No, podłoga byłaby nie do domycia, Jak widać sporo tego. Może nieco więcej niż zwykle, bo docierany...
U mnie woda w obiegu na grzejniki nie była jeszcze nigdy cieplejsza jak 43°C (chwilowo 45°C), i to przy mrozach większych jak -15, -17°C. Ale żeby wypromieniować to co dostarcza pompa zmieniłem grzejniki z typowych wysokotemperaturowych Purmo(olej) na prawie 3 razy wydajniejsze Kermi (inny obieg wody), + dodatkowa długość. Ludzie zmieniający inne źródło ogrzewania na pompę często popełniają ten błąd pozostawiając dotychczasowe grzejniki które mają za małą powierzchnię by (w dłuższym czasie) wypromieniować dostateczną ilość ciepła z chłodniejszego nośnika, i potem narzekają na małą wydajność...
https://www.tme.eu/Document/4100eaea4f8dee49c8800a7c3949df3b/CYCLON.pdf
Wszyscy myśleli, że to naprawdę...
Śmigło dla silnika jest tym czym koło zamachowe, wyrównuje i stabilizuje obroty oraz zapobiega szkodliwemu "rozbieganiu" się silnika. Jeśli Ci się odkręca to zastosuj przeciwnakrętkę (jeśli jest miejsce).
Tak, potwierdzam, to b. dobre urządzenia. Ja nie mam podłogówki w ogóle tylko grzejniki, bo musiałbym za bardzo zdemolować budowlę. A odwierty mam dwa po 100m. Chociaż budynek z racji wieku nie miał praktycznie żadnej dodatkowej poza dętym murem i płytami wiórobetonowymi na stropie izolacji(w '80-tych o styropianie można było pomarzyć), okna wymienione późniejszych latach na 2 szybowe + 25cm wełny mineralnej w połaciach dachowych przy zmianie eternitu na blachodachówkę, to jednak niedawna termomodernizacja zewnętrzna 12cm płytami grafitowymi zmusiła mnie do 2-krotnej korekty w dół krzywej grzewczej, bo było za ciepło (przy ostatnich mrozach -19°C nocą, w domu miałem ponad +24°C).
https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/tooltalk_17699908588676.mp4
- 2
Też mam OS55AX, po dotarciu na mojej hamowni, zawsze wlewałem kroplę oleju na tłok przed uruchamianiem co uszczelniało cylinder. Ale sposób z podgrzaniem też dobry, tylko obawiam się Adamie, że suszarka może być za mało wydajna by nagrzać głowicę do ~100°C, lepiej opalarką (jeśli mamy)...
Jak zaczęli grymasić z przyjmowaniem od prosumentów to i nie dziwota (lobby energetyczne wydębiło w Sejmie ustawę, że mogą sobie kiedy im pasuje nie przyjmować mając gdzieś umowy z klientami.. ) A jak by nie liczył, to i tak pompy są nadal najtańszym ogrzewaniem -vide np https://www.onet.pl/styl-zycia/kbpl-2/gaz-pellet-prad-czy-pompa-ciepla-wiemy-co-jest-najtansze/7s8glgv,0666d3f1 https://www.onet.pl/styl-zycia/kbpl-2/pompa-ciepla-tansza-niz-wegiel-w-tym-scenariuszu-oszczedzasz-4000-zl/0xhzvx3,0666d3f1 https://globenergia.pl/ile-kosztuje-ogrzewanie-pompa-ciepla-w-2026-roku-porownujemy-taryfe-g11-i-g12/ do poczytania https://www.eko-palnik.com/aktualności/czy-pompa-ciepła-działa-w-zimie-w-polsce-fakty-vs-mity-2026 https://www.onet.pl/styl-zycia/kbpl-2/najtansza-metoda-ogrzewania-w-sezonie-20252026-mozesz-sie-zaskoczyc/gvw92jc,0666d3f1 https://zamontowani.pl/pompy-ciepla-w-2026-roku-przewodnik/ https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/zima-2026-mocno-uderza-w-portfele-polakow-opal-znika-szybciej-niz-zwykle/b6jg6ts,79cfc278 Mając dobrze docieplony dom nawet bym się nie zastanawiał, tym bardziej, że bodaj w 2029r sprzedaż peletu czy też