Treść opublikowana przez lukas 39
Witam ,być może ktoś sie już spotkał z tym problemem w aurorze otóż: zaczyna błyskać i piszczeć niebieska dioda na module , serwa chodzą jak chcą ,support odpisał że to niskie napięcie rx ale !!! baterie zasilania wymienione kilka razy na nowe,bindowanie powtórzone kilkakrotnie ,wszystko aktualizowane ,mało tego kupiłem nowy moduł spectra i beka !! problem wraca.Jest to druga aurora w moich rękach i do tej pory nie miałem tych problemów,faktem jest że ostatnio mało latam ,może ktoś to ogarnia . Dodam jeszcze że objawy pojawiają się tylko przy poruszaniu serwami jak gdyby rzeczywiście było zbyt niskie napięcie ale na trzech pakietach to samo,bec 15 A raczej daje rade ,co ciekawe w combacie objawów brak.
Gratuluję i zarazem zazdroszczę .
Ładniutka !,można wiedzieć gdzie zakupiona?
Kolega miał podobne objawy w DLE 20 ,przy czym u niego objawy,, kasłania '' na średnich pojawiały się w locie i nie było cwaniaka na wyregulowanie pacjenta .Winnym okazał się kill switch Rexel ,wymiana na inny załatwiła problem.
A tutaj takie małe OT .,kuzyn Tarpana z jednej stajni, PZL M-2 kolegi Andrzeja , 180cm rozp. Spalinka ,lata bodajże na 15cm 2-tak. Konstrukcja mieszana ,styropian ,balsa .Ładniuśki !!
Może kogoś zainteresuje, 3m model cessny 150 ,plany drukowałem na wieloformatowej w 3 częsciach ale modelu jeszcze nie robiłem , cessna 150 pg 1.pdfcessna 150 pg 2.pdf
Zasilacz do Pioneer 1400
lukas 39 odpowiedział(a) na Maureis temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Jaka ładowarka ? większość ładowarek zasila się 12 V ,.. zasilacz sieciowy , bądż akumulator samochodowy,moto i td.12 voltowy. -
Wielkie dzięki !!!!!!
Witam,poszukuję planów modelarskich spacewallkera 2,8-3m ,mże ktos posiada formatki pod laser ,chętnie odkupie.
Sądząc po sandałach i białych skarpetkach może być z ,,naszych''
W regulatorach hobbyking parametry użytkowania to na ogół tylko pobożne życzenie producenta ,watro by było sprawdzić pobór prądu przez silnik.
Z gotowych będzie ciężko dostać kołpak o tej wadze. .
Do wyboru do koloru ! http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=11_50_802
Żaden menager tam nie jest potrzebny ,tego dualskiego z linku mam w yaku 55cc ,wystarczy bec 5A jeden pakiet 2s w granicach 1700mAh .U mnie ten model latał na serwach Hiteca 422,pakiecie 6v 1600NiMh i było aż nadto na 5 lotów.To nie jest akrobat 3D i niema potrzeby pakowania tylu gratów, model latał nie żle ale tylko akro.Był bardzo szybki a do lądowania potrzeba było sporo miejsca ,lubi zwalić sie na skrzydło przy braku odpowiedniej prędkości .Podwozie to dno,wystarczy przyziemić ciut mocniej i wygięte ,radzę założyć od razu jakieś odciągi to kolega oszczędzi sobie nerwów na przyszłość ,powodzenia.
lukas 39 odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Pięknie!,gratuluję modelu i oblotu.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Great Planes Extra 330 S - 27% - dobór napędu i wyposażenia
lukas 39 odpowiedział(a) na Hotpoint temat w Modele spalinowe
Jedno i drugie sprawują się bardzo dobrze.polecam, -
Udał Wam się,,dzieciak'' gratuluję!!!!!!!
Miałem kilka ,ogólnie modele Blackhorsa są ,,pancerne'' i dosyć dobrze zrobione,niestety podane wagi to tylko pobożne życzenia producenta.
Maksymalnie 4,5 kg. wagi,rozpiętośc pewnie w granicach 180cm ale jak się uda to pewnie i 2m
Sbach 342
lukas 39 odpowiedział(a) na wojtas3000 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Skłon silnika zapobiega zadzieraniu a wykłon niweluje efekt ,,od śmigła'' i nie model nie będzie samoistnie skręcał w prawo.Tak jedno jak i drugie dobiera się doświdczalnie, -
Pasażerska łódź latająca Short S-21 “ Maja “
lukas 39 odpowiedział(a) na JOKER 2 temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Zasiadam i kibicuję. -
Zapytaj u Radka w OL-PEN MODEL ,mają części do os max a to to samo bo raz brałem u nich taką nakrętk do ASP.
Ktoś już próbował 9x z odbiornikami optima? Sie zastanawiam nad kupnem tego,, wodotrysku" Cena praktycznie ta sama.
Odbiornik AR 6210 Spectrum problem z podłączeniem zasilania.
lukas 39 odpowiedział(a) na Os@ temat w Odbiorniki RC
Schemat jest prosty ,li pol -wyłącznik -ubek -odbiornik - serwomechanizmy ,i to cała tajemnica, teoretycznie 3A ubek powinien dać radę ale przy 7 serwach dałbym mini,5A beka ., -
Odbiornik wytrzymuje 7,4v ale serwa? pakiet w pełni naładowany ma 8,4 v No chyba że kolga założył serwa na 7,4 ale tego nie wiemy.
