MASK
    28
Treść opublikowana przez MASK
  1. MASK
    Nowy zepsuty os max 35ax?
    Idealnych rozwiązań pewnie nie ma. W zeszłym roku przejrzałem silniki, które konserwowałem 15-20 lat temu tym środkiem - są tak jak je zostawiłem
  2. MASK
    Automatycznej. Ale jak ktoś chce jeszcze lepiej zabezpieczyć silnik, to CorrisionX (super do konserwacji silnika na dłużej) - drożej niż zwykły olej, ale i tak sporo taniej niż "After Run".
  3. Może ktoś podpowiedzieć dobre serwa 5g? HXT 500 są nieco za duże, myślę o ES 9051. Ktoś coś?
  4. można próbować docierać pastą do zębów, ale sprawdź najpierw, czy sam zawór jest prosty i nie ma korozji na styku z gniazdem
  5. MASK
    To może lepiej, zamiast dolewać oleju i ujmować nitro, zadbać o to, żeby silnik miał właściwą temperaturę pracy przy docieraniu? Clarence Lee, Engine Clinic - RCM, The R/C Engine Vol. IV:
  6. MASK
    Łukasz, a czemu zalecasz docieranie ABL/ABN ciasnego w ZZ silnika z minimalną lub zerową zawartością nitro w paliwie? To samo z silnikami ABC?
  7. 🙃Przypomniał mi się słynny fragment z Paragrafu 22, jak Milo Mindrerbinder kupował w Egipcie jajka po 7 centów za sztukę, i z zyskiem sprzedawał w kantynie po 5 centów 🙃
  8. Pokazywać te torby proszę!!!
  9. az mnie portfel zabolał
  10. Klotz Original Techniplate 100% syntetyk, miesza się z benzyną i metanolem, stosowany w paliwach np. Model Technics. Z kolei Klotz Super Techniplate, to mieszanka poprzedniego i ogumionej rycyny wyścigowej Benol (Klotz) w stosunku 4:1, co przy 18% mieszance oleju z metanolem daje ok. 3.5% rycyny w paliwie. To drugie, to był mój wybór do prawie wszystkich silników żarowych 2t i 4t - jako gotowiec Model Technics Formula Irvine.
  11. MASK
    Polskie silniki spalinowe
    Jest trzeci. https://www.ebay.com/itm/406697655201? Opis aukcji:
  12. MASK
    Pomóżcie!
    Mój jest ok, chociaż gąbka też się zlasowała.
  13. MASK
    Pomóżcie!
    Podłóż karton i załóż taką opaskę na cylinder, podgrzej karter. jaki numer na silniku?
  14. RIP
  15. I Gasparin i Modela - oba czeskie Gasparin w CO2, to jak Ronald Valentine w spalinowych.
  16. Wiadomo co to jest?
  17. Ten MDS z przekładnią - mega ciekawy!
  18. Jedne źródła podają Jarosław Kusiciel, inne Jarosław Odnowiciel. Ale to ta sama osoba! ;D Chłopaki, gratuluję strzału, piękne silniki!
  19. MASK
    Zdjęcia silników -
    Fox 19, to pierwsza połowa lat 70., Fox 50 to przełom 80 i 90. Przysłony wydechu były używane tylko w silnikach RC, Twój motor jest do uwięzi. Nad i pod wydechem są miejsca na wkręty mocujące oryginalny tłumik.
  20. MASK
    Zdjęcia silników -
    Mocy to on ma podobnie jak LA, ale pewnie zyskasz trochę momentu obrotowego w użytecznym zakresie obrotów. Te poprzeczki na świecach chronią spiralę przed nagłymi zmianami parametrów pracy silnika RC. Powszechne w czasach, kiedy gaźniki RC były bardzo prymitywne, i stosowano również przesłony wydechu do regulacji obrotów. Tam jest jedna świeca do 4t - Fox Miracle. Bardzo dobre świece, w moich Saito sprawdzały się lepiej niż OS-F.
  21. MASK
    Zdjęcia silników -
    Taniej chyba już nie będzie https://carlsonengineimports.com/products/149-elfin-replica
  22. MASK
    ENYA fanclub
    Próbowałeś na innej świecy? Zawory są szczelne? Jest różnica w kompresji przy kręceniu w jedną i drugą stronę? kompresja jest sprężysta, czy przepuszcza przy kręceniu?
  23. MASK
    ENYA fanclub
  24. MASK
    ENYA fanclub
    To jakaś katastrofa. Na tym śmigle ten silnik powinien kręcić 10k, a stabilne wolne obroty powinny być na poziomie 2-2,2k Regulowanie zaworów nic tu nie da.
  25. Na razie Czapla w takim samym stadium jak na ostatnich zdjęciach. Może uda mi się ją okleić tej zimy. Wstawiaj karabiny Andrzeju. Wystarczy zeszlifować wręgę na odpowiedni kształt jakimś dremelem, tak żeby wnęka z karabinem weszła. Kadłub jest zbudowany na ramie/kratownicy, a obłości na wręgach służą tylko do ukształtowania bryły kadłuba - nie przenoszą obciążeń. Masz pliki do drukowania karabinów i szablony do pozycjonowania gdzie mają się znajdować? Moja P11c (na zdjęciach z Czaplą) już skończona i czeka na oblot. Niedługo pewnie wstawię update w wątku o jedenastce. Tam też zapraszam do dyskusji o tym projekcie:
