Pit
    1
Treść opublikowana przez Pit
  1. Panie Wojtku jeżeli można to poproszę plany na pit@rcgostyn.pl Z góry bardzo dziękuję. Jak przy takim przesunięciu do przodu wyszło położenie zbiornika względem gaźnika (u mnie i u Pana chyba też takie przesunięcie wymusza podniesienie żeby nie było kolizji z "nożycami" podwozia. U mnie wychodzi, że przy takim zamontowaniu oś zbiornika będzie ok. 3cm powyżej gaźnika.
  2. W takim razie do Andrzeja prośba. Mógłbyś sprawdzić położenie tego sc. Z góry dzięki. Panie Wojtku ma Pan jeszcze dostęp do tych amerykańskich planów? Czy udało się rozwiązać problem z "myszkowaniem" ogona na dobiegu?
  3. Panie Wojtku a jak wyszło wyważenie z Saito Fa-125. Tzn ile trzeba było dołożyć ołowiu na przód?
  4. Pit
    PZL P-11c
    Robercie mógłbyś podać jakich farb użyłeś i jak wykonałeś linie podziału blach? ps. Oblatany?
  5. W takim razie Panie Wojtku. Prosimy, prosimy!!
  6. A ja bym miał pytank jak jest ustawiony silnik? Ustawiałeś skłon i wykłon? Zbiornik paliwa pozostawiłeś w pierwotnym miejscu czy jakieś modyfikacje?
  7. Pit
    Uwięź idzie do lamusa!
    Ale jazda. Pawle i powiedz jeszcze, że on go w biegu tankuje tym przyrządem rodem z robocopa? A przy okazji przypomniałem sobie, że w kąciku w piwnicy chyba ze 20 lat czeka na wskrzeszenie mój modelik F2B z silniczkiem KMD2,5. Ino skąd eter teraz do niego wezme?
  8. Pit
    Model F3A Currare
    Panie Lucjanie a jakie wymiary ma model Currara i ile wówczas ważył?
  9. Pit
    Model F3A Currare
    A ja miałbym pytanie do starszych kolegów. Jak w tamtych czasach wyglądało wyposażenie modeli. Jakich mocnych serw używono jakie akumulatory jakie silniki itd. i na ile to wszystko było niezawodne?
  10. Koledzy a jakie macie doświadczenia z żywotnością i niezawodnością serw TP z tej serii? Ja użyłem ich na lotkach w modelu akrobacyjnym 1,8m.
  11. Andrzeju mógłbyś opisać swoje doświadczenia z tym modelem? Tak się składa, że mam wersję ARC od Pana Suchockiego i jestem bardzo ciekaw twoich doświadczeń. Jak ustawiłeś skłon i wykłon silnika, własności lotne itp.
  12. Z Travelem napewno sobie poradzisz kwestia tylko żebyś nie przesadził z wychyleniami pow. sterowych bo model ma niezły potencjał akrobacyjny. Tak lubiłem swego czasu ten model, że miałem aż 3 sztuki. Poprostu po każdym ubiciu kupowałem taki sam model żeby nie nadwyrężać budżetu i nie stresować żony . Bierz Travela i i o górnopłacie zapomnij. http://www.rcgostyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=71:travel-air&catid=42:opisy-modeli&Itemid=41
  13. Kolega Andrzej obiecał się pochwalić filmikiem i nic - cisza. A na youtube już ponad miesiąc krąży coś dziwnie podobnego.
  14. W pierwszej kolejności sprawdź na nowych kwarcach.
  15. Pit
    OSmax FS-110. Pytanie o ciąg.
    Dziękuję za odpowiedzi i utwierdzenie, że wartości ciągu jakie uzyskałem są prawidłowe.
  16. Witam Koledzy zamontowałem silnik FS-110alpha do modelu Su-26 rozp.1,8m. Paliwo Contest10. Ciąg maksymalny jaki uzyskałem to 4,2kg na śmigle 15x7, na śmigle 16x6 były 4kg. Najlepszy ciąg jaki kiedykolwiek uzyskałem to ok.4,5kg ale było to w innym modelu, w którym maska dużo mniej zaburzała przepływ. Gdzieś na forum jeden z kolegów chwalił się, że na silniku OSmax FS-91 i śmigle 16x6 uzyskał aż 6kg. Chciałbym się dowiedzieć czy ciąg jaki uzyskałem jest ok czy należy jeszcze próbować z innymi śmigłami lub innym paliwem.
