robroy67
    2
Treść opublikowana przez robroy67
  1. Potwierdzam powyższe a od siebie mogę jeszcze dodać,że nie powoduje wichrowania sie (oklejałem w zeszłym tygodniu stateczniki wykonane z jednego kawałka dość cienkiej balsy ) ponadto trzyma sie powierzchni jak tusk koryta,przynajmniej na razie,Nie wiem jak z trwałością.Dopiero jakieś dwa tygodnie temu zastosowałem Eze-kote po raz pierwszy.
  2. robroy67
    Ktoś pomoże?
    Napisz co wyjdzie .Ja jednak obstawiam słabą wydajność bateri :)
  3. robroy67
    Ktoś pomoże?
    Bez wattmetera troszkę lipa.Ale może regulator ma opcję zmiany reakcji na rozładowaną baterię?Może da sie go ustawić,żeby zamiast odcinania silnika ograniczał moc? (nie znam tego regulatora). Jeśli da sie go tak ustawić i silnik będzie zwalniał to coś jest nie tak z poborem prądu,moze silnik uszkodzony/przeciążony,za mała wydajność baterii.Gdzieś tu bym szukał edit Nie doczytałem,że regiel to Redox,jakoś nie mam zaufania do nich.Brat ma takiego i też miał problem z odcinaniem
  4. robroy67
    Ktoś pomoże?
    Taki objaw miałem przy uwalonym pakiecie,sprawdź napięcie pod obciążeniem,być może jedna celka jest do (_!_)
  5. robroy67
    Poszukiwania
    Teraz linka Ci nie mogę wkleić ale wpisz w google Learn to fly 6 channel helicopter 450 ,chyba o to Ci chodzi
  6. A chyba,że tak . Zrób dużo zdjęć z dokładnym opisem i może modek podepnie temat,na pewno sie przyda HOW TO
  7. szkoda prądu,przy jednym kompresorku nie wykorzystasz jego wydajniści nawet w 50% .
  8. hmmm....hurtowo będzisz malował?? .po qnia Ci dwa agregaty ??
  9. Da się i żadne czujniki nie są potrzebne,słyszał waść o ustrojst wie zwanym skrzynka Nortona?.To coś służy właśnie do gwintowania nożem we wszelkich niezautomatyzowanych tokarkach .Miałeś do czynienia tylko z cnc? .
  10. Irku,bez urazy ale zachowujesz się jak belfer,jakbyś nie mógł znieść "pouczania" przez młodszego,który mógłby być Twoim uczniem .O to chodzi? Wyluzujcie pany obaj,widać są powody dla których Szymek jest modem i nie ma sie o co wściekać
  11. Zmieściłęm to w innym wątku na tym forum,proponuję poczytać http://www.inig.pl/i...-2010-04-08.pdf Bartek mnie uprzedził
  12. http://store.kysanelectronics.com/servlet/-strse-68250/FC-dsh-280SC-dsh-16220/Detail http://www.dc-motor-supplier.com/P_view.asp?pid=140
  13. Masz rację,nie zawsze to występuje i nie wiem czemu.To już musi ktoś mądrzejszy wyjaśnić.Jednak miałem podobny problem,system czysty,brak niepotrzebnych procesów,itp,itd i nic nie pomagało.Dopiero instalacja flasha w we wczesnej wersji 10 pomogła.Ten sam problem miał brat i rozwiązanie było to samo
  14. Najprawdopodobniej Flash Player jest winny.Poszukaj na forach,ten problem jest znany od jakiegoś czasu,Zalecają instalację starszej wersji ale numeru nie pamiętam
  15. robroy67
    Sezonowanie LiPoli
    Właśnie o to mi chodzi,żeby przy okazji ostrożności nie dać się zwariować
  16. robroy67
    Sezonowanie LiPoli
    Oczywiście,masz rację.Tylko z tą statystyką....myślę,że powinienieś przed tą jedynką postawić zdecydowanie wiecej zer niż tylko jedno a wtedy wyjdzie na to,że jest tak samo niebezpiecznie jak z każdym innym sprzętem domowym,którego nie trzymamy w metalowych pudłach,bo a nóż coś .Statystycznie to i cegła może spaść na głowę w drewnianym kościele a wychodząc z psem masz trzy nogi :D
  17. robroy67
    Sezonowanie LiPoli
    To nie były sprawne pakiety.A ile sklepów sie spaliło??.Przeca w sklepach nie trzymają tego w szafach pancernych
