Treść opublikowana przez Senior
				Holownik ATLAS 2 - budowa
Senior odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Z wypornością Atlasa nie ma problemu - tak jak pisałem wcześniej, nie chcąc "wozić" zbędnego balastu tylko z ołowiu, wsadziłem potężny akumulator żelowy 12V 14 Ah zasilania do silnika, oddzielny akumulator 12V 5 Ah do zasilania urządzeń typu syrena, generator dymu itd., a reszta to wyposażenie i ołów (łącznie ok. 25 kg). Takie zasilanie umożliwia kilka godzin pływania i prawidłowe zanurzenie modelu. Jedyny problem to transport nad akwen (jest co nosić). -
	Sprawdź w sklepie w Jeleniej Górze. U nich kupiłem załogantów do Klimka (1:25) firmy Graupner. Zobacz też na ebay-u - bywają figurki w tej skali.
	Załoga jest z zaciągu od Italerii (zestaw marynarzy) pasujących do skali Crocketta - ! : 35.Jakoś się to spasowało. Taki zestaw to ośmiu chłopa do poklejenia i malowania humbrolem.
Piękna, czysta robota modelarska. Pełen szacunek dla STOCZNIOWCA. Pozdrawiam i powodzenia w dalszych pracach. -
	Dzięki Ci Andrzeju za dobre słowo - dodajesz chęci do dalszej pracy. Szczerze mówiąc, chciałem ten projekt porzucić po kilku godzinach lutowania elementów nadburcia nadbudówki i pokładu głównego. Lutowałem, przerywałem, rzucałem, powracałem. Jakoś to poszło i coś z tego chyba wyszło. Czeka mnie jeszcze rozwiązanie problemu mocowania łańcuchów na odcinkach nadburcia. Pozdrawiam Ryszard
	Ponownie była przerwa w relacji z budowy CROCKETTA – czas jednak wypełniony był twórczo. Zakończyła się budowa i wyposażenie nadbudówki okrętu - szczegóły na fotkach. Udało się „zaokrętować” kilku członków załogi. Kolejnym etapem będzie wyposażenie kadłuba. Jego elementy są gotowe, ale wymaga on jeszcze w kilku miejscach bardzo delikatnego szpachlowania i polerowania oraz nałożenia właściwych kolorów. Po umocowaniu wszystkich elementów na pokładzie będzie można cały model postawić na wodzie i rozmieścić zestaw napędowy: żelowy akumulator główny 12V zasilający silniki napędowe, generator dymu oraz symulator dźwiękowy wraz z głośnikiem, akumulator napędu anteny stacji radiolokacyjnej, regulator obrotów, odbiornik RC, włączniki RC i kilka pozostałych detali. Pogoda zaczyna sprzyjać, zbliża się więc czas uruchomienia mojej balkonowej lakierni. CDN …
Darku - pięknie to wygląda. Z moim Atlasem zaczynam mieć kompleksy. Pozdrawiam i powodzenia w dalszej budowie modelu. Ryszard -
	Tak Kaziu - to jest przeciwnakrętka. Pomyśle co z tym zrobić? Może coś w rodzaju okrągłej blokady na klej do śrub? Pomyślę. Pozdrawiam Ryszard
	Darku - dziękuję za dobre słowo. Budowa modelu trochę wyhamowała. Aktualnie trwają prace przy nadbudówce i jej wyposażeniu (mnóstwo detali) oraz wykonanie relingów i innych detali pokładu głównego. Jak będą gotowe - zamieszczę zdjęcia. Niestety planowane wodowanie trochę się opóźni. Pozdrawiam Ryszard
Jestem pod wrażeniem i do jego pogłębienia daj filmik z działającą windą. Domyślam się co będzie z pozostałymi elementami modelu. Pozdrawiam -
				Słupska stocznia
Senior odpowiedział(a) na jędrek temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Halny z każdą relacją pięknieje. To dzieło sztuki modelarskiej - przepiękny. Jeszcze raz gratuluję. Pozdrawiam -
	Łukasz - dziękuję za słowo otuchy. Nie wszystko idzie tak jak bym chciał - problemy warsztatowe. Tak jak poprzednie modele - to jest wytwór rąk posługujących się prostymi narzędziami. Ale jakoś to idzie. Pozdrawiam
	Model okrętu USS Crocketta wzbogacił się o kolejne detale: maszt okrętu z obrotową anteną stacji radiolokacyjnej. Antena radiolokatora napędzana jest mikrosilnikiem zasilanym napięciem 2,5V – 3,7V i wiruje z prędkością ok. 70 obr/min. Ponadto: dwie 15-osobowe zrzutowe pneumatyczne tratwy ratunkowe, łódź ratunkowa, dwa podwójnie sprzężone karabiny maszynowe z magazynkami i trójnogami, kosz na 8 zapasowych kanistrów z paliwem, element łączący wlot powietrza do turbin z wylotem spalin, chłodnice na ścianach pomieszczeniach agregatów prądotwórczych (?). Z rurek mosiężnych zrobione są elementy instalacji p.poż. okrętu: węże, zawory, końcówki wylotowe piany gaśniczej, gaśnice, toporki. Na pokładach nadbudówki zamontowane zostały relingi. Finalnie ukończona została budowa rufowego obrotowego stanowiska ogniowego 40 mm działka plot. Nadbudówka pomalowana jest podkładem i przygotowana do nałożenia właściwych kolorów: jasno i ciemno szarego. Prace w toku. CDN…
Mojego Atlasa pierwotnie napędzała śruba robiona własnoręcznie. Po pewnym czasie postanowiłem wymienić ją na profesjonalną i miałem ten sam problem. Na szczęście była możliwość podmiany na właściwą. Holendrzy jakoś inaczej oznaczają śruby. Ta holenderska spisuje się znakomicie. Pozdrawiam -
	No Andrzej - wspaniała jednostka - rozumiem, że będzie zastosowany w bocznokołowcu pn. gen. Sosnkowski. Podaj proszę wymiary prezentowanego wcześniej kadłuba. Zanosi się na piękny model. Zasiadam na widowni. Ciekawy jestem, jak rozwiążesz problem napędu. Pozdrawiam i powodzenia w pracach stoczniowych.
