mayster8405
    12
  1. mayster8405
    RC skydiving
    Dzisiaj w Auchan kupilem taśmy do uprzęży. I tak w dwie godziny mi się uszyła. No niestety brakuję mi kółeczek i dwu "zatyczek" w puszkach po piwie które są potrzebne aby zrobić w uprzęży taki "dinks" jak w linku na stronie 38-ej no i klamerki. https://www.raketenmodellbau.org/repository/archive/155750?view=true Do tego jeszcze się zrobił spadochronik wyciągający o tak; spadochronik inny ale uszyty tę samą techniką samo wszycie uprzęży w zasobnik spadochronu to już ostatni etap jak się ma skoczka. Sławek, tak bywa w życiu.
  2. mayster8405
    RC skydiving
    Przysiadłem i skończyłem ! zdjęcia ze spadochronem w środku !? Narazie z brakiem taśm uprzęży bo nie mam tasiemek. ale to już nie problem cdn Sławku,zawsze posługuję się szablonami na idealny wymiar.Do naddatku używam krążka o średnicy 16m/m z otworkiem w środku.Po obrysowaniu elementu, w krążek wkładam marker i obrysowyję wzornik, powstaje mi wtenczas naddatek 8m/m.Wszystkie elementy wycinam na gorąco takim ruskim "piórkiem" do wypalania w drewnie. W maszynie mam tak ustawioną stopkę. że jej kraniec a igła ma odstęp właśnie 8m/m, tak że mi wychodziścieg równiótko.
  3. mayster8405
    RC skydiving
    Dzisiaj zrobiłem pokrowiec do spadochronu- jeszcze nie wykończony
  4. mayster8405
    RC skydiving
    Ale jednak nie wytrzymałem i jednak bryty obszyłem. Dzisiejszy dzień poświęciłem przyszyciu górnej powierzchni i trochę hokus-pokus i oto jest gotowe skrzydło Pozostaje olinować spadaka i wykonać uprzęż . Nie obejdzie się bez pokrowca na niego czyli wykonać pełny kpl. cdn Ps Sławku !, ten spadochron to "pierdołka" i nie jest problemem, bo wprawilem się w dziesiatkach uszytych latawcy o pow do 8m2.
  5. mayster8405
    RC skydiving
    Przy sobocie nie chce mi się robic i tylko wyciąłem górne bryty.Obszycie i wszycie ich jutro albo w poniedziałek. Staram się szyć w miarę dokładnie ale miękkość materiału nie ułatwia tego.
  6. mayster8405
    RC skydiving
    Wczorajszy i dzisiejszy dzień poświęciłem na wycięciu 7-miu segmentów dolnych brytów i wzmocnienie natarć. Dzisiaj od rana wszywałem profile. . Trudności we szyciu sprawiają profile z wypustkami do linek, gdyż linia szwu musi być przerywana w końcowej części brytów bo naddatek profilu musi być inaczej zakładany/ ciężko wytłumaczyć/ ! Na obecną chwilę wygląda to tak; Gotowa część dolna spadochronu Teraz cięcie górnych brytów no i dalsze szycie. cdn
  7. mayster8405
    RC skydiving
    Wczorajszy prawie cały dzień, poświęciłem na obszywaniu profili. Szycie delikatne, bo w naddatek materiału szerokości 8m/m musiałem wszyć pasek wzmacniający szer 4m/m z mylaru, plus dodatkowo punkty mocowania linek. Uff, ale już będzie z górki. Zauważyłem, że inne spadochrony były obszywane bez wzmocnień, tylko na zakładkę.Ja obrałem metodę jak opisałem i wzorowałem się na latawcach. Musiałem uważać aby w sumie spadochron zachował miękkość w składaniu i zachował te same gabaryty. Teraz wzorniki i cięcie dolnych i górnych paneli. cdn Witek nie gniwaj się, że opisuje szycie spadochronu w Twoim temacie, ale uważam że wszystko w jednej kupie bardziej zachęci do tej dyscypliny, bez dodatkowego szukania w necie i latania po tematach.
