dukeroger
    5
  1. mysle ze jak kopniesz znowu to i tak oderwiesz moze nie w tym samym miejscu ale oderwiesz
  2. sliczny model, jedna rada, popracuj nad grafika na skrzydlach, mam w podobnej kolorystyce zolty model i przydalo by sie wyrazne rozrownienie gory i dolu - inaczej na niebie latwo o pomylke
  3. dukeroger
    FrSky TARANIS
    w polsce na http://helipad.pl/pl/searchquery/taranis/1/full/5?url=taranis
  4. to nadmuchany (pewno helem) balon z napedem, co trzeba oddac to makietowosc lotu
  5. gratulacje, choc w Taranisie idealnie do problemu sterowania nadala by sie funkcja fazy lotu. Imo na pozycje ze zlozonymi skrzydlami powinienes miec jeszcze bardziej zredukowane wychylenia powierzchni co do pompowania przy rozlozonych to moze wychylenie kanardow mozna by jeszcze doszlifowac? co do twojego stwierdzneia ze kanardy maskuja srodek ciezkosci - one dzialaja tylko wtedy kiedy model ma predkosc, czym wolniej tym slabiej
  6. no to ja mam jeszcze inna propozycje; moze wytlocz to z PET'a?
  7. to sa dosc newralgiczne detale, gniazdo serwa powinno byc dosc pewna konstrukcja, dokleil bym do depronowych zeber balsowa nakladke i taka ramke wkleil pomiedzy zebra a wiazar(y)
  8. na dylemat szlachetnosci nie wpadlem, krawedzie depronu mogles okleic jakas balsa czy precikiem wegla, balsa tez jest delikatna a jak ja wzmocnisz CA to zrobi sie ciezka
  9. na 2200 to mi ten model lata 5-6min, co do kolpaka to po pierwszym locie wywalilem piankowy i latalem na aluminiowym pelikanie
  10. dziwie ci sie ze twoim "depronowym" modelu te oslony dziergasz z balsy, to juz latwiej bylo to ulepic z zielonego tworzywa
  11. ta polka pod serwa powinna byc ze sklejki i od zeberka do zeberka, to co zrobiles wyjmie ci ten depron alternatywa to wyciecie w poszyciu otworu od zebra do zebra, dolozenie ramki ze sklejki i montaz serwa na klapce (sklejka) mocowanej do ramki
  12. latac pewno lata, pytanie jak dlugo i czy go bedziesz kontrolowal
  13. dukeroger
    FrSky TARANIS
    no to pewnie trzeba poczekac, ja zdarzylem kupic
  14. e tam ciekawe... jakby ktos to na forum pokazal to by zostal grupowo wysmiany za niestaranna prace i tandete
  15. dukeroger
    FrSky TARANIS
    chyba slider - jezeli kolega zaprogramowal sobie jak na zdjeciu w polsce nie wiem czy ktos sprzedaje; mozna tu kupic: http://www.alofthobbies.com/taranis-sliders.html
  16. lozyska dostaniesz w polsce - zmierz: srednice zewnetrzna, srednice wewn (srednica walu) oraz szerokosc lozyska, kosztuja grosze
  17. dukeroger
    FrSky TARANIS
    czyli wlaczasz z wcisnietymi do siebie trymerami taranisa apotem podlaczasz go kablem usb do kompa i co sie dzieje? komputer widzi cokolwiek?
  18. moj komentarz o 5mm balsie nie dotyczyl lacznika tylko tego czym wypelniles wiazary skrzydel; moglo byc z cienszego materialu
  19. dukeroger
    FrSky TARANIS
    wiedzialem ze cos skrewie, teraz 2 redbule przed lataniem zeby to ogarnac beda konieczne
  20. na forum jest miejsce dotyczace spotkan, zajrzyj, zagadaj, umow sie
  21. dukeroger
    FrSky TARANIS
    z fajnych rzeczy to jest - nowa zakladka serwa gdzie mozna ruch serwa programowac (krzywymi ruchu), np opoznienia ruchu klap czy realistyczne zachowania elementow ruchomych - latwiej sie tez apke flashuje (bootloader) - mozna ustawiac polozenie ktorych przelacznikow jest sprawdzane przy wlaczeniu - ustawione funkcje mozna kopiowac miedzy modelami - mozna wyswietlac tekst z pliku dolaczonego do modelu jako np czekliste - wieksza ilosc krzywych definiowalnych (x2) - mozliwosc uzywania jako joystick - troche zmianna plus w telemetrii wczoraj dokladnie posprawdzalem jeden model po prostu kopiujac stare ustawienia i wszystko dziala bez potrzeby zmiany, opis mowi ze trzeba z tym uwazac przy funkcjach opartych o trim jednego punktu kompletnie nie rozumiem; FrSky Taranis will run at 120MHz instead of 60MHz o tzo chodzi?
  22. no chyba ze w zawis go wprowadzisz to 0 km/h poszukaj w okolicy jakiegos dowiadczonego kolegi niech ci pomoze, sa kable uczen-trener, moze ktos ma stara apke do pozyczenia na polatanie na symulatorze
  23. Bartek ja cie literalnie uprzedzam, jak rozbijesz ten model i to wszystko sie do reklamowki wrzuci bedzie bolalo! Poza tym to miodzio
