robas69
Muszę odizolować przenoszenie wysokiej temperatury z komory tłumika typu pitts na aparat zapłonowy, które dzieli ok. 3 - 4 mm. Co nie przeniesie mi tego grzania - płytka węglowa, tekstolitowa (po usunięciu w-wy miedzi), zwykły laminat... Macie jakieś pomysły sprawdzone w boju?
Myślałem, że zrobię ściankę między szczytem komory tłumika, a aparatem, z tekstolitu (chyba nie przenosi wysokiej temperatury), ale jest problem z jej zamocowaniem. Dziś pomyślałem, czy nie zrobić kołyski z płytki laminatowej zamocowanej dwiema opaskami samozaciskowymi do górnej pary tulei dystansowych, a do kołyski tak samo zamocować aparat. Nie byłby na sztywno więc chyba bardziej odporny na drgania od silnika. Musi się tylko zmieścić pod maską. Ale to muszę sprawdzić doświadczalnie. Co o tym myślicie?
Czy do takiego silnika http://www.nastik.pl/mvvs-46840-brak-p-3351.html wystarczy wydajnościowo taki pakiet http://www.nastik.pl/dualsky-2800mah-30c5c-111v-p-3040.html ? Wychodzą 84 A przy maksymalnym poborze przez silnik rzędu 50 A.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/34148-w-rc-przegladzie-modelarskim-napisali-o-uwiezi/page__pid__444551#entry444551
Mistrzostwa Polski Modeli Samolotów Redukcyjno-latających w Dęblinie
robas69 odpowiedział(a) na Adam 10 temat w Zawody i imprezy
Wilga i Tempest Adama są piękne . -
Będę miał tłumk ok. 3 mm od wręgi silnikowej, a jego (pitts) okrągły szczyt wypadnie w podobnej odległości od aparatu zapłonowego. Robić jakieś zabezpieczenia przed wysoką temperaturą?
http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=288_289 http://www.modelarski.com/modelarstwo-Linki,_uchwyty,_drobiazgi.,273.html
Kille mam nawet dwa - jeden zwykły (RCEXL) i jeden z wbudowanym regulatorem do pracy z li-pol'ami - Spark switch PowerBox'a. Oczywiście obu nie stosuję jednocześnie .
Rafał, właśnie zapomniałem dodać, że to ma być akumulator -> wyłącznik emotec na szpilkę -> kill switch -> aparat zapłonowy. Na razie tylko na stole, a nie w modelu.
Rafał, właśnie dlatego aparat nie jest podłączony do silnika (czujnika halotronowego) więc nie powinno być impulsu do wyzwolenia iskry na świecy (prądu w fajce)....
Czy mogę podłączyć zasilanie do aparatu zapłonowego nie podłączonego do silnika i bez fajki na świecy? Chcę wypróbować wyłącznik zapłonu.
I słowo Wiesia stało się ciałem . Po ustawieniu PPM 18 lub 24 wszystko działa bez zarzutu . Bardzo dziękuję.
Wiesiek, dziękuję. Jutro jak będę w domu ustawię PPM 18 lub 24 przy wyłączonym router'ze. Jak będzie problem to kupuję Mc-20 lub Futabę 14 - tą za ok. 2600 zł. Czy Mc-20 ma spowalnianie serw? Dziękuję.
Wiesiu, czy to oznacza, że pomimo tego, że jest moduł 2,4 GHz to mam ustawiać w menu modulację? Nadajnik z modułem 35 prawcował bez zarzutu. Może ma jakieś znaczenie, że w domu mam pracujący router?
Wiesiu, to jaką modulację ustawić? Myślałem, że ona nie ma znaczenia bo jest przecież inny moduł - 2,4. Dźwięki były również w odległości ponad metr, ale wtedy gdy odbiornik był odłączony od prądu. Takiego trybu nigdy nie ustawiałem, chyba że został po poprzednim właścicielu .
No i nadszedł ten czas. Wyciągnąłem z Mx-24s moduł 35 MHz i po zainstalowaniu nowej anteny zamontowałem moduł 2,4 GHz. Po jednoczesnym naciśnięciu przycisków w module nadajnika i w odbiorniku, po ok 10 s. pojawia się zielony kolor diody na odbiorniku (czyli teoretycznie dobrze). W nadajniku czerwony. Niestety serwo szaleje i nie reaguje na polecenia z nadajnika. Po wyciągnięciu zasilania z odbiornika na module pojawia się zielona kolor diody i wydaje pulsujące dźwięki jakby odliczał czas . Mam dwa odbiorniki Gr 24 i Gr 16 - na obu tak samo.
Rafał, dziękuję. Ball connector wydaje się być bardzo solidnie zbudowany. Ma mocną sprężynę, która dosuwa nasuwkę zabezpieczającą przed tym by snap nie spadł w kulki. Poleca go Jakub Kowalski właśnie do dźwigni silnika. Ja niestety nie mam doświadczeń praktycznych.
Sprawa mocowania silnika definitywnie zakończona. Spójrzcie na zdjęcia - mogę zostawić taki snap mp-jet na serwie gazu do DA 50R? Przed nim zamontowałem ball connector, ale nie zdaje egzaminu bo nie ma możliwości ruchu we wszystkich płaszczyznach. Nie zwracajcie uwagi na niewkręcone wkręty mocujące serwo i dźwignię.
MADMAN EVO 1,5m - pytania i odpowiedzi (mam nadzieję)
robas69 odpowiedział(a) na KRY3 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Skoro nie ma to być model 3D to chyba jednak tak nie jest - vide pierwszy wiersz tabelki na stronie http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3434,pulso-x2826-10 -
Darek, popatrz na silniki Pulso serii 2826, choćby ten http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p3434,pulso-x2826-10 . W najgorszym razie jest to akumulator 4S. Przy 6S to masa zasilania jest rzędu 600 g dla pojemności 4000 mAh. Przy takiej powierzchni skrzydeł będziesz mieć model z bardzo dużym obciążeniem powierzchni nośnej. Cegła, która bez prędkości spadnie Ci na ziemię. -
Hitec, Futaba, JR - aparatura do 2m benzyniaka?
robas69 odpowiedział(a) na Kubutek temat w Aparatury RC
Andrzej, a czy wcześniej latałeś benzynami na 35 MHz? Coś się działo? -
Jestem pierwszy - opaski samozaciskowe .
Yak 54 Pilot Rc
robas69 odpowiedział(a) na Shock temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Maciej, możesz zrobić zdjęcie jak masz zamontowany MB w modelu? W wątkach masz oryginalny montaż - na tulejach. -
Rzeczywiście aparat zapłonowy czy wyłącznik zapłonu może być takim źródłem zakłóceń w przypadku 35MHz? -
Yak 54 Pilot Rc
Maciej, a latasz na 35 MHz? W jakiej odległości masz go zamontowanego od odbiornika?