  18. robroy67
    Sezonowanie LiPoli
    A konkrety? Bo to,że szwagier mówił.. :D .A poważnie to myślę,żę sami jeden drugiego straszycie,to może sie paranoją skończyć .Owszem,jeżeli jak Kacper pisał mam jakiś pakiet po przejściach to należy być ostrożnym,ale zdrowe pakiety trzymać w "wiezieniu"? . Taka metalowa skrzynka może być właśnie bardzo niebezpieczna,wystarczy kabelek rantem przychalstnąć i (_!_) , cały zapas "paliwka" idzie z dymem
  19. O ile uda mi się wymyślić jakieś sensowne rozwiązanie to tak.Nie chciałbym pchać rury w poprzek kanałów
  20. Witam.Wszelkie modyfikacje jakie zaleca JEPE będą zrobione,niestety profile trzeba poprawiać,nie są zrobione.Turbinki mam 70mm,przez gapiostwo nie napisałem w pierwszym poście.Podwozie faktycznie lipne,to już widać na zdjęciach ale rzeczywistość jest jeszcze gorsza.Nie liczyłem na wiele i dlatego w tym samym dniu zamówiłem z HK inne http://www.hobbyking...idProduct=21160 .Nie wiem czy nie okaże sie za słabe ale jestem dobrej myśli.Mam z tej serii zamontowane w Mustangu i jest wręcz pancerne,wytrzyma wieksze obciążenia niż podaje producent.Kabiny raczej nie będę poprawiał,a co do płata chcę zrobić pełną mechanikę,łącznie ze slotami
  21. Witam.W końcu przyjechał zamówiony jakiś czas temu zestaw MIG-a od JEPE.Troszkę to trwało,ale w końcu jest . Zapakowany poprawnie,zero uszkodzeń.Tak wygląda sama pianka,jeszcze w foliach a to reszta dodatków JEPE dołożył obudowy turbinek 90mm których nie ma w opisie na stronie www.Nie wiedzieć czemu bez wentylatorków,ale i tak mam swoje które zamówiłem wcześniej z myślą o innym projekcie,ale nie wypaliło.Wiec zamówiłem tego MIG-a A to właśnie wspomniane napędy (na dole oryginały przysłane z modelem) Silniki to Turnigy L2856 -2300kv,a turbunki Changesun 12 łopatkowe.Jeśłi te silniki sie nie sprawdzą zamówię Cyclony,są dużo droższe,ale mają dobre opinie...ale to sie jeszcze zobaczy.A tak prezentuje sie model w całości,złożony jedynie do zdjęcia Wstępnie planuję zasilić to z dwóch lipolków 5s 4000mAh 30 lub 45c,regle nie wiem,pewnie coś z HK.Mam jednego Turnigy Thrust i jestem zadowolony,wiec pewnie zdecyduję się na ten model regla.Serwa..hmm..powinny sprawdzić sie 12 gramowe Turnigy MG,poza sterem wysokości.Będę robił płytowe ,więc coś wiekszego trza będzie mu zapakować .Na razie nie mam pomysła,moze ktoś podpowie? .Aaa...i chyba zdecyduję sie na jeszcze jedno odstępstwo od koncepcji Pana JEPE.Mam na myśli zmienny wektor ciągu ps Przepraszam za jakość fotek,następne będą "lepszejsze" pps Żona każe mi go reklamować bo jak mówi.......""nie ma ludzika"" :lol: edit Zapomniałem o najważniejszym Wingspan: 1145 mm Length: 1485 mm empty Weight empty Foam model: 675 grams foam parts only! / ready build empty model but not glassed = 800 grams
  22. Nie marudź wyszło Ci rewelacyjnie.Nigdy bym nie powiedział,że to Twój "pierwszy raz"(mojego bym nie pokazał,bo się wstydzę )
  23. To normalne przy słabym oświetleniu,kiepski światłomierz
  24. Hehehe..psy szczekają,a karawana jedzie dalej.Przeczytaj raz jeszcze co koledzy poprzednicy napisali,ale tym razem postaraj się rozumieć co czytasz.Bez 2D zapomnij o sensownym projekcie w trójwymiarze,tak się nie da.Być może coś tam stworzysz,pytanie tylko czy będzie to to,co sobie założyłeś?
  25. Czyli typowy błąd,jakby nie patrzał pilot zawalił,trza pilnować prędkości edit też lataam Minimoą i też ten błąd czasem robię
