paulusr
    26
Treść opublikowana przez paulusr
  1. paulusr
    Pylon racer Produkcja
    Jak chcesz zobaczyć model o rozpiętości 1m i prędkości 300km? Co to za śmigło?Po co taki skok. Przybliż setup. Kilka kW? I chcesz latać wolno czasem?
  2. paulusr
    Navy Cat Jet
    No to 8s. Wskoczy na 4 kg ale ciąg wzrośnie do prawie 1:1. 100-110A na Evo lub 90A na Pro. Jak chcesz mogę ci pożyczyć taki napęd na 700-tce. Na 6s można ale kosztem 120-130A i nie więcej niż 3.5kG - mało które cele to wytrzymają. Jak oceniasz ten "open duct" ? Ja mam z tym kłopoty - klapki od podwozia się nie otwierają jak ssie na maxa (serwo 4.5kg)
  3. paulusr
    Marek. Jak chcesz zrobić pylona to taka technologia się nie nadaje. Nie chcesz robić form - zrób je jak skrzydło do DLG. I nie wytapiaj tego styro a lepiej zamów rdzeń z XPS-u. Profil Mh33,43 albo inny szybki. Podejrzewam, że i tak nie będziesz happy do końca ale efekt powinien cię co najmniej zachęcić. Musisz tylko załatwić sobie podciśnienie. Mniejsze elementy jakiś czas temu robiłem w workach do ubrań z IKEI + odkurzacz. Inną - technologią jest rdzeń XPS lub styro + balsa 0.6 - 0.8 + szkło 25 g - efekt bardzo sztywne skrzydełko o świetnym odwzorowaniu profilu. Dźwigary wg uznania. Krawędzie balsowe. Do 1kg bym nie robił.
  4. paulusr
    Navy Cat Jet
    6s nigdy nie będzie nadto. On duży jest ~1500mm? Lepiej 8s. Jaki AUW aktualnie?
  5. paulusr
    Navy Cat Jet
    Robert! Ale Rafale ładniejszy! Canardy chodzą?
  6. Michał, wyjaśnij mi jedną rzecz. Tym masz dwa EDF-y? I jeden regulator? Czy jak, bo się zgubiłem.
  7. Redoxy chodzą, a z HK mogę polecić Plushe - zresztą b. dobre. Ew. YEP-y (znam tylko Sunrise100 i 120 HV - bardzo dobre). Plush 60 to super wybór - mam kilka - jeden nawet ostro dostawał (~80A) - nie ma problemów. Kolega katuje redoxy (60 chyba) i też sobie chwali - choć porównanie z Mezonem wyszło tragicznie (10% energii w gwizdek tzn. ciepło) Ten z osobnym becem to może być dragon 60 - tez ma taki bec. Też przerywa!
  8. W goleni nawierciłem otwory i nagwintowałem specjalnie przygotowaną śrubą m2 w klasie chyba 10.9. Potem na to weszły snapy m2 Mpjeta (plastikowe). Sterowanie linkami jest proste i niezawodne choć ze składanym orczykiem jest w zestawie z mechanizmami pneumatycznymi. To też pokazuje z czego są zrobione te golenie. Na pewno nie jest to ten stop o którym piszą 7075 - ale cóż jak HK oszukuje to wszystko jest wporzo ... w końcu to jest tanie.
  9. To niepotrzebne forsowanie silnika. Inrunnery na 0/low - zawsze. Przyrost obrotów żaden a przyrost mocy pobieranej 10% nawet.
  10. Może regulator jest za wolny? Istnieje coś takiego jak limity obrotów. Niektóre regulatory nie dają rady wysterować silnika przy obr. ~ 45k. Chociaż akurat ten powinien. Mam Dragona 90 - to chyba to samo co SS. Kręci 6-ciopolowcem aż miło. A np. Dragon X60 juz nie daje rady. Timing ustaw na low (najlepiej 0 ale jak nie ma to 1). Czasem złej jakości goldy esc/silnik (brudne, tłuste) tez mogą dać taki efekt. Próbuj.
  11. Marek. 6kW na pokładzie. Setup za 600$. Chyba musisz się zaprzyjaźnić z tymi elektronkami itd. Bo inaczej zaliczysz znowu glebę. Choć sprowokowało to niewątpliwie ciekawą dyskusję n/t tego co decyduje, że model jest węglowy to szkoda kolejnego ptaka - jaki by nie był. Jakkolwiek chemia LiFe jest OK to unikałbym wynalazków - jest bardzo różnie z ich jakością i trwałością - jeśli już to A123 1100mAh lub 2300 BTW. Ci co mają przekładkę na balsie mają modela balsowy a ci co na piance model z PCV - a zamawiali węglowy.
  12. Poskładasz. Przy okazji zobaczysz co i jak. Trzeba się przyzwyczajać jak chcesz latać z takimi mocami.
  13. Do prawdopodobnych przyczyn katastrofy możesz dodać: 1. Sumaryczna długość kabli esc-akumulator większa niż oryginalna długość przewodów przy esc. Tzw. Pik zabójca. Po to stosuje się AddCap's http://yge.de/caps.php, http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1627131 2. Ogniwa przy około 150A potrafią puścić blachy ogniw co daje albo dym albo iskry albo wszystko razem. Rzuć okiem na ciekawe testy: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1767093&page=3 Naprawdę warto. Ciekawie robi się przy 100A. Ja jednak obstawiam brak wentylacji. Castle Lite to do EDF-a. Szkoda modelu. Wg mnie możesz użyć myjki ultradźwiękowej i wody destylowanej (dwa,trzy razy) dla tego Neua. Nie wiem co na to emalia ale nie powinno być kłopotów. Może jakaś próba
  14. Serię HV Phoenix 120 v.1 wymieniali bez zająknięcia. Trzeba było tylko wysłać do USA. Pytanie jak z tej kuli wywróżyłeś co się zes..ło. Wiele jeszcze tego szajsu się wala po sklepach ale v2 była poprawiona i już się nie zapalała. Profilaktycznie przesiądź się na Mezony lub YGE.
