Wicherek 10 "profanacja"
mayster8405 odpowiedział(a) na mayster8405 temat w Modele średniej wielkości
Szanowny kolego Pawle, ceownik o którym mówisz jest wykonane i wmontowane wcześniej, zanim pokryłem spod kadłuba balsą. W Brico Marche udało mi się kupić mosiężne śrubki M2/ 10m/m i nimi przykręcę golenie. -
Robi się skrzydło Profil skrzydła oryginalny " Wicherkowy" z pokryciem balsowym natarcia balsą 1m/m, dzwigar wykonałem z dwu listewek sosna 2x5 m/m.Końcówkę skrzydła wykonałem po swojemu, z bardzo lekkiej balsy .Lotki zawieszone na zawiaskach z dyskietki.Napęd lotek opiera się na serwach SG 51 R które umieściłem w żeberku wzmocnionym sklejką 1 m/m i wklejone na tzw glut.Oczywiście przewody serw są przedłużone i wychodzą tuż przy drucianych haczykach mocujących skrzydła. Jestem w trakcie wykonywania zastrzałów które zachciało mi się zrobić z listewki bambusowej 2x5 zakończonej własnej roboty zawiaskiem. Zastrzał, jak w moim poprzednim Wicherku będzie wklejony na stałe w płacie, a z drugiej strony cienki języczek mosiężny albo na śrubkę jak w planach albo blokowany od wewnętrz kadłuba. Golenie podwozia mam już gotowe, kółka także. W sumie, nie ma już co opisywać i gonić z robotą, bo model już jest prawie w 100% zrobiony, tylko okleić, wkleić zawiasy, popychacze serw i złożyć do "kupy" ale to już przed sezonem w nowym roku. -
Nie wiem czy się komuś przyda, czy ktoś już ten temat ma, ale dodam gdyby ktoś szukał . http://www.airfoildb.com/airfoils/showplot/1516
Z wypowiedzi wynika ,że jest nas bardzo dużo, którzy uzależnili się od budowania modeli i znajdują ukojenie w dłubaniu. Samo już, że ma się plan budowy i wygląd wybranego modelu, głowa pracuje jak to zrobić , w jakiej kolejności i jak to będzie wyglądało.Jak Paweł napisał relaks i spokój dla duszy. -
No i dalej z robotą przedświąteczną! Zdjęcia nie są w kolejności, ale po sklejeniu tyłu kadłuba górę i dół pokryłem balsą 1m/m, natomiast dostęp na przedzie kadłuba do regulatora i pakietu "klapki" wykonałem za sklejki 1m/m na magnesikach 5x5x1 N50. Na wysokości wręgi drugiej w dole kadłuba od środka, wpasowałem wzmocnienie z blaszki aluminiowej w kształcie litery U dla przykręcenia podwozia /jak w planach/.Powinno mi to zapobiedz rozerwania kadłuba przy twardszych lądowaniach.W tyle kadłuba w środku wklejona jest płytka z twardej balsy 8m/m do zamontowania kółka ogonowego. Sterowanie wysokością zrealizowałem na drucie stalowym 0.8m/m w białym bowdenie usztywnionym w trzech miejscach.Na początku klejenia nie przewidywałem że skrzydła będą dzielone lecz całe, ale doszedłem do wniosku że zrobie jednak dzielone i wkleiłem żebra przykadłubowe. W zasadzie kadłub po przeszlifowaniu jest gotowy do oklejenia i tak też zrobiłem- może za wcześnie!? Kadłub okleiłem folią Solite- lite. Waga kadłuba z silnikiem, serwem, regulatorem i statecznikami pokazała 194 gramy. Nie jestem specjalnie zadowolony z folii gdyż wydaje mi sie że ma słaby klej, co praewda ładnie naprężyła ale są miejsca jakby nie łapała. Co do steru kierunku, jedno- że robie model z tego co mam nic nie kupując i chciałem aby modelik miał lotki.Jak latam innymi modelami to ster kierunku używałem sporadycznie, ale i tak mam miejsce wycięte na pułce na drugie.Stąd napisałem że może za wcześnie okleiłem błąd !!!!! ale na pewno będzie następny A tu się znalazło zdjęcie "profanacyjne" odcięcia końca kadłuba./ przymiarka? Waże, że kadłub jest bardzo sztywny i nie uległ zwichrowaniu. Dziękuję za zainteresowanie i uwagi które na pewno się przydadzą. -
No właśnie !, ale już napisałem na wyrost, żeby koledzy nie powtarzali że to profanacja. A ta " profanacja" u mnie polega na zmianie końcówki skrzydła i zwężającego się na końcu kadłuba. -
Historyczny wynik naszych lotników , którzy lataja zimą
mayster8405 odpowiedział(a) na Francka temat w Hyde Park
O mały figiel a pudło by było nasze!!!! Ale ta punktacja potrafi zamieszać, chodzi o punkty za wiatr. Samuraj chyba nie wytrzyma presji-tak myślę? Podzielam zdanie poprzednika. -
Jakiś czas temu, wykonałem Wicherka 10 na którym uczyłem się latać.Pomimo że mam inne modele do latania postanowiłem że ponownie go wykonam i jak niektórzy koledzy powiadają "sprofanuję" go, i wykonam go inaczej.W mojej ocenie i tak będzie Wicherkiem. Modelik będzie napędzany silnikiem E-max GF 2805 ze śmigłem 6x5" i pakietem 2 lub 3S 1300mAh, serwa SG51, regulator 20A/być może będzie potrzebny mniejszy Sterowanie- lotki i ster wysokości z pominięciem kierunku. Kadłub- przednia część, wręgi wykonałem ze sklejki owocówki 2.8m/m, listwa dolna kratownicy dałem z sosny 3x3, górna balsowa 3x8 o raz wewnętrzne i kratownica balsa 3x3.Końcowy węzeł kadłuba wycięty na wzorniku z balsy 3m/m który mi łączy wszystkie listwy wzdłużne.Tył kadłuba jest skrócony tak aby lotka steru wesokości wychylała się swobodnie. Między końcem kabinki a spływem miejsce wypełniłem balsą 1,5 m/m.Wkleiłem wręgi, półkę na serwa, pakiet i schnie. W międzyczasie wykonałem usterzenie pionowe i poziome które ma profil symetryczny, zawiasy zastosowałem płytkę z dyskietki. I jakoś się to wszystko okleiło.
