No comment ................................................................ "Tania myjka" Złomowisko Nie zmieścił się... Doładuj POPa... Самоделка.. Ratrak niskobudżetowy... Bryka full wypas... MINI w wersji amfibia Ten się błota nie boi... Dziś w Zakopanem... Head & shoulders..
Z instrukcji użytkowania urządzenia:
Motocykl BMW R75 Sahara od podstaw. 1:9
RomanJ4 odpowiedział(a) na Kliment temat w Modele redukcyjne.
Ogrom pracy, gratuluję! -
He, he... sposób może i dobry, ale szczęście, że szczepionek nie dają w pośladki, bo chyba by trzeba potem delikwenta kopać w... by się rozeszło...
Coś w tym jest... teraz wiadomo skąd się bierze pasja modelarska... A skąd my taką zimę weźmiemy...?
Święta, święta, i po świętach... czas do roboty... Z cyklu "trzeba sobie radzić" - ruchome rusztowanie...
I będzie jak w jednym dialogu z "Ogniem i mieczem": - "Oni tam złote guzy za pół kwarty wódki sprzedawali !..." -
Czasem warto wrzucić numer na wyszukiwarkę, ten gość ma dość bogate dossier... https://www.nieznany-numer.pl/Numer/799770103
https://www.adriansmodelaeroengines.com/catalog/main.php?cat_id=42 https://blhf.org/DA-motorer
Mnie (rocznik '61) jeszcze nie przesunęli, mam na 15.04 (A-Z) 21km od miejsca zamieszkania, źródło: sms e-Zdrowie..
Słusznie Artur prawi. Możesz sobie wtedy dla porównania zmierzyć (w tym samym miejscu pomiaru) odległość każdej łopaty noża do dna obudowy, teoretycznie nie powinny różnić się w centymetrach.... A jeżeli się okaże że łopaty jednak się torują, wał nie jest krzywy, to ściągnij nóż i sprawdź jego wyważenie, bo może ów kolega sobie poostrzył nie zwracając uwagi na symetrię mas ?
Też bym stawiał albo na skrzywienie wału( jeśli po zapaleniu obrócisz ją nieco na bok to możesz podejrzeć czy nóż pracuje w jednej płaszczyźnie. Tylko ostrożnie i z daleka!) Albo niewyważenie noża (jeśli nie źle zamocowany, to może ułamany po kolizji z kamieniem, et ctr..) Możesz też sprawdzić jak pracuje ze zdjętym nożem Przy takich zjawiskach silnik nie będzie chciał wchodzić na obroty, bo to tak jak z niewyważonym śmigłem...
Chyba najlepiej będzie zrobić to tak : - wykręcić śruby "czerwone" na listwie by były luźno, i dokręcić śruby "białe" do oporu, ale nie za mocno. Wtedy suport zaciśnie się na łożu nie dając się przesuwać. - popuścić o ok ~1/6 ÷ 1/4 obrotu wszystkie śruby białe na listwie, wkręcając następnie śruby czerwone do oporu (nie za mocno) by odepchnęły listwę od łoża. Sprawdzić czy suport suwa się z delikatnym oporem ale bez zacięć na całej długości łoża. Jeśli nie, zabieg powtórzyć odkręcając białe śruby i dokręcając czerwone, potem znów sprawdzenie. I tak analogicznie do zadowalającego wyniku przesuwu. Dopiero wtedy kontrujemy śruby czerwone nakrętkami i dokręcamy mocniej białe, sprawdzając na koniec czy się nie pociaśniło. Jeśli po pierwszym popuszczeniu stwierdzimy już za duży luz, to regulację należy powtórzyć od początku(zaciśnięcia na łożu), i odkręcić śruby białe o mniejszy zakres, np 1/8 obrotu. To chyba najefektywniejsza, choć bardziej czasochłonna regulacja. (jeśli mamy ~ równe łoże)
No właśnie, śruby (zaznaczone na czerwono na pierwszym zdjęciu) służą do regulacji luzu płyty suportowej na łożu (podobnie jak śrubki z boku szufladek sanek), tak by się suport suwliwie przesuwał, ale bez możliwości podrywania płyty nad prowadnice pod wpływem sił skrawania. https://www.cnc.info.pl/tokarka-samorobka-luzy-t62649.html https://www.cnc.info.pl/luz-suportu-t58561-10.html A śruby zaznaczone na biało dociskają płytki dociskowe(od spodu) do łoża po ustawieniu właściwego luzu czerwonymi śrubkami. Mają one po prostu utrzymać płytę suportową na pryzmach. Zanim się weźmie za równanie, najpierw niech dobrze pomierzy na całej długości ... http://warhammer.mcc.virginia.edu/ty/7x10/vault/Lathes/7x10-7x12-Projects/TaperedSaddleGibs/Bedways.html tak, lub tak gdy górna powierzchnia (wierzchołek) pryzmy nie jest pozbijana czy pościerana a nie mamy kostki.. poprawić można nawet czymś takim przy dozie staranności i cierpliwości,
No cóż, idiotów/idiotek nigdy nie brakuje....