  15. Jeśli masz zdjęcia wyślij je do Castle'a. Z dopiskiem, że w sumie to nie chcesz ich nikomu udostępniać. Napomknij o cenie całego zestawu i miejscu gdzie zakopałeś przechodnia którego trafił model...Zobacz co się stanie.
  16. Ta tkanina jest OK. Żywica też. A efekt? W twoich rękach.
  17. Jak duży ten Swift? Do 4m spokojnie wystarcza 90 mm i 10s (~10kg RTF) Jak tak sobie przymierze to taki 135 mm to musiałby być ze 6m rozpiętości. Vasa combo da z 10-11 kg ciągu a Schubi największy koło 13 kg. Musisz liczyć przy 120 mm - 5000W na 8 kilo ciągu. TF8000 ma 145 mm (Aeronaut) Z 90 mm uzyskasz nawet 8 kilo (przy 15s)
  18. Przede wszystkim pomiar jest zbliżony do rzeczywistości. W przeciwieństwie do wielu GPSów
  19. Średnio mi się widzi to 1.2 kg RTF. Jaki akumulator? Przemyśl CG. Krótka "maska" suki umożliwia takie sprytne umiejscowienie akumulatorka ale pamiętaj, że nie pozostanie dużo możliwości jego przesunięcia do przodu. Zawsze możesz przesunąc EDF do przodu. Szczególnie w fazie projektu. Zakładając technologię, wielkość i wyposażenie modelu musisz brać pod uwagę że będzie on ważył nie mniej niż 1500 gRTF z akku 45Wh (np. 4s 3000mAh). To absolutne minimum. Rozumiem też że nie będzie dźwigarów przechodzących przez wlot. Byłoby to nieeleganckie i no i powoduje straty.
  20. Dobry ruch
  21. No nie wiem. Spróbuj te silniczki co masz. Nie przekraczaj 12 A i zobacz co się dzieje. Dziwne te motorki trochę. 12A to wytrzymywała 300 tka szczotkowa. Widziałem w Nastiku takie motorki GWS-a ~ 18-20A w dwóch różnych kv. Byłyby lepsze. Ale jeśli wchodzą do tych EDF-ów silniki 24 mm to już jest co wybierać. Np. takie typhoony 240. Przy 30A 550 g ciągu na 3s.
  22. A czemu się rozczarowałeś? Nie chciał latać - ale dlaczego? Może to coś z silnikami (tabelka 9-13A !!!) Chyba jednak powinieneś je wymienić na inne. Nie wiem jak Wy - ale ja zawsze nie patrzę tylko na silnik tylko na układ silnik/EDF. To, że ktoś podaje że ten motor jest na 3 s a ten na 4 s nic nie oznacza. Równie dobrze mógłby nic nie napisać. Na jednym EDF będzie 35 A przy 4s a na innym 40. Każdy EDF jest inny. Niepolecanie lub polecanie silnika na podstawie opinii - bo mi się spalił bez podania innych parametrów to żenada. Vide film ??? Popsułeś silnik o średnicy 28 mm a one są za duże do EDF 50 mm!!!
  23. No, no, podoba mi się wasze podejście do testowania... Ja jak włączam EDF 120 na 12 s to wyjeżdżam z miasta. Ale właściwie nie muszę bo na mieszkam na wsi. Może warto zauważyć że coś jest nie tak w tych urządzeniach.
  24. Nawet go tam nie zamocujesz...ale jak się uda to go spalisz. Silniki 28 mm - Efekty powyżej 500W. Ten silniczek raczej do Edf 50 mm. Najmniejszy uzasadniony silnik to Het 2W, Mega 16/15/2 i inne podobne, kv~4600 - moc okolo 500 W przy 3 s.Klasa 72 g. Prąd około 50A. Ciąg>1000g Odpowiedni model można rozpędzić do 150 km/h np. FunJet
  25. saudal d4 PU na konstrukcję. Jak trzeba szybciej to czeski purex rapid ale jest wyraźnie słabszy. Powierzchnię styro lekko przeszlifuj papierem 240 i potem odpyl. Nie używaj dużo kleju bo ci powychodzi na powierzchnię. Jest wyrażnie twardszy od styro zatem szlifowanie może być męczące. Możesz jedną z powierzchni zwilzyć wodą (np.palcem). Warto też zrobić próbę na kawałku styro. Sam się przekonasz jak szybko wiąże ~45 min. Purex potrafi w 5-10 min. Zywica jest cięższa ale używana z głową też może być. Kapitalne efekty daje też Super Phatic. Jest bardzo mocny. Kleiłem nim depron do depronu duża powierzchnia - jest możliwość pozycjonowania itp. Dość szybko schnie ~1-2 h lecz wymaga (podobnie jak PU) docisku. Na balsie jest dużo szybszy. Tym bym teraz robił gdybym robił ... Uhu por - bardzo mocny i lekki - niestety only one shot. Nie ma możliwości pozycjonowania co we flajflajowych konstrukcjach jest ważne. Im dłużej odparowuje tym mocniejszy (max 15-20 min).