Mój SU 27 właśnie tak ma zrobione, czyli taśma zbrojona szklem i bez problemu " wyrabia" z tym że lotki od spodu na krańcach są także wzmocnione.
Ja mam trochę inną technikę przenoszenia elementów z planów na depron. Przenoszę element z planów na brystol przez kalkę i wycinam ten element jako wzornik.Wystarczy teraz położyć go na depronie, obrysować, i dokładnie wyciąć wąskim nożykiem do tapet.Stosuję też inny materiał na wzorniki jak płyta 0.8 m/m pet który bardzo ładnie się nacina i po załamaniu rozdziela. Mogę wyciąć ile chcę elementów ale dla jednej czy dwóch sztuk lepszy brystol.
P47 Thunderbolt - scratch build 1 300 mm
mayster8405 odpowiedział(a) na Tender79 temat w Modele średniej wielkości
Ciekawe co mocniejsze!? bo papierem nie oklejałem, natomiast japonką na wikol tak. Robiąc mojego SU 37, dziobek okleiłem-wzmocniłem fizeliną krawiecką bo wyglądał na bardzo słaby punkt. Po dwu kraksach dziobrk wytrzymał a dewastacja nastąpiła za nim. Ciężar fizeliny jest wiele lżejszy od papieru a jej struktura przypomina pajęczynę.Występuje także z klejem do prasowania. Nie wiem, czy ktoś coś takiego robił i ma porównanie!? -
Extra 260 - model o rozp. 1400m.
mayster8405 odpowiedział(a) na Mirek z Lublina temat w Modele średniej wielkości
Linie podziału kolorów, zaakcentowałbym 3-5m/m paskiem czarnej trimline. które ożywi design płata. -
Kupiłem kiedyś takie bez stępla "producenta", poprostu łykowata , nierówna strukturalnie i jak piszesz ciężka.Ja nie spotkałem sklepu gdzie balsę można kupić wg gatunku twardości.Kupując osobiście nie ma wyboru, jak "grzebać" w deskach./ jak sprzedawca pozwoli/. -
Nie latał !, bo brakowało mi silnika i zacząłem inny projekt ,ale wymiary są zachowane więc musi polecieć A skrzydło dostaniesz ! . Można byłoby się pokusić na lotki ale szkoda tego pokrycia.
TOTO-7 - gdzie umiejscowić podwozie
mayster8405 odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Modele średniej wielkości
W Castoramie są płytki białego gładkiego z dwu stron XPS-u o wym. 80x60 ,paczki zgrubościami 3, 6,9 m/m.Paczka od ok 40-75zł.Sprawiłem sobie całą paczkę 6-ki. -
Nooooo !?
Czemu akurat AXI, można dać tańszy, chociażby E-maxa GT 2205/22 1660KV .Przy 3S ciąg 590, śmigło 8x4,3", 8x4"
A może Prime Jet 8 , to co masz by pasowało do niego. Plany wydrukować o 20% większe. Co prawda ja miałem silnik 2204 14T a póżniej Park 250 / Były zbudowane dwa modele/.Właśnie tylko to kV !?
Andrzej, tak właśnie jest jak opisujesz ?. To samo miałem jak opisuje Michał, ale nie pamiętam czy to nie był czasem Redox 30A.
- 8 odpowiedzi
- Emax 2218/11
- Emax
Adam, a w elektronicznym na Orląt Lwowskich ?
Rób tak jak pisze Zbyszek !!! Ja kupiłem sobie do eneloopów taką ładowarkę https://www.emag.pl/ladowarka-profesjonalna-everactive-nc-1000-plus-nc1000plus/pd/D6R46YBBM/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_campaign=DSA_All_Website&cmpid=60056&gclid=EAIaIQobChMIra3EsI6f3AIVB-EbCh37HQmFEAAYAyAAEgI1I_D_BwE ma wszystko co trzeba i jestem z niej zadowolony.Nie patrz na cenę bo tylko pokazałem jak wygląda i jakie ma możliwości.
EXTRA 300 depron 900m/m
mayster8405 odpowiedział(a) na mayster8405 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Popychacze naprawione, ale do tej chwili modelu nie ulotniłem. W chałpie mam remont i każdą chwilę poświęcam aby z tego bałaganu najszybciej wyść. :mellow:Koledzy z którymi latam też mnie popędzają i są rokowania że filmik będzie, z kretem czy też nie ale będzie. -
O taką chodzi, ale są jeszcze bardziej wysunięte lub wykonaj samodzielnie ze sklejki 1-ki lub1.5-ki. https://abc-rc.pl/dzwignia-sterow-zaciskana-26x12x10mm
Wybralem model. Tylko którą opcję wybrać ?
mayster8405 odpowiedział(a) na lukaszn1 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Masz lotki, więc nie bój się ich używać, tylko ustaw sobie na małe wychylenia.
