Treść opublikowana przez Pit
Mam chyba te same koła i problem z ich napompowaniem. Jakiej końcówki trzeba użyć żeby to zrobić?
Fotki dotarły. Dzięki!
Widzę, że tablice wykonałeś na podstawie fotografi oryginału. Mógłbyś podesłać tą fotkę? Niestety nie mam żadnej o dostatecznie dobrej jakości.
Może to odosobniony przypadek ale u mnie na przepustnicy MG90 wytrzymało 1 sezon.
Panie Piotrze mógły Pan przybliżyć to rozwiązania z żyroskopem na SK? W jaki sposób ten żyroskop ma być powiązany z SK. Nie wiem czy dobrze rozumiem ale chodzi o to, że w momencie gdy drążek steru kierunku jest ustawiony w neutrum żyroskop daje w razie potrzeby sygnał wychylający dźwignię SK żeby utrzymać zadany kierunek lotu? Czy tak?
Extra 330s Phoenix
Pit odpowiedział(a) na meny temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Mam ten model z silnikiem OSmax FS110 i mocy jest pod dostatkiem. -
W Zlinie na poczatku miałem ASP FS90 ale szału nie było. Później zamontowałem OSmax FS110 i tutaj już zdecydowanie szał był. Model miał 1,6m i ważył ok.3,2 kg.
Jak uważasz. Jednak nie skreślałbym żarowca. Zysk wagowy to powiedzmy ok.400g. No i trzeba się zastanowić czy nie ma potrzeby wzmocnienia kadłuba w przypadku silnika benzynowego z uwagi na znaczne wibracje tych silników. Szczególnie RCGF15 bardzo trzęsie.
Model twój nie jest duży i walczyłeś o ciężar. Silnik benzynowy to zwrot w kierunku wzrostu wagi. Proponuję rozważyć żarowca. Wymienione przez Ciebie silniki to z grubsza 1kg ciężaru (silnik, moduł,tłumik,pakiet). Żarowy będzie ważył połowę z tego.
No niestety ten silnik jest dobry do modelu max.1,5m i o wadze do 2,5kg w twoim przypadku to zdecydowanie za mały motorek. Do akrobata tak należy dobrać napęd żeby stosunek ciągu do masy wynosił conajmniej 0,8. Jeżeli będzie mniej np.0,7 to model poleci ale ślamazarnie i będzie to mało bezpieczne . Do twojego modelu dobrym silnikiem będą czterotakty 15-20cm3 lub dwutakty 10cm3. Jednak sam silnik to nie wszystko, ważne jest dobranie zaspołu silnik+śmigło. Trzeba z tym trochę poeksperymentować. Gratuluję szczęsliwego oblotu.
Lekki to on nie jest. Główny jednak problem to za słaby silnik. Możesz się spodziewać ok 2,5-2,8kg ciągu a model po zatankowaniu będzie miał ponad 4,5kg. Źle to rokuje.
Też brałem go pod uwagę ale niestety nie pasuje wymiarami. W każdym razie dzięki za propozycję.
Gdzie taki obrotomierz można nabyć? Dobry pomysł z tym wbudowaniem na stełe.
Chcę zastosować śmigło 17cali z uwagi na średncę maski. Mniejsze śmigła nie wchodzą w grę.
Witam Mam pewien kłopot z wyborem silnika do P-11c 2,0m, ciężar ok. 6,0kg. W grę wchodzi czterotakt. Wydaje mi się, że najbliższy moich oczekiwań jest Saito FG21 z uwagi na wymiary, masę całkowitą i małe zużycie paliwa. W instrukcji dla bardzo zbliżonego FG20 producent podaje zakres śmigieł 15x8 - 16x6. Pytanie mam czy ten silnik poradzi sobie ze śmigłem 17x6 lub 17x4 i ewentualnie jakiego ciągu można się spodziewać. pozdrawiam Piotr
Po ponad roku leżakowania i ja zabrałem się za swojego pezetela. Model także pochodzi od Pana Suchockiego. Kupiłem go w stanie ARC. Obecnie pokryłem skrzydła koverallem i przy odrobinie szczęścia może uda się skończyć do wiosny (chociaż wątpię). Model będzie w barwach 114 eskadry myśliwskiej. Trochę przeanalizowałem wszystkie dane jakie udało mi się zebrać w sprawie położenia środka ciężkości i wygląda to tak : - na podstawie programu i danych przygotowanych przez Piotra sc=12,6cm - plany "amerykańskie" po przeniesieniu do autocada i przeskalowaniu. Sc=96mm (na podstawie tych planów wyważony został P-24c kolegi wicherka i lata całkiem dobrze). Czekam na potwierdzenie od niego tego położenia sc. - środek ciężkości na podstawie "Modelarza" to 30% średniej cięciwy aerodynamicznej. Daje to Sc=109mm (Położenie sc odłożone w środku rozpiętości modelu ) Modele Pana Suchockiego mają powiększone usterzenie w stosunku do oryginału. Z moich obliczeń wynika że współczynnik wynosi 1,1.
Panie Wojtku jeżeli można to poproszę plany na pit@rcgostyn.pl Z góry bardzo dziękuję. Jak przy takim przesunięciu do przodu wyszło położenie zbiornika względem gaźnika (u mnie i u Pana chyba też takie przesunięcie wymusza podniesienie żeby nie było kolizji z "nożycami" podwozia. U mnie wychodzi, że przy takim zamontowaniu oś zbiornika będzie ok. 3cm powyżej gaźnika.
W takim razie do Andrzeja prośba. Mógłbyś sprawdzić położenie tego sc. Z góry dzięki. Panie Wojtku ma Pan jeszcze dostęp do tych amerykańskich planów? Czy udało się rozwiązać problem z "myszkowaniem" ogona na dobiegu?
Panie Wojtku a jak wyszło wyważenie z Saito Fa-125. Tzn ile trzeba było dołożyć ołowiu na przód?
Robercie mógłbyś podać jakich farb użyłeś i jak wykonałeś linie podziału blach? ps. Oblatany?
W takim razie Panie Wojtku. Prosimy, prosimy!!
