robas69
Paweł, sprawdzałem działanie serw we wszystkich mode. Serwa nie wariują tylko w przypadku kiedy kieruje nim drążek prawy w pozycji prawo -> lewo i odwrotnie. Przy pozostałych ruchach drążków, niezależnie od mode serwa obracają się bez ładu i składu .
Paweł, dlaczego 6 kanałowy? Fizycznie jest to GR 24, a na wyświetlaczu R 12 (domyślam się, że oznacza to odbiornik 12 - kanałowy). Jak wyłączę to drgania ustępują. Serwo drga gdy nie ruszam drążkiem, jak ruszam we właściwym kierunku to podąża za nim lub odwrotnie lub w obu kierunkach:-)
Paweł, czy Twoim zdaniem ustawienia wyświetlone w poście 254 są prawidłowe. Powinno w takim wypadku wszystko działać dobrze? Zastanawiam się nad drążkami. Sprawdzę w domu jeszcze raz.
Paweł, drążki były kalibrowane:-(
Wiesiu, masz rację. Miałem zbindowane dwa odbiorniki. Teraz rozumiem, ale w polskiej instrukcji Mx 20 nie ma słowa o tym. Teraz mam jeden, 12 kanałowy, mode 2: Co jest źle, że znowu jest to samo ?
Po wyłączeniu i właczeniu, w drugiej kolumnie Hott mam bind i n/a, poniżej w Rcv Ch Map mam R 12 oraz n/a. I g... Już nie ma siły. Zmiana mode powoduje tylko że inne powierzchnie latają jak wściekłe.
Wiesiu, to w obu kolumnach ma być bind czy nie. W tej chwili wyłączyłem w drugiej bind i mam n/a, ale przy mapowaniu mam też w pierwszej R08, a w drugiej n/a.
Wiesiu, jak klikam tam (set) to pokazuje się tylko komunikat, że moduł musi być wyłączony.
Jurek, bindowałem go po resecie. Jeszcze raz kazał bindować Pan Radek.
Jurek, wszystkie kanały sprawdzałem jednym testowym serwem. Z opisanymi efektami. Jeśli oczywiście dobrze zrozumiałem Twoją radę. Dziś jeszcze spróbuję zresetować oba odbiorniki bo tego nie robiłem. Resetowałem cztery razy. Potem sprawdzałem. Efekt ten sam - pozostałe kanały - serwa chodzą jak chcą (wariują). Potem jak radził Pan Radek bindowałem ponownie. To samo. Tutaj są zdjęcia wyświetlacza. Odbiornik GR 24 - 12 kanałowy. Może coś jest źle ustawione?
Dziękuję wszystkim za pomoc. Dzięki temu, że ludzkość wymyśliła pojemniki na aerozole przez noc z czwartku na piątek boczki wyginały się zawinięte na pojemnikach śr. ok. 4 cm. W piątek, po parunastu próbach zacząłem wiercenie i przykręcanie od góry kadłuba, potem jeden bok i drugi. Oba przy założonych skrzydłach bo fragmenty owiewki podchodzą pod żebra przykadłubowe. Nie było łatwo bo robiłem to sam. Niestety naciągając drugi bok nie zauważyłem, że centrum odstaje ok. 4 mm od maski. Mogło to też wynikać z błędu w wykroju owiewki. Przez to musiałem dorobić z blaszki drukarskiej maskowanie tej szczeliny. Po przyklejeniu żywicą została pomalowana farbą do karoserii modeli samochodowych z lexanu. Wywierciłem też otwory 2,2 mm i wkleiłem nity . Może nie jest super, ale cieszę się że jakoś się udało.
Hubert, zrób dwie, trzy rysy pilnikiem, oczyść spirytusem i wklej na Distal. To połączenie przeżyje cały model.
Paweł, takie efekty są w "świeżym" odbiorniku/ach, bez względu jakie ustawienia przypisałem modelowi. Na wszystkich drążkowych kanałach oprócz 2 i 5 chodzą jakby miały dzikie sygnały z czarnej dziury. Niestety nie mam pojęcia gdzie taki plik znajdę .