Dziękuję Jacku za link, widziałem oczywiście te wiertła w necie, ale nie były mi takie po prostu do tej pory potrzebne. Piszę wiertła, bo jeśli mają w rzeczywistości taki kształt ostrza jak na fotografii, to są jednak wiertła, a nie frezy..(znajomość przez oferentów rzeczy które sprzedają bywa nieraz zadziwiająca.. ) Frezy wyglądają (w zależności od średnicy D1, długości "ap", i ilości piór "z") tak https://www.kammar24.pl/frezy-palcowe-2-ostrzowe-vhm-uni-c-35_818_2582.html np dwupiórowy VHM D1=0,1mm, D4=4mm, https://www.kammar24.pl/images/a-katalogi/MS2SS.pdf (przy okazji) https://www.kammar24.pl/images/a-katalogi/MS2SS-MS2MS-MS2MRB-parametry.pdf https://www.kammar24.pl/images/a-katalogi/eliminowanie-problemow-frezy-palcowe.pdf https://www.kammar24.pl/images/a-katalogi/budowa-frezow-palcowych.pdf https://www.kammar24.pl/images/a-katalogi/wybor-posuwu-glebnego-frezy-palc.pdf (to jest dopiero wyzwanie naostrzyć 2 ostrza przy średnicy 0,1mm... ) jednopiórowe HSS, np 0,4mm https://allegro.pl/oferta/frez-frezy-vhm-weglik-jednopiorowy-0-4-0-7mm-cnc-6808056169?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_MD_GD_pla_bizuteria_i_zegarki(bez_zegarkow)&ev_adgr=Piercing&gclid=Cj0KCQiAs5eCBhCBARIsAEhk4r4tOVXGQ1pdXRY73vux3ex0e3cQRUqqt7G98tCEZBxT7IZgk4XfjBQaAgypEALw_wcB
0,1 to nawet nie mam (najmniejsze moje to 0,4mm), ale i tak bym nie próbował, szkoda zachodu o ile można dostać....
