Pływać będzie na pewno ale może być lekko mało. Czy to nie jest kadłub z model mast ... ? Dziś na Bałtyku pierwsze kroki postawiła moja córka Ola. Radość moja bezcenna ????????????
To łoże ma jeden problem. Jak wyjmiesz z niego silnik to wsadzenie go tak samo graniczy z cudem i w efekcie masz na połączeniu wał- silnik opory i nieosiowość. Silnik w modelu powinien być zamontowany w łożu ( wrędze) tak aby każde jego wyjęcie i włożenie zawsze było takie samo. Wał wklejasz zawsze razem z wręga silnika i razem z nim i wtedy jest zawsze prosto.
1620Kv jest to w sumie optymalny napęd do 80-90 cm modelu klasy mono ( napęd wentylowany) dla napięcia z 6 cel Li-po lub 8 cel LI-FE. Taki napęd powinien sprawnie kręcić aluminiową śrubą 2 łopatową o skoku 1,40" i średnicy od 41 do 44mm. Czy zastosowac wał giętki czy sztywny, to wszystko zależy od typu modelu. Jeżeli będzie to model z redanem typu mono to absolutnie sztywny wał średnicy 2mm i silnik w redanie na zwykłej wrędze. Jeżeli katamaran to i to łoże się nada i wał giętki z linki 4,76mm, ze sprzęgłem zaciskowym. Wał giętki wymaga niestety smarowania i to nie byle jakiego.
No ja będę chwile po 10. Z wodowaniem nie ma problemu pływać można po prawej stronie. Już tam próbnie pływałem dużym modelem i daje radę .
Czyli jest możliwość serwisu u nich? Wysłania nadajnika i oni wymienią wyświetlacz?
Kiedyś to była firma .. teraz kitajskie gówn..
Na jakiś trop trafiłem https://www.mikrocontroller.net/topic/220464 Gdzieś ktoś to kupił czyli się da.. Kwestia poszukania producenta. Takie same wyświetlacze podobno były w ładowarkach Ultro Duo graupnera. Jaki jest gabaryt w mm https://www.alibaba.com/showroom/12864-cog-lcd-display-fpc.html To jest w rozmiarze tasme trzeba by przerobic
Masz rozbity wyświetlacz czy tylko plekse na nim? W MC 19 jest na wyświetlaczu pleksa a dopiero pod nią sam wyświetlacz. Może w Twoim radiu jest tak samo?
Pierwszy 27 minutowy rejs za kursantką. Model przeżył i kaczki na balatonie też. Serdecznie Andrzeju dziękujemy za taką możliwość nauki. ????????
Super, próbowałem ją nauczyć slizgami ale klasa mono jest wyjątkowo perfidna.. Skręca tylko w prawo, wolno nie płynie i nie reaguje na ster a jak już wyjdzie na redan to samoczynnie przyspiesza..To nie są modele do nauki , nawet jak się da takie mono komuś kto pływa czymś innym to robi duże oczy.. Andrzej chodzi o jeden weekend żeby Ona załapała kierunki na siebie i od siebie.
Panowie, potrzebuje pożyczyć sprawny model pływający do nauki kierunków i pływania. Chodzi o cokolwiek pływającego, radio i zasilanie mam swoje.
Po długiej walce i kolizjach zostałem na czwartym w mono 2 . W klasie wolniejszej udało mi sie wywalczyć trzecie. Cóż nie jest to szczyt marzeń ale takie są zawody ????
Takie są zawody . Raz idzie raz nie idzie. Defekty się mnożą a każda kolizja przy tych prędkościach to pewny problem z delikatnym napędem modelu. Ale gorąco Was pozdrawiamy z tej świetnej imprezy
Niestety po trzech biegach spadłem na czwarte miejsca i nie wygląda na to żebym się poprawił . Jest co prawda czwarty bieg ale zgoliłem dwie śruby i wał i na nowej śrubie łódka już nie tak ...
Meldunek z zawodów . Wskoczyłem na pierwsze miejsce w mono 2 i spadłem na 4 miejsce w mono 1. Zgolona śruba i automatycznie z nią krzywy wał to niestety codzienność na zawodach.