Paweł, Wiesiu, Jurek, nie poratujecie jakimś pomysłem na uzdrowienie mojego nadajnika ?
Paweł, wgrałem wersję 031, która była już na karcie. Niestety objawy są takie same .
Użytkownik psiwak dnia 03 October 2013 - 11:51 napisał A nie uzywasz dolaczonych podwyzszanych? Paweł, właśnie te podwyższone z zestawu wydają mi się za długie. Znowu problem. Chciałem w modelu zbindować odbiornik GR 16. Doprowadziłem do tego, że w szeregu "module Hott" w obu kolumnach mam "bind". W "DSC Output" mam PPM 16. Niestety serwa na kanale 3 (poziomy) i 4 (pionowy) szaleją bez względu na położenie drążka. Natomiast 2 i 5 (lotki) pracują prawidłowo. Sprawdzałem w mapowaniu kanałów odbiornika - wszystko jest 1 do 1. Mode ustawiony na 2. Odbiornik na pewno sprawny. Sprawdziłem też GR 24 z zestawu - prawidłowo pracuje tylko 2 i 5 kanał. Obawiam się, tego by nie trzeba wgrywać nowego oprogramowania do odbiornika. Z tym sobie nie poradzę, bo trzeba to chyba robić przez kabel z komputera. Czy to możliwe aby bez zamontowanych żadnych czujników telemetrii na monitorze pokazywały się jakieś prawidłowe parametry?
Paweł, biję pokłony. Robiłem błąd bo szukałem w Graupner Softwer, a nie Official Version. Znalazłem tam podany przez Ciebie plik, zapisałem na karcie, z karty wybrałem mc-20_1v071_English.bin i wgrał go bez problemu. Bardzo dziękuję Tobie, Jurkowi i Wiesiowi . Wiesiu, nie wydaje Ci się, że z wysokością tych drążków przesadzili? Dla mnie utrudnia ona możliwość operowania przełącznikami - można ruszyć przypadkiem drążkiem . Natomiast standardowe są za niskie.
Paweł, chciałbym zrobić to jak najprościej. Na pewno nie tak, że wchodzę do tego Firmware i otwierają mi się kolejne okna z poleceniami i to w języku niemieckim. Nie jestem informatykiem i określenie, że coś jest plikiem wykonywalnym działającym pod Windowsem to dla mnie czarna dziura . Mogę coś skopiować na kartę, wsadzić do nadajnika i spróbować wybrać z menu. Jak taka droga się uda to i tak będzie super .
Jurek, ten Firmware_Upgrade_grStudio_ver.3.3 ?
Wśród "Zzipowanych" programów o masie 73 MB jest również taki Firmware_Upgrade_grStudio_ver.3.3. Czy jego przegrać na kartę? Czy też inne? Nie używam telemetrii więc teoretycznie nie muszę zmieniać oprogramowania odbiorników.
Paweł mam wersję 031 na karcie, i takie oprogramowanie w języku angielskim z niej wgrałem. Przegrać na kartę nowsze? Czy to jest miejsce, z którego ściągnąć Updateanleitung (39,64 MB) zuletzt geändert: 20.02.2013 ? Bo jest jeszcze takie HoTT Software (73,17 MB) zuletzt geändert: 01.10.2013. Naładowałem akumulator moją BC 6. Trwało to od 23 do ok. 4 nad ranem. W tym momencie ładowarka powiedziała FULL, ale poziom napięcia wskazywany na wyświetlaczu się nie zmienił i wynosił 4,20 V. Czy jak wgram upadet do zmienią / zginą wprowadzone do nadajnika ustawienia modelu?
Jurek, Pawel, bardzo dziekuje. Wszystko sprawdze po powrocie do domu. W tej chwili jestem w pociagu do Krakowa, a nadajnik czeka. Szkoda...
Wiesiu, dziękuję . Myślałem, że trzeba to sciągać ze strony GR. Tam zresztą pojawił się nawet update dla PC. Oprócz tego inny zestaw programów jest na stronie niemieckojęzycznej, a inny na angielskiej .
Czyli żeby zmienić język trzeba wgrać nowe oprogramowanie? Nie można prostym wyborem języka w już istniejącym - tak jak mam w Mx 24s?