  8. mayster8405
    RC skydiving
    Akurat jak przeglądałem latawcowe szpargały, znalazłem pierwszego mojego " nielota". Materiał z którego szyłem był nowy i fajna gramatura.Jakoś mnie naszło i z tego materiału wykombinowałem cały kpl profili do spadochronu o wym 70x151cm Profile ciete były na gorąco.Najtrudniejsza robota której nie lubię to obszywanie elementów które będą na zewnętrz i wzmacniane ,Materiał jest cienki i trzeba uważać aby go nie naciągać. Górna i dolna powierzchnia będzie koloru białego/mam tylko taki/ cdn
  9. A może ASW 17 !? ASW-17_Astroflight_oz7626.pdf
  10. Dwa linki które znalazłem są niezmiernie ciekawe i warte zainteresowania naszych dzieci. https://sciencetoymaker.org/airsurf/make-your-own-gliders/paper-gliders/origami-hang-glider/ https://sciencetoymaker.org/airsurf/ Zabawa nie tylko w domu ale i w szkole jak widać na filmach. Są też plany do wydruku i pokazy techniki latania.
  11. mayster8405
    RC skydiving
    Ten link się bardziej przyda do drążenia tematu http://www.tuerk-web.de/fallschirm/index.htm http://f3.quomodo.com/217A6D20/uploads/100/Parachutiste_a_construire.pdf https://www.raketenmodellbau.org/repository/archive/155750?view=true https://virtuelle-kaffeefahrten.de/2014/02/16/aerodynamik-und-freifall/
  12. Znalazłem coś takiego, gdyby było coś dla uzupełnienia Morane_Saulnier_MS-406-C1_oz1108.pdf
  13. To super !!!
  14. ewentualnie pomyśl o szyfonie i porównaj ze stylonem.
  15. Zrobiłeś taj jak ja,ale czy się nie mylę, że serwo zamocowałeś za wysoko i dzwignia znajduje się w obrysie profilu a powinna przecież wystawać. U mnie dzwigienka od dołu jest zakryta kawałkiem balsy tak żeby miała ruch do przodu i do tyłu.Dodatkowo jest to " mięsko" dla pokrycia. Cały ruchomy element dzwigni z popychaczem /częściowo/ można zakryć osłonką. Myślę że lepszy wariant od spodu.
  16. Lata przefajnie! , jakieś plany będą?
  17. Posługuję się tymi odbiornikami.
  18. Damian skoro mam odpowiedz, to jeszcze zapytam, dlaczego nie pozostawic tej anteny w rączce skoro ona tam już jest umiejscowiona.
  19. mayster8405
    RC skydiving
    Na teraz Witek jesteś chyba jedyny w Polsce. Co prawda na pikniku w Bobrownikach widziałem skoczka, ale nie widziałem jego skoku.Tyle co zasłyszałem to skok nieudany.
  20. Dzięki serdeczne. Poczekam jeszcze, może ktoś robił taką przeróbkę i powie czy płyta ma takie gniazdo do wpięcia w nie kabelka czy trzeba lutowac., i jak powinna być długość tego pigtail rpsma <--> U.FL
  21. Ogromnie dziękuję za odpowiedz. Tylko jak by to było możliwe, prosiłbym o radę techniczną jak to wykonać.i czy wymiana polega tylko na wymianie tylko tej jednej!?
  22. Pytanie laika !? Czy jest sens i czy to możliwe w nadajniku tejże aparatury zwiększyć zasięg wymieniając antenę na dłuższą, np z rutera 2.4 Ghz, w miejsce anteny w tym " nypelku" nie w rączce.Czy to może poprawić zasięg???? Czy ktoś to robił i jakie efekty. Jeśli tak, proszę o rozszezrenie tematu. Jeśli pytanie głupie, proszę napisać wprost.
  23. Moim zdaniem rozwiazanie rozsądne, żeberko jest dość wysokie przy dzwigarze i serwo się z powodzeniem zmieści.Ja miejsce w 1.5 m/m żeberku pod serwo, podkleiłem sklejeczką 1m/m.Przewód serwa chyba będzie krótki i dobrze by było go przedłużyć bez wtyków i lutować w środku płata.Wtenczas będą małe przelotki- otwory na kabelek.
  24. Masz słabość do wicherka !? Wiem że to zrobisz, chyba to już 5-ty !!! . Na razie stoję z pokryciem płatów bo mi coś się nipodoba folia którą pokrywam.Na sateczniku poziomym zauważyłem że folia się jakby odklejała w niektórych miejscach, nie znam powodu.
  25. Dawid gratulacje dla Ciebie i zespołu , i szczególne gratulacje od mojego wnuka Borysa / lat 9/, który był naprawdę pod wrażeniem i życzył zwycięstwa.