  17. Mam coś podobnego z Axara - Edge540. Obecnie już nie dostępny. Służy trzeci sezon. Silnik Saito FA-72 moc 1,2km. Mocy wystarcza do normalnej pełnej akrobacji ale bez 3D. Ciągu mam mniej więcej tyle co masy. Twój silnik ma mocy więcej niż Saito więc napewno będzie dobrze. Najsłabszym punktem mojego modelu było podwozie, które prędko wyłamało się na trawiastym lotnisku. Poza tym model jest to bardzo wdzięczny i przyjemny w pilotażu.
  18. Pit
    PZL P-11c
    Model ulotniony??
  19. Piotr i Rafał podali liniki. Przeglądnij cały temat. Jest wiele propozycji, wybór należy do Ciebie.
  20. Koledzy! Autor tego tematu chciał się doinformować czy SAITO 125 jest dobrym wyborem do tego modelu. Po przeczytaniu bardziej i mniej emocjonalnych wypowiedzi myślę, że wszyscy jesteśmy zgdni - NIE JEST.
  21. Kolega Andre ma już zapewne totalny mętlik jak czyta te wywody :angry: . Ludzie to jest model P-24 z ogromną maską i krótkim nosem. Silnik musi być odpowiednio ciężki (1-1,2kg) i kręcić śmigłem 18' i tyle. A czy da ciągu 5kg czy 7kg nie ma aż takiego znaczenia. Jak kolega da Saito 125 to będzie miał śmigło 16' - model poleci ale spokojnie, jak da benzyne 26cm3 i śmigło 17' też model poleci, jak da OSmaxa FS-155 i śmigło 17' to też będzie dobrze. Ja wybrałem do P-11c benzyne 26cm3 ale jaby mnie było stać kupiłbym żarowego OSa FS155.
  22. Bardzo dobry wynik. A dokładnie jakie to śmigło i jakie obroty uzyskujesz? Ciągu wystarczy ale ten silnik jest bardzo lekki i będziesz sporo doważał a poza tym nie dopasujesz skalowego śmigła. Montuj benzynę 26-30cm3 lub O.S.maxa FS-155-P i będzie gitara. Tak jak pisałem wcześniej w razie pytań skontaktuj się z kolegą "Pietka", który ma ten model z silnikeim benzynowym.
  23. Moc to nie jest najważniejszy parametr. Ważny jest też moment obrotowy a przy tym jest jaki ciąg uzyskuje zespół silnik-śmigło. Na silnik czterotaktowym 40cm3 zrobiłbyś z tego modelu 3D i to w agresywnym wydaniu! Przykład z mojego podwórka: OSmax FS110Alpha + śmigło 15/7 daje 4,5kg ciągu! Silnik identyczny kolegi "z podwórka" daje na trójłopatowym 5,5kg ciągu. Jak widzisz silnik o tej pojemności spokojnie targałby tego pezetela.
  24. Kolego Andre Tak się składa, że mam podobny model od Pana Suchockiego P-11c. Skala i ciężar taka jak u Ciebie. Silnik zakupiłem benzynowy RCGF26 ponieważ już w tym rozmiarze daje on nadmiar ciągu w stosunku do masy i mogę dobrać skalowe śmigło. Czyli gdybyś chciał wybrać silnik benzynowy to taki silnik o pojemności ok.30cm3 jest OK. Silnik benzynowy waży więcej od żarowego co jest cechą w tym modelu pożądaną. Dwutaktów żarowych nie brałbym pod uwagę bo są poprostu za lekkie, mają mniejszy moment obrotowy i kręcą mniejszymi śmigłami. A tutaj osłona silnika ma 23cm! Czterotaktowy silnik benzynowy będzie idealny tym bardziej, że masz na to budżet zaklepany. Dokładnie taki model jak twój w spalinie ma kolega Pietka z tego forum i on Ci może naprawdę wiele doradzić. http://pfmrc.eu/inde...24/page__st__40 pozdrawiam
  25. Dziękuję wszystkim za pomoc. Zdecyduję się na zakup nowego w HK a obecny przy okazji naprawię według waszych wskazówek.