Jesli chodzi o niezmechanizowane przystawki do szlifierek stołowych to chyba najlepsza(ale niestety nie najtańsza) to https://www.e-darmet.pl/przystawka-do-ostrzenia-wiertel-kretych-dm-2772-011-id-54013.html która z wymiennymi pierścieniami krzywkowymi potrafi ostrzyć wiertła, pogłębiacze, fazowniki 1; 2; 3, i 4-piórowe od 3mm https://tradesmangrinder.com/product/countersink-grinding-attachment-for-tradesman-cm-06t/ https://cuttermasters.com/shop/product/tool-grinding-accessories/tradesman-grinder-accessories/countersink-grinding-attachment-cm-06c/ Ale nawet najmniejsze wiertło można spróbować naostrzyć (metodą dwuścinową) takim prostym przyrządzikiem(stosownym do wielkości wiertła) na drobnej osełce, po uprzednim ustawieniu pod dużym optycznym powiększeniem... Jak przy tym nie połamiemy wiertła to może się udać... https://www.homemadetools.net/forum/sharpening-tiny-drills-27187#post36588 a tu jeden z pomysłów na nieco większe wiertła
Generalnie - im mniejsza średnica tym mniejsza szansa na zrobienie prawidłowego (i symetrycznego!) szlifu, nawet posiłkując się dedykowanymi przyrządami. "Ręczna" granica dla nawet doświadczonego szlifierza (nie umniejszając zdolnościom Kolegów) to w/g mnie ⌀2,5-2,0mm, kiedy jest to w stanie zrobić (w miarę) symetrycznie pod silnym powiększeniem (lupa stanowiskowa, nagłowna itd) i przy podparciu. Nawet nietanie drill-doctory https://stiler.eu/pl/p/Ostrzarka-do-wiertel-STILER-HDS13/163?gclid=Cj0KCQiAs5eCBhCBARIsAEhk4r6XpLlHI7ciA1eb-fj2h-bhUqjIBa9hcp5yg7_J70lG23tcynas_fYaAsvxEALw_wcB gdzie a dosuw ściernicy i prowadzenie wiertła sąmechaniczne w pasowanych tulejach, nie oferują w większości mniejszych średnic jak 2mm, i to często metodą dwuścinową zamiast metody Washburne'a a urządzenia z optyczna kontrolą ostrzenia sięgają wierteł 0,5mm https://www.cuoghi-sharpeners.com/en/grinding-machines-serie-micra/micra-10-integral-sharpening-machine-for-hss-and-carbide-drills.html http://www.lislesurplus.com/c/Christen-drill-grinder-05-10/
Mam nadzieję, że także w klonach, bo producentów danego modelu z różnymi zmianami i modyfikacjami nie zawsze polepszającymi wyrób jest wielu, a nawet w seriach produkcyjnych u jednego producenta .występują różnice jakościowe... Praktycznie trzeba by sprawdzić konkretny egzemplarz by się przekonać czy deklaracje często niestety nawet nie samego producenta, a dystrybutora chcącego podwyższyć atrakcyjność swojej oferty, odpowiadają prawdzie.... Dlatego właśnie opinie o produkcie bywają skrajnie odmienne, zależy jak kto trafi. Ale z pewnością za w sumie relatywnie nieduże pieniądze na które jeszcze nas stać w stosunku do uznanych producentów (nie mylić z dystrybutorami) europejskich jak brytyjski Myford(https://www.myford.co.uk/), szwajcarski Schaublin(http://www.lathes.co.uk/schaublin/index.html), lepiej modelarzom znany z wcześniejszych serii "...MATÓW" niemiecki EMCO (÷) (https://www.emco-world.com/de/produkte/industrie/drehen/cat/14/d/3/p/1000778%2C14%2C13)/pr/emcomat-14-d-1.html) , czeskich TOS (MN80, itd), rosyjski TB.., czy nawet nasz tarnowski ZM(teraz bodaj Weiler https://www.machineseeker.pl/gdw-lz+250/i-3971197) LZ-250 (http://www.maszyneria.pl/tokarka,uniwersalna,lz-250,2640.html), nie można się spodziewać szwajcarskiej precyzji, choć i stojące na przyzwoitym technicznym poziomie można u chińczyków dostać za oczywiście równie przyzwoite pieniądze. Generalnie nieco lepszą jakość i różnorodność modeli prezentują takie hobbystyczne i