Treść opublikowana przez Pit
Nie bardzo rozumiem co ma wynikać z tego, że Puławski poleciał a inne jedensatki nie. Ulotnić można wszystko tylko pytanie jak ten lot wygląda. Co z tego że model myśliwca będzie duży, kolorowy i naśladował jakiś tam pierwozór ale uproszczenia i odchudzenia sprawią, że będzie gazetolotem. Tamte modele może i nie poleciały ale czy to oznacza, że są w czymś gorsze? Z całą pewnością jednak brdziej przypominają swoje pierwowzory.
No szkoda, bo model na prawdę ładnie wykonany, kibicowałem od początku. A jak wrażenia z lotów, czy silnik jest w sam raz?
Lot PZL P.24 "Puławski" Polskie Skrzydła Radawiec 2014
Pit odpowiedział(a) na Pioterek temat w Filmy modelarskie
Panie Piotrze bardzo ładnie wykonany model ale szkoda, że odszedł dość mocno od oryginału. Dlaczego Puławski a nie Jakimuk? -
Dzisiaj zrobiłem próbę na śmigle 16x6. Maksymalne obroty jakie uzyskałem to 8,8k, jednak żeby nie katować silnika ubogą mieszanką zdjąłem 0,3k i obroty mam na poziomie 8,5k, co przy tym śmigle dało ciąg 4,3 - 4,4kg. Szału nadal nie ma ale napewno jest zdecydowanie lepiej niż na poprzednich śmigłach.
Dzięki Marcin, w takim razie sprawdzę na 16x6. Dlaczego preferujesz APC?
Witam Trochę w innym temacie, może ktoś pomoże. Mam problem ze słabymi osiągami silnika. Silnik na tą chwilę ma przepalone 4-5l paliwa Contest 10. Zawory wyregulowane a osiągi tego silnika są następujące: XOAR 14x8 9,5 krpm XOAR 15x7 8,4 krpm BAMBULA 15X10 8,2 krpm BAMBULA 16x8 7,6 krpm Najlepszy ciąg uzyskałem na śmigle XOAR 15x7 i jest to ok 3,7-3,8 kg. Na Bambuli 15x10 jest ok 3,5-3,6kg. Dla porównania mam silinik OSmax 110a i tam bez problemu uzyskuję ciąg 4,8 a nawet 5,0 kg.
Witam Odgrzewam kotleta. Mam dwa pytania w temacie aurory. Czy jako apapartury ucznia można użyć Optica 6 sport lub flesha5, ewentualnie lasera4? A drugie pytanie to czy możliwe jest takie połączenie aby jedna z aparatur była w mode 1 a druga w mode 2 ale żeby nie było pomieszania kanałów. Tzn. instruktor (mode1) ma przepustnicę w prawym drążku a uczeń (mode 2) ma przepustnicę w lewym drążku?
Wgrałem aktualizację i po problemie. Dzięki za poradę. pozdrawiam
Odświeżam temat. Mam Aurorę 9 i niedawno kupiłe odbiornik Minima 6L. Ponieważ apratura jest chyba z 2010 r to w instrukcji, którą posiadam nie ma jeszcze odbiorników Minima. No to próbowałem zbindować analogicznie jak optimę i się nie powiodło. Będę wdzięczny za pomoc.
Na początku autor wyraźnie zaznaczył, że to nie będzie makieta ale model, który ma sprawiać przyjemność z lotów i tyle! W związku z tym nie ma się co gorączkować, że odbiega od oryginału. Jest tak jak chciał autor i trzeba to uszanować. Życzę powodzenia przy oblocie i z niecierpliwością czekam na relację.
Na logike to tak jak piszesz ale być może Aurora ma możliwość konfiguracji i przypisywania kanałów. Właśnie chodzi mi o to czy ktoś to sprawdził i może podzielić się doświadczeniem. Jeżeli chodzi o kabel to ten chyba załatwia sprawę starych i nowych nadajników http://modelarski.com/produkt-Przew%C3%B3d_instruktor-ucze%C5%84_do_aparatur_Aurora,10241.html.
Witam kolegów Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwa połączenie Aurory9 instruktora (Mode1) z inną aparaturą Hitec ale w Mode2 czy też obydwie aparatury muszą być w tym samym mode?
Można skorzystać z doświadczeń kolegów, którzy ulotnili "Suchockiego" np. #9 http://pfmrc.eu/inde...aito-fa-125-gk/ O s.c. było też wcześniej w #57
A czy kolega mógłby rozdzielać zdania kropkami?? Nie łatwo jest zrozumieć a tym samym nie łatwo pomóc. Objawy wskazują, że silnik jest przelany. Proponuję najpierw zrobić gruntowny przegląd. Przede wszystkim trzeba ustawić zawory, wyczyścić i przedmuchać gażnik. Jeżeli świece są niewiadomego pochodzenia to trzeba wymienić a potem można odpalić i przystąpić do regulacji. Jeżeli silnik się zalewa to mieszanka jest za bogata - wkręcaj stopniowo iglicę wysokich obrotów. Przepustnica otwarta na maxa i wkręcasz aż uzyskasz maksymalne obroty. Czekasz kilka sekund aż obroty się ustabilizują a potem wykręcasz iglicę tak żeby obroty spadły o 300rpm .Do porządnego wyregulowania czterotakta potrzebny jest obrotomierz.
Witam Ja zamówiłem swego czasu naklejki w agnencji reklamowej. Folia naklejek jest półmatowa i przyklejona do papieru transportowego. Odkleja się warstwę chroniącą klej a następnie nakłada się naklejkę wraz z papierem transportowym w dane miejsce, dociska równomiernie np.szmatką i na koniec odkleja folię transportową. Naklejki trzymają bardzo mocno i są odporne na paliwo. Prędzej odejdą razem z farbą niż się odkleją. Mam zamiar tym sposobem okleić mojego P-11c a poniżej fotka jak to wyszło ćwiczebnie na Zlinie.
No to się wyjaśniło. Dzięki. Fotkę tą zamiesciła Fundacja Legendy Lotnictwa w galerii P-11 i trochę mnie zastanowił odmienny wygląd tego samolotu od jedenastki. A czy masz jakąś fotkę okolic kabiny i tego co jest przed owiewką?
W internecie znlazałem takie oto zdjęcie chyba jedenastki. Proszę zwrócić uwagę na owiewkę kabiny i kaemy. Czy ktoś z kolegów orientuje się co to za egzemplarz?
Prześlę wszystkim zainteresowany skany planów wymienionych w tytule.