ekogroszku ma być zakazany (znów zrobili budujących nowe domy w konia...) Branża pomp ciepła dawno już postulowała do rządu o ustanowienie osobnej taryfy dla pomp jako najczystszego ogrzewania(nie problem zamontować osobny licznik) - vide https://www.gramwzielone.pl/pompy-ciepla/20348013/pompy-ciepla-zaczely-wyraznie-zwiekszac-zapotrzebowanie-na-prad-w-polsce, ale jak to u nas, na razie nic z tego nie wyszło... Gruntową pompę ciepłą (szwedzka IVT-9kW, z 170L CWU, na 170m2, bufor 400L i grzejniki, dom lata '80-te, docieplony trzy lata temu 12cm grafitowego λ=0,32W/m2, liczę ~120kWh/m2/rok) mam już od grudnia 2012r kiedy to przeszedłem z koszmarnie drogiego wtedy oleju(cena dochodziła do 7zł/L, a w 1996-0,60zł/L!). Bez PV. Spłaciła się dawno. Za cały rok: 1.01.2025 do 1.01.2026 zużyła mi 6321,7kWh (x śr. 0,98zł/kWh= 6195.3zł), a za okres 1.01.-8.02.2026(39dni) - 1 793.9kWh(x0,90zł/kWh=1614.51zł) co daje 1283.3zł/styczeń (czyli ~pół tony peletu po ostatnich cenach). Taryfa G12W. Grzałki alarmowe jeszcze nigdy mi się nie włączyły (sprężarka Mitsubishi ma 3kW). I oczywiście zero obsługi poza serwisem raz na rok. Ja jestem bardzo zadowolony..
Można worki strunowe... np mniejsze https://isopack.pl/pl/p/Woreczek-Strunowy-Ultra-50-m-400x600-opakowanie-100-szt./211 (https://isopack.pl/pl/c/Woreczki-Strunowe/14?gad_source=1&gad_campaignid=22582765164&gclid=EAIaIQobChMIz-vSmb7MkgMVNaGDBx1dBQhOEAAYASAAEgIA7PD_BwE) lub duże (na ubrania) https://www.temu.com/pl/4-9-szt-duże-wytrzymałe-worki-próżniowe-xl-wodoodporne-i-przeciw-wilgoci-worki-kompresyjne-z-zamkiem-błyskawicznym-wielokrotnego-użytku-idealne-do-ubrań-pościeli-walizek-podróżnych-koców-kołder-oszczędzają-miejsce-w-akademikach-szafach-przeprowadzkach-g-601102954613700.html
https://diqn32j8nouaz.cloudfront.net/raf_gunner_training_skeet.mp4
- 2
A nie będzie wciągać pyłu z pod piły do środka, który będzie szybko zalepiać silnik? Może lepiej tłoczyć by się pył tam nie dostawał, można też dać filtr na wejściu wentylatora, lub rurę ssącą poza obszaru zapylenia...
Pijany Inspektor Urzedu Lotnictwa Cywilnego Rozbil Nowy Szybowiec Diana 4!
RomanJ4 odpowiedział(a) na Andrzej Klos temat w Kraksa
No tak, wajchlował i wajchlował sterami, a szybowiec nic nie słuchał i leżał... ot, krnąbrna maszyna... -
Dłuższe sanki jaskółki to zawsze większa sztywność niż krótsze, o ile zbytnio nie upośledzą długości ruchu roboczego w osi pionowej...
Tak, to typowe rozwiązanie w małych frezarkach - obracana na czopie(405) sanek(402) kolumny(401) tarcza korpusu głowicy z 2-4 śrubami zaciskowymi(403, w zależności od konstrukcji) Daje to możliwość pochylania narzędzia względem powierzchni stołu pod kątem i dokładnego tramowania. W fabrycznych konstrukcjach jak na rys. powyżej zazwyczaj sanki mają pierścieniowy rowek teowy na łby śrub zaciskowych, co pozwalałoby na obrót głowicy nawet o 360°, ale z powodu obsługi pokręteł i oleju w skrzyni przekładniowej głowicy jest on ograniczony do zazwyczaj 45° od pionu. W Twojej propozycji z braku rowka teowego w sankach powiększone łukowo otwory na śruby w tarczy głowicy pozwolą na dużo mniejszy zakres obrotu od pionu, ale może to wystarczy.. Najważniejsze by taki przegub gwarantował zachowanie dużej sztywności, bo to we frezarkach bardzo ważne.