półprofesjonalne chińskie obrabiarki sprzedawane na rynku amerykańskim, np Grizzly https://www.grizzly.com/search?q=(category:"Metal+Lathes")&sortBy=price+asc Ale przy odrobinie chęci, nakładów pracy, niestety też finansowych, wsparciu kolegów, to i z chińskich "tanioch" można zrobić całkiem przyzwoite maszynki, czego dowodem mnóstwo modyfikacji robionych przez użytkowników które można znaleźć w necie ... https://www.google.com/search?q=bench+lathe+modification&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02dZ3ftNdQStaB7gZhUoyYgF2j4vA:1615203213165&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiix4ruzKDvAhUPcBQKHcEWA3YQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1409&bih=936 Szkoda tylko, że nie ma u nas tak szeroko prezentowanej w języku angielskim/niemieckim literatury na ten temat https://www.chronos.ltd.uk/omega-search/?q=books https://www.google.com/search?sa=X&sxsrf=ALeKk03iXs-hH5pSpuF3ISUAJuzNn-MHRw:1615203621318&source=univ&tbm=isch&q=bench+lathe+and+milling+machine+books&hl=pl&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwieltqwzqDvAhWhA2MBHYzTCKAQjJkEegQIARAB&biw=1409&bih=936 https://www.google.com/search?q=turning+and+milling+book&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00tFneG-uBcwu33cxRL9UQK_BIMvQ:1615203788656&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL2b-Az6DvAhVDAmMBHbKjDBoQ_AUoAXoECAYQAw&biw=1409&bih=936 https://www.google.com/search?q=lathe+machine+books&tbm=isch&ved=2ahUKEwjosP3ez6DvAhUKZxoKHfrHC6QQ2-cCegQIABAA&oq=lathe+machine+books&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQBxAeUJyTAljpmgJgiq0CaAFwAHgAgAHTAogB2ASSAQcwLjIuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=kg5GYOifMIrOafqPr6AK&bih=936&biw=1409&client=firefox-b-d https://www.grizzly.com/search?q=books&fq=(category:"Books")(category:"Books,+Plans+%26+DVDs")(category:"Gunsmithing")(category:"Detail+Kits") https://www.google.com/search?q=frasen+drehen+buh&tbm=isch&ved=2ahUKEwjYxaDJ06DvAhVHwoUKHQS_A4kQ2-cCegQIABAA&oq=frasen+drehen+buh&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnUNIeWLwkYL9VaABwAHgAgAG6AYgBtQKSAQMwLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=lhJGYNiiO8eElwSE_o7ICA&bih=936&biw=1392&client=firefox-b-d&hl=pl https://www.google.com/search?q=frasen+drehen+für+Modellbauer+buh&tbm=isch&ved=2ahUKEwi8jvbO06DvAhUa0oUKHcTDB-8Q2-cCegQIABAA&oq=frasen+drehen+für+Modellbauer+buh&gs_lcp=CgNpbWcQDFCx1QNY19kDYITnA2gAcAB4AIABfogB4AGSAQMxLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=ohJGYLy1NJqklwTEh5_4Dg&bih=936&biw=1392&client=firefox-b-d&hl=pl
Rozmawialiśmy dziś z kolegą Adamem między innymi o twardości łóż naszych chińskich obrabiarek, czy deklaracje producentów o hartowaniu pryzm prowadnic są prawdziwe... W linku dyskusja na ten temat na forum https://www.cnc.info.pl/ oraz pomiary także moich maszyn. https://www.cnc.info.pl/pomiar-twardosci-loza-300-400-tki-t95698.html?sid=dddd365772d0fe16107a5221f19a34b9
W kabinie możesz użyć czynnika jakiego chcesz, kwestia tylko czy soda będzie na tyle sypka by nie koagulować jak np mąka na dnie komory, by dostatecznie wydajny był jej samoczynny obieg w czasie czyszczenia. Można co prawda zainstalować przy dnie proste "mieszadło" z drutu przechodzące przez przepusty w bocznych ściankach, którym można w razie czego ręcznie wzruszać zbity czynnik by osypał się w lejek, albo jeszcze prościej - pukać gumowym młotkiem w bok pudła w tym celu.. (ideałem byłby ala wibrator doczepiony do dna pudła)
