mike217
    27
  1. Ciepłą zupę przywieziesz dla wędkarzy tym wynalazkiem... i to trzy porcje
  2. Zdecydowanie taka na wtykach średnicy 8mm wymaga sporo siły do włączenia .
  3. To się robi zworą opartą na odpowiednich dwóch wtykach typu gold i po temacie . Jaka ma być średnica tych wtyków to zalezy od potrzeb. Ja w ślizgach używam od 4 mm w najmniejszych modelach do ośmiu milimetrów w tych największych . To jest niezawodne i elektrycznie sprawne rozwiazanie .
  4. Świąt w zdrowiu , radości i rodzinnym gronie. M.H
  5. Masz racje , odniosłem swoje myslenie do wody. Zabłysnąć jednak w tym temacie zamiaru nie miałem .
  6. Może warto spojrzeć na rozpuszczalność Tlenu w cieczach w funkcji temperatury ...
  7. Tymczasem na Zalewie Koronowskim na wodzie o dziwo stoją jakieś niedobitki. Pod wodą cicho i ładnie .
  8. Potwierdzam nasmarowane samosmaru smarem stałym momentalnie powoduje jego wycieranie .
  9. Czy ja wiem, szlifuje się w pojedynczych mikronach a cztery to prawie pół setki...
  10. Nawet bardzo, mam prawo wyrazić swoją taką a nie inną opinie. Zejdz Pan ze mnie raz na zawsze!
  11. Miałeś inne potrzeby niż ja modelarz amator , który szedł na pole z modelem chciał odpalić i puścić motoszybowiec . Cox odpalał i nie marnował mojego czasu i nerwów . Chodził zawsze nawet zimą przy mrozie, miał sprężynowy rozrusznik i to dla amatora modelarza było wygodne .
  12. Ja wielki przeciwnik napędu spalinowego nawet miałem coxa w motoszybowcu . Chodziło to pięknie i niezawodnie , nie to co te ruskie scierwa...
  13. Jak bym moją córkę z misiem widział tak wyglądasz Janusz przy tokarce :D :D
  14. Czy na rysunku nie ma błędu? Wymiar 10 podałeś jako 10H7 a nie powinien być 10h7?
  15. Teraz jest taka tendencja w przemyśle, żeby potaniać.. Grzebie w silnikach zaburtowych i to doskonale tam widać.. szajs pogania szajs..
  16. Co metal to metal... Dla mnie całe to drukowanie fajne i jest ale w moim modelarstwie nie ma miejsca na takie cuda..
  17. Sądzę, że dolną można po prostu przerobić z tego płaskiego gwintu na jakiś inny razem ze śrubą. Każdy ma z tym problem w tych leciwych maszynach. Najgorsze, że produkowane były i we Wrocławiu i w Poznaniu. Części do siebie nie pasują, stożek wrzeciona jest nawet inny. Ja mam maszyny z roczników 1957 i 1959...
  18. Grzesiek nakrętka specjalnie skomplikowana nie jest do zrobienia
  19. Zdjęta leży w kartonie na zapas do mojej drugiej TSA. Potrzebna była mi maszynka do szybkiego robienia kołków z mosiądzu. Kupiłem TSA 16 kompletną i karton części do niej we Wrocławiu z likwidowanej fabryki. Zrobiłem remont pod swoje potrzeby, rozebrałem części mam na zapas do innej maszyny. A co potrzebujesz nortona?Jak widać z oryginalnej TSA zostało łoże, wrzeciennik z wrzecionem i konik. Suport jest od Lorcha dopasowany do łoża. Mam też oryginalne takie suporty Polskiej produkcji ale są gówn...
  20. mike217
    Frezarka CNC
    Przy zakładanym przełożeniu 1:1 ilość zębów a co za tym idzie średnica koła zębatego ( zębatki to listwy zębate ) ma wpływ na żywotność pasa i zębów . Jest takie zagadnienie jak szerokość opasania . Daj możliwie duże koła zębate i pas o podziałce T5. Mam takie rozwiązanie w swojej maszynie. Działa doskonale od kilku lat. Rozstaw osi wyliczysz z kalkulatora dostępnego w internecie . Tak to wyglada u mnie Fotki
  21. Kilka fotek Robota seryjna na dwa noże
  22. Cześć, z modyfikacji tej maszyny to jedna mam przerobiona na taki pol rewolwer do cięcia i fazowania prętów z mosiądzu . Suport jest zastąpiony supportem z posuwami w obu osiach za pomocą wajchy i listwy zębatej. Konik jest też tak zwany szybki. Przekładnia pasowa została zastąpiona przemiennikiem .
  23. Janusz! Sto lat !!
  24. Po frekote nie musisz dawać wosku, to pewny środek. Ja używałem Frekote Wolo, 5-6 warstw normalnie polerowanych i moim zdaniem to jest bardziej pewne niż wosk, który mozna bardzo łatwo uszkodzić na formie czy kopycie.
  25. Te spieki są po prostu o wiele wiele lepsze i mniej upierdliwe w eksploatacji niż toczona buksa z B101. Ja je nasączam olejem w strzykawce . Zamykam je w strzykawce z olejem i robię podciśnienie . Widac jak powietrze z nich ucieka a w jego miejsce wchodzi olej . No ale replika to replika ..