Prawda, ale się jechało... i to było najwaźniejsze...
Ha, największą karą wtedy było jak ojciec na lód(czarny od ludzi) nie puścił... "Smolenie" zastępowało się wyciętym z dechy kijem albo nawet lagą z lasu, a jak kto miał prawdziwe hokejówki to był królem lodowiska(wielu jeździło na "przykręcanych", albo w ogóle bez) A dzisiaj... multimedia skutecznie zatrzymały dzieciaki w domu. (i często chuchający przewrażliwieni rodzice "żeby się nie dziecko zgrzało"). Mój znajomy który ma dzieci w wieku wczesnoszkolnym chciał im zrobić frajdę zabawy na dworze kiedy spadły te obfite opady śniegu. Nie wiedziały jak się za to zabrać, i w ogóle były mało zainteresowane... A myśmy wtedy w "bandy" się zbierali, zamki i igloo budowali w których potem były zacięte bitwy na śnieżki, a każda większa górka była oblegana przez saneczkarzy do ciemnej nocy. A jak kto nie miał swoich to jeździł "na koguta"z kolegą. Wracał potem człowiek do domu mokry jak kaczak... Ech...
Pytanie teoretyczne - brałeś pod uwagę jak będziesz tramował oś wrzeciona prostopadle do płaszczyzny stołu po wspawaniu tulei(gdyby nieco ściągnęło), np przez lekki obrót wokół osi korpusu głowicy na śrubach mocujących go do pionowej kolumny?
Stosuje się też wibracyjne odpuszczanie naprężeń, http://www.e-spawalnik.pl/?odprezanie-wibracyjne,121 https://www.attelectro.pl/wibrowanie.html?gad_source=1&gad_campaignid=22848002761&gclid=EAIaIQobChMI_Yafq9CdkgMV00SRBR1qMzYiEAAYASAAEgLou_D_BwE https://wibropol.eu/?gad_source=1&gad_campaignid=22546851353&gclid=EAIaIQobChMI_Yafq9CdkgMV00SRBR1qMzYiEAAYAiAAEgJ_qvD_BwE amatorsko gdybyś to po spawaniu wrzucił np na stół wibracyjny do pustaków (bo innego blisko i tanio nie znajdziesz) na jakieś 1/2 -1h... Nie można w tym układzie co prawda modulować ani dobrać częstotliwości rezonansowej która najlepiej usuwa naprężenia, ale spróbować nie zaszkodzi..
Typowe frezowanie w odróżnieniu od typowego toczenia charakteryzuje się przerywanym skrawaniem(ostrze freza wchodzi i wychodzi z materiału) co skutkuje mniejszymi lub większymi drganiami. Przeważnie drgania te przy niezbyt dużych frezach tłumi duża masa i sztywność samej obrabiarki(dlatego ich masa ma znaczenie), ale w naszych małych amatorskich maszynach często nie jest już tak różowo. Takie połączenie samymi(sześcioma) śrubami jakie proponujesz może być pod ich wpływem niezbyt z czasem stabilne, drgania mogą luzować śruby(długość gwintowanego otworu w tulei w którą będzie wkręcona śruba nie będzie przecież zbyt duża, więc i samohamowność gwintu będzie niezbyt duża), poza tym śruby musiały by mieć część walcową dopasowaną do średnicy otworu w korpusie by nie "pływały" w otworach. To znacznie wzmocniłoby taką konstrukcję, ale z każdym zamontowaniem trzeba regulować luz łożysk. Alternatywą byłoby przyspawanie na dole tulei wrzecionowej(od strony narzędzia) pierścienia z otworami na śruby, który byłby przykręcany od spodu do korpusu frezarki. Wtedy można by wyciągać (do dołu) kompletną tuleję wraz z wrzecionem bez wykręcania dekla. Przy takiej grubości blach i umiejętnym spawaniu niekoniecznie.
Nie wiem czy już było, ale warto obejrzeć...
