g wiec nie jest zle. Po malu musze podjac decyzje co do oklejania, mojego typowego podejscia z naklejaniem folii zdobieniowych nie da sie tu uzyc bo chcemy miec produkt lekki wiec zastanawiam sie nad rozsadnym schematem.
skrzydlo przeszlo wczoraj procesz szlifowania krawedzi natarcia oraz wyprowadzania ksztaltu krawedzi natarcia lotki (jak ja tego nie lubie). Efekty znosne: a kabinka szlif pod oszklenie, zrownanie z kadlubem oraz kolki mocujace:
