Iras 11
    13
Treść opublikowana przez Iras 11
  1. Rozumiem że to pierwsze zdjęcie to barwy które wybrałeś dla swojego dzieciątka ? a widziałeś napis na dole tego drugiego zdjęcia ? ( DOTYK ZŁA ) ............ I tak ma być No właśnie Stasiu i frajer byłem że go wtedy nie wziąłem od ciebie
  2. Bartuś nie obraź się ale jak słyszę" piankowce" to mnie mierzi to nawet nie powinno leżeć koło modeli robionych metodami tradycyjnymi . Zawsze mówię jeżeli odważyłeś się zrobić model to miej odwagę nim latać . Pozdrawiam i bez urazy
  3. Seba lataj tym co zrobiłeś bo inaczej dołączysz do tych modelarzy co budują , spuszczają się nad każdym detalem a następnie stawiają ten model pod szkłem i dalej się spuszczają . Bierz i lataj
  4. Po tym wszystki żebyś nie zgłupiał to montuj co masz pod ręką
  5. To fak lata jak czubek ale zegarek?......... to fajtłapa a też pali . musimy też rozrużnić tak jak pisałeś wcześnie akrobaty a makiety to nie to samo serwo w papaju jest mniej narażone na przesilenia
  6. A może warto się zastanowić u nas Tomek Sobotka i Zegarek też montowali szybkie serwa i z metalowymi trybami i co za tym szło potrafili w sezonie wymieniać serwa kilka razy , ja latając na zwykłych nigdy nie miałem z tym problemów , napisałeś że trzeba montować silne o wadze 5-8 kg nie wiem czy jest sens ale tak jak mówisz każdy ma swoje ja uważam że gaźnik nie posiada żadnego obciążenia można go zamknąć podmuchem z ust więc siła tutaj jest zbędna .
  7. Może i masz swoją rację ja mówię jakie serwo stosuję i stosowałem do swoich 3 i 3,5 metrowych akrobatów w których siedziały silniki od 210 cm i nigdy nie miałem z tym problemów
  8. Tak masz w apce zakładkę CURVE i tam się pięknie ustawia wszystko
  9. Tak serwo montuję jak najbliżej gaźnika jak najbliżej się da , nie stosuję żadnych amortyzatorów montuję wszystko na sztywno , amortyzatory na popychaczach stosowało się przed laty , sam to czyniłem kiedy aparatury były mniej wypasione i nie można było dokładnie ustawić krańcowych wychyleń . Widzę do dzisiaj dużo ludzi to stosuje nie wiem tylko po co ? Mnie bardziej doświadczeni koledzy wpoili że w benzynach trzeba mocować na sztywno żeby nie było żadnych strat czasowych na ruchu drążkiem przy dodawaniu gazu no i bardzo ważne dźwignia na serwie musi być tej samej długości co na gaźniku i w tym samym położeniu "równolegle"
  10. "Szybkie" to nieporozumienie z reguły serwo na gazie spowalnia się na krzywych żeby silnik się nie ksztusił zwłaszcza w początkowej strefie ruchu . Ja w swoich wszystkich gigantach stosuję zwykłe hiteci 320 lub 325 i nie cuduję i co najlepsze przez tyle llat nigdy nie miałem problemów z gazem , koledzy cudowali z metalowymi , szybkimi i z reguły te serwa sezonu nie wytrzymywały Więc tak jak wysokości , lotki , kierunek trzeba wstawiać mocne , metalowe i dobre serwa to w przypadku gazu włożyć zwykłe najzwyklejsze serwo . Pozdrawiam wszystkich
  11. To jeżeli nie masz serw wysokoprądowych a chyba nie masz to przełącz na 6 volt po popalisz wszystkie
  12. To jedna przyczyna a druga to sprawdź w power boxie jakie masz ustawione napięcie
  13. Noooo Damian to szlifowanie masz jak w banku a i dojdzie tobie jeszcze malowanie szukam sprawnych rąk i widzę że znalazłem
  14. Sebastian nie dużo wiem na temat tego samolotu wiem tylko że waga około 40kg i silnik ten który jemu sprzedałem ZDZ 420 , próbowałem miesiąc temu dodzwonić się do Marka ale nie odpowiadał może znowu jest za granicą jak coś więcej będęwiedział to dam znać
  15. No właśnie wiedziałem że jest ten film ale nie mogłem go znaleźć , to właśnie ten model w którym jest zamontowany silnik ZDZ 420
  16. Sebastian nie dawno mój kolega z Nowego Sącza zbudował takiego zlina o rozpiętości 5m ale zamontował w nim silnik który mu sprzedałem o pojemności 420 cm był to ZDZ 420 b4 , obawiam się że to co chcesz zamontować może okazać się za małe . Model będzie ważył ponad 40 kg a w związku z tym że jest to akrobat musisz mieć zapas mocy.
  17. Iras 11
    Junkers JU 52 w 3D
    Piotrze jak spojrzysz na zdjęcie z oryginałem i dobrze się wpatrzysz to zauważysz że te górne są inne od tych dolnych
  18. Oni sami jeszcze chyba nie wiedzą coś robią ale samie nie wiedzą co ?
  19. To widzę zdjęcia repliki robionej w Pucku
  20. Tak bo szycie jest docelowe a silnik tymczasowy jak będzie więcej czasu to zrobię przekładnię i obniżę go tak żeby się schował . Na razie to model nie makieta
  21. Chcę skończyć na Nowy Targ ale nie wiem czy uda mi się oblatać
  22. A dlaczego ma się dławić? o czymś nie wiem ?
  23. Piotrek możesz tak ustawić podzespoły ja w moich maszynkach gdzie silniki mam po co najmniej 200 cm3 ustawiam zaraz przy silniku i nic się nie dzieje , dla serwa gazu jest wskazane żeby miało jak najkrótszy popychacz żeby nie traciło ani ułamka milimetra z wysuwu
  24. Przyszedł czas na zrobienie gondoli pod silnik i maski , trochę to trwa bo czasu mało
