mike217 odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w 2-takty
Taaak, i to jest właśnie problem, nie dowiesz się jaki to materiał bo skąd.. Kupiłem kiedyś Nc11, zrobiłem duperele, poszły do hartowania i wyszła kupa bo to nie był ten materiał.. Z brązami jest to samo. Jak szukałem pręta w srednicy 8mm z 50Hs obdzwoniłem całą Polskę. W końcu gdzieś kupiłem ale nie Hs a Hf, przysłali ale do dziś nie wiem co to naprawde jest, ważne, że narzędzia z tego zrobione po hartowaniu spełniają moje założenia. Jak kupować jakościówki to z zagranicznych hut, ktoś kiedyś zdradził mi tajemnice, że te krajowe to specjalnie reżimu nie trzymają.. Ile w tym prawdy? -
Robbe Terratop miałem, było niezawodne i dobrze wykonane...
Moim Zdaniem przy takim układzie smar ujdzie łatwiejszą drogą. Gdyby nie było tego odpowietrzania przepchała smar wszedzie I wyjdzie panewkami steru.
Andrzej, moja ma już kilkanaście lat, silnik jest na panewkach i one się przytarły kiedyś, teraz chodzi tylko na wysokich obrotach bo na wolnych się zatrzymuje. Z nowej będziesz raczej zadowolony. PS, ja nadmuchu nie mam.
Zdecydowanie taka na wtykach średnicy 8mm wymaga sporo siły do włączenia .
To się robi zworą opartą na odpowiednich dwóch wtykach typu gold i po temacie . Jaka ma być średnica tych wtyków to zalezy od potrzeb. Ja w ślizgach używam od 4 mm w najmniejszych modelach do ośmiu milimetrów w tych największych . To jest niezawodne i elektrycznie sprawne rozwiazanie .
FSR STANDARD FORMUŁA ASP
mike217 odpowiedział(a) na AndrzejC temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Masz racje , odniosłem swoje myslenie do wody. Zabłysnąć jednak w tym temacie zamiaru nie miałem . -
Może warto spojrzeć na rozpuszczalność Tlenu w cieczach w funkcji temperatury ... -
Potwierdzam nasmarowane samosmaru smarem stałym momentalnie powoduje jego wycieranie . -
Czy ja wiem, szlifuje się w pojedynczych mikronach a cztery to prawie pół setki... -
Nawet bardzo, mam prawo wyrazić swoją taką a nie inną opinie. Zejdz Pan ze mnie raz na zawsze! -
Miałeś inne potrzeby niż ja modelarz amator , który szedł na pole z modelem chciał odpalić i puścić motoszybowiec . Cox odpalał i nie marnował mojego czasu i nerwów . Chodził zawsze nawet zimą przy mrozie, miał sprężynowy rozrusznik i to dla amatora modelarza było wygodne . -
Ja wielki przeciwnik napędu spalinowego nawet miałem coxa w motoszybowcu . Chodziło to pięknie i niezawodnie , nie to co te ruskie scierwa... -
Czy na rysunku nie ma błędu? Wymiar 10 podałeś jako 10H7 a nie powinien być 10h7? -
Teraz jest taka tendencja w przemyśle, żeby potaniać.. Grzebie w silnikach zaburtowych i to doskonale tam widać.. szajs pogania szajs..
Co metal to metal... Dla mnie całe to drukowanie fajne i jest ale w moim modelarstwie nie ma miejsca na takie cuda..
Sądzę, że dolną można po prostu przerobić z tego płaskiego gwintu na jakiś inny razem ze śrubą. Każdy ma z tym problem w tych leciwych maszynach. Najgorsze, że produkowane były i we Wrocławiu i w Poznaniu. Części do siebie nie pasują, stożek wrzeciona jest nawet inny. Ja mam maszyny z roczników 1957 i 1959...
Zdjęta leży w kartonie na zapas do mojej drugiej TSA. Potrzebna była mi maszynka do szybkiego robienia kołków z mosiądzu. Kupiłem TSA 16 kompletną i karton części do niej we Wrocławiu z likwidowanej fabryki. Zrobiłem remont pod swoje potrzeby, rozebrałem części mam na zapas do innej maszyny. A co potrzebujesz nortona?Jak widać z oryginalnej TSA zostało łoże, wrzeciennik z wrzecionem i konik. Suport jest od Lorcha dopasowany do łoża. Mam też oryginalne takie suporty Polskiej produkcji ale są gówn...
Przy zakładanym przełożeniu 1:1 ilość zębów a co za tym idzie średnica koła zębatego ( zębatki to listwy zębate ) ma wpływ na żywotność pasa i zębów . Jest takie zagadnienie jak szerokość opasania . Daj możliwie duże koła zębate i pas o podziałce T5. Mam takie rozwiązanie w swojej maszynie. Działa doskonale od kilku lat. Rozstaw osi wyliczysz z kalkulatora dostępnego w internecie . Tak to wyglada u mnie Fotki