	Dzisiaj 4 marca.2018r. byłem nad j. Jamno w koszalińskiej marinie - całe jezioro pod lodem - ludziki chodzą po lodzie - desperaci !!!!! Jednak do wiosny - lubię ciepełko. Pozdrawiam
	Jest jeden problem - bardzo dużo pracochłonnych detali - a wiosna się zbliża i planowane wodowanie modelu. Pozdrawiam i byle do wiosny.
	Po ponad miesięcznej przerwie w relacji z budowy modelu USS CROCKETT, kolejna foto relacja. Nie był to czas zmarnowany ponieważ prace skoncentrowane były na wykonaniu około 50 elementów wyposażenia pokładowego okrętu. Są to między innymi: działo główne kalibru 88 mm z mechanizmem obrotowym (to moja inwencja – w planach nie ma takiej opcji), skrzynie i pojemniki na amunicję oraz inne detale - sprzęty (jakie ???), pokrywy włazów pokładowych, drzwi nadbudówki i włazy ewakuacyjne, wlot powietrza do turbin napędowych oraz wylot gazów spalinowych (duży komin), dwa kominy wylotowe spalin silników diesla, anteny radiowe, pachołki i inne elementy cumownicze, prowadnice łańcucha kotwicy, falochron dziobowy, zawory wlewu paliwa do turbin oraz paliwa do silników diesla, stanowisko obserwacyjne na górnym pokładzie, dwie zrzutnie z tratwami ratunkowymi, wyrzutnia flar (?), pojemniki na proporce sygnałowe. Wszystkie elementy zabezpieczone są przed wilgocią oraz pokryte lakierami podkładowym i finalnym z żywicą epoksydową. Problem podczas ich wykonania - to uciążliwe przeliczanie wymiarów calowych na milimetry. Autorzy planów budowy modelu nie zachowali skali w jakiej budowany jest okręt, pokazane jedynie rysunki elementów w trzech rzutach, zwymiarowane w calach. Wnioski wynikające z prac przy budowie modelu z zestawu – wiele elementów, które znajdują się w nim („wyciski” na sklejce) nie nadają się do zastosowania (fatalna technologia). Koniecznością jest, aby na podstawie planów wykonywać je z porządnych materiałów. Dotyczy to również drobnych elementów metalowych. Wymagają mnóstwa pracy i cierpliwości. Ale tego nam modelarzom nie brakuje. Po wielu próbach i eksperymentach, skonfigurowany jest symulator dźwięku do modelu okrętu. W kolejnej relacji pokaże jego możliwości. CDN…
Witaj Darku. Ja popełniłem błąd i odczytałem to jako trzy bulaje i dwa otwory puste (?). Na rzucie z góry widać, że po środku jest element oświetlenia z włącznikiem i okablowaniem. Zdjęć oryginału holownika niestety nie mam. Pięknie wychodzą Ci te drobne elementy pokładowe. Pozdrawiam i życzę dalszej wytrwałości. Ryszard -
				Wodowanie Atlasa II
Senior odpowiedział(a) na Senior temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Darku - jeżeli użyjesz tych farb uważaj na to, aby nałożona warstwa dobrze wyschła. Na puszce jest zapis - szybkoschnący - trochę to mylące. -
Zapowiada się piękny model Atlasa II - powodzenia w dalszej budowie. Pozdrawiam -
				Wodowanie Atlasa II
Darku - zastosowałem farby w sprayu pod nazwą Dupli-Color (szybkoschnąca z żywic syntetycznych) z Castoramy. I tak: - kadłub - czarny matt RAL 9005, zielony - RAL 6002 (pokład też), - nadbudówka i drobne elementy: szary ciemny - RAL 7011, szary jasny - RAL 7001, brązowy - RAL 8017, kremowy (kość słoniowa) - RAL 1014. Ponadto: - biały matt to RALLYE LACK 651953, - czerwony - DECOCOLOR 520, - Humbrol - numerów kolorów nie pomnę. Kolory dobierałem według opisu budowy modelu holownika zamieszczone w "Planach Modelarskich". Przed nałożeniem właściwych kolorów elementy modelu pokryte były podkładem Dupli-Color szary jasny ord. nr 640339. Pozdrawiam Ryszard -
	Andrzej - dzięki za wsparcie. Mam nadzieję, że do wiosny zdążę i będzie wodowanie. Pozdrawiam
	Kaziu - działo nie obraca się dookoła. Mam tak dobraną mechanikę, że obrót jest w określonym sektorze (prawo - lewo). Celem tego jest wyłącznie lekkie "ożywienie" tego modelu. Prace przy modelu są w toku ... Pozdrawiam
