Treść opublikowana przez Wojtass_nt
Miał być forumowy kalendarz a zrobiła się tajemnica...
Kalendarz gotowy? A co w nim jest jeśli to nie tajemnica? ;]
Ta, to właśnie te które przerabiam. Tak jak mówiłem- są to plany pod ręczne wycinanie.
Adam- strasznie mieszasz... HK do magazynu w DE wysyła towary PO CENACH HURTOWYCH. Po drugie paczki z DE idą kurierem, który nie wjeżdża na UC bo nie ma takiej potrzeby. Jesteśmy w unii i mamy z tego powodu wolny obrót wewnątrz niej.
Rozpiętość: 3500mm Powierzchnia skrzydeł: 82dm2 Planowana waga: 4-5kg Profil skrzydła MSRetro 13%-11% Opieram się na planach tego gościa: http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3225 Plany niestety są rysowane wyłącznie pod wydruk, a pod laser czy frez wszystko trzeba od nowa przerysowywać.
Jestem na etapie projektowania Boćka o rozpiętości 3.5m. Posiłkuję się planami znalezionymi w sieci. Plan jest taki- wszystkie wręgi kadłuba oraz podłużnice wykonane z 3mm balsosklejki- będą wycinane laserem (żadne tam klocki dające się złożyć bez kleju, po prostu takie ułatwienie zamiast ręcznego wycinania. Pilnik niewątpliwie będzie potrzebny). Żebra skrzydeł- tutaj jeszcze nie podjąłem decyzji czy balsa 4mm czy mieszana konstrukcja balsowo sklejkowa (żebra) ale też zostaną wycięte laserowo. Pokrycie- folia. Kadłub będzie oklejany balsą i laminowany cienką warstwą tkaniny. Stateczniki i stery wykonywane ręcznie. To by było póki co na tyle. Będzie to powolny projekt- przynajmniej na razie.
Dzieci tu jest masa wbrew pozorom i takich co się wstydzą swojego wieku też ;]
A nie za duży ten silnik jak na propsaver??
Zajawka tego co niedługo powstanie...
Wojtass_nt odpowiedział(a) na Ciast3k temat w Kamerka na pokładzie - video
Ja kiedyś na początku swojej przygody z airsoftem wziąłem udział w takiej produkcji: tylko wówczas nie było jeszcze widu ani słychu o takich wynalazkach jak koptery -
"Zajawki" tego o czym piszesz to ja niestety w tym krótkim zwiastunie nie widzę. Widzę przeciętne widoki i ścieżkę w lesie. Do jakości nic nie mam bo jest w porządku. -
Nie da się dźwignąć takich ogniw. Próbowałem robić to jakiś czas temu bo miałem sporo popsutych pakietów z karabinów ASG- niestety bez powodzenia. Właziło 10-30mAh i tyle.
Na 5-6 cel taki silnik 700-800 kV będzie bardzo ciężko znaleźć a jak już to będzie żarł kupę Amperów.
Solo Fox to inny szybowiec. Na takim lata Jerzy Makula- jednoosobowy z chowanym kołem. a MDM-1 Fox jest dwumiejscowy, z ogromną owiewką kabiny i stałym podwoziem.
Nie pasuje mi ta dramaturgia Kompletnie nie idzie w parze z tym co na filmie. No i ten model to nie MDM Solo FOX tylko MDM-1 FOX.
Różnice w aerodynamice pomiędzy zimą a latem
Wojtass_nt odpowiedział(a) na Mustaf90 temat w Hyde Park
Jeśli zmniejszysz obwód nogawki to przy najeździe będzie większa prędkość- fakt, ale przy locie będziesz miał większą dziurę między nogami. -
Dawid tak się przejął tą aerodynamiką, że dzisiaj przeskoczył swoich kolegów http://tygodnikpodhalanski.pl/?mod=news&strona=1&id=17142 -
Zbocza do latania w promieniu 200 km od Warszawy
Wojtass_nt odpowiedział(a) na marcinploch temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Więc prawdopodobnie nie istnieją takie miejsca, które spełniały by Twoje kryterium. Górek nie macie ale za to ekipę do holowania najlepszą w kraju. -
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/10985-mapa-zboczy-w-polsce/ -
Napisałem sobie maila do tej firmy z mojego miasta odnośnie szerokości cięcia laserem w sklejce 3mm. No i czy są w stanie zrobić mi wycenę przed wycinaniem bo do tej pory wszystko co mi robili było brane z kosmosu i zamiast 100zł za gablotkę z plexi wyszło 170
Mniej więcej wiem gdzie bym mógł to wyciąć. Na tym laserze wycinają w sklejce, plexi, folii i bóg wie czym jeszcze. Wydaje mi się jednak, że różnice wynikające z nieustawiania offsetu (czyli każąc ciąć po lini) będą max w granicach 0.2mm a to kropla w morzu. Chodzi o to aby ułatwić sobie produkcję wręg kadłubowych. Nawet gdyby wycięto mi je "kwadratowe" to i tak duże ułatwienie edit: Sławku masz błąd tutaj: Jeśli jest tak jak mówisz to powinno być 99.70 x 99.70 bo zabiera 0.15 z jednej strony i 0.15 z drugiej
Przerabiam sobie pewne plany pod CNC i mam taką zagwozdkę-- czy przy wycinaniu w sklejce laserem trzeba ustawiać jakiś offset tak jak robi się to pod frezowanie?
No właśnie. Jeśli Adam mógł skakać tyle lat z tak znakomitą powtarzalnością to znaczy, że żadne kombinezony i bajery nie są potrzebne. Tylko bułka i banan! -
hobbyking.INFO.pl? hahaha
a mucha standard może być? ;]
