paweln7
    74
Treść opublikowana przez paweln7
  1. paweln7
    Hummer
    witam skończone oklejanie,wygląda tak teraz zostało zamontować wyposażenie ,ale to w przyszłym tygodniu teraz jadę polatać. CDN
  2. paweln7
    Hummer
    Witam Zabrałem się za oklejanie Hummera, na prośbę kolegi zważyłem skrzydło przed oklejeniem i po oklejeniu skrzydło ma 38dm2 tak wygląda góra a tak dół a tak cały model ( jeszcze nie skończone oklejanie) CDN
  3. paweln7
    Hummer
    Witam Dzisiaj niewiele po szpachlowałem nierówności , może uda się w tym tygodniu jeszcze okleić
  4. paweln7
    Hummer
    Witam Stan na dzień dzisieszy CDN
  5. paweln7
    Hummer
    Witam no i płat się zalaminował 110g na to 48g i 33g wręga silnikowa i statecznik zalaminowane 110g komora silnikowa to 110g plus pomalowanie środka żywicą
  6. Witam Dzisiejsze latanie; Grześka https://www.youtube.com/watch?v=0Q1j2P3NxSE Mój, https://www.youtube.com/watch?v=_Mw_azXWZj8
  7. paweln7
    ZLIN Trener
    Witam Odgrzejemy kotlecika Zlin do dzisiaj nie został oblatany złożyło się na to kilka przyczyn: silnik który pierwotnie był zamontowany i kombinacja mojej łączki gdzie latałem uniemożliwiał start modelu później silnik wylądował w innym modelu a Zlin na szafę Po utworzeniu Lotniska http://www.kmskielce.tk/ przypomniałem sobie o Zlinie Zakupiłem niedawno używany silnik OS MAX 91FX i zamontowałem w modelu. dzisiaj nastąpił oblot model nie wymagał trymowania lata jak po sznurku z uwag trzeba doważyć przód z czasem stawał się coraz bardziej nerwowy (350ml paliwa na samym dziobie ) czuły na lotki ( trzeba ustawić EXPO) ale aby nie było za słodko to przy podejściu do lądowania odpadło koło,po odejściu na drugi krąg i ponownym podejściu zgasł silnik . trzeba będzie go jeszcze lepiej wyregulować ( u mnie pracował to co na filmie i z 40 s przed lotem) resztę widać na filmie. Po przyniesieniu modelu na start wyglądał tak straty stoper koła i śmigło reszta OK model już naprawiony i czeka na jutro Model Zlina już od pierwszych sekund lotu przypadł mi do gustu ,po wniesieniu poprawek będzie fajnym modelem. CDN
  8. Sztukas nad Kielcami https://www.youtube.com/watch?v=w5yBvv2dwdk
  9. paweln7
    Hummer
    Witam dzisiaj tylko chwilkę porobiłem przy skrzydełku. wkleiłem z balsy zamknięcia gniazd serw lotek z sklejki 6mm dorobiłem wzmocnienie pod śrubę mocowania płata z sklejki 3mm i balsy dorobiłem wzmocnienie kołka ustalającego płat teraz płat gotowy do zalaminowania ,ale to w przyszłym tygodniu CDN
  10. paweln7
    Hummer
    Witam wkleiłem w płat ocalałe z poprzedniego modelu gniazda mocowania serw, z kawałka styropianu wystrugałem garb kadłuba z kawałka styroduru wyciosałem kabinkę którą pokryłem "węglem " na dzień dzisiejszy wygląda tak monologiem się nie martwię śmigło stałe 9x7 Master Airscrew G/F 3 Hummer jest nietypowym modelem o rzadko spotykanym układzie skrzydeł jak na model RC w moim wykonaniu jest szybki , pewny i precyzyjny w pilotażu w całym zakresie prędkości ,nie wpada w korka a jedynie obniża dziób i po odzyskaniu prędkości leci dalej . Kilka razy zgasiłem silnik lecąc na pełnej prędkości nad pasem bo zawadziłem o niego śmigłem ,lub po locie nad trawą model był oklejony sieczką z trawy. Niestety model ze względu na swój kształt wymaga pilnowania w powietrzu z uwagi na to że" leci do tyłu" trzeba mieć to cały czas na uwadze ,(koledzy obserwujący loty na lotnisku nieraz po locie mówili że się pogubili w jakiej pozycji model się znajdował ) jak ja się pogubię to od razu to widać bo obroty na min. ( a on lata praktycznie czały czas na max.) CDN
  11. paweln7
    Hummer
    Pomalutku do przodu CDN
  12. paweln7
    Hummer
    No to lecimy dalej wręgi i boki wycięte to poskładałem na gumkach , tak wygląda zalutowałem dźwignie na ster wysokości teraz czekam aż wikol wyschnie i można dłubać dalej.
  13. paweln7
    Szersze arkusze balsy
    Witam https://www.modelarski.com/produkt-P%C5%82ytabalsowa-2x300x,13809.html https://www.modelarski.com/produkt-P%C5%82ytabalsowa-2,5x30,13808.html https://modelemax.pl/pl/balsa-standard/20182-balsa--15x200x1000mm--plyta.html https://modelemax.pl/pl/balsa-standard/20183-balsa--2x200x1000mm--plyta.html są też inne wymiary.
  14. paweln7
    Hummer
    Witam Hummer powstał na podstawie planów Billa Wintera i Johna Huntona zamieszczonych na stronie https://outerzone.co.uk/index.asp oryginał jest motoszybowcem napędzanym elektryczną szczotkową 600 tak latał oryginał https://www.youtube.com/watch?v=G--QWcwbAtU ja troszkę pozmieniałem, płat w technologi styro-balsa i napęd w postaci ASP 32 i wyszedł modelik który lata tak https://www.youtube.com/watch?v=mCk2FsODVIE na filmiku jest jeszcze silnik podczas pierwszych lotów z śmigłem 10x4 które później zmienym na M-A 9x7 i to jest to śmigiełko które pasuje temu modelikowi ,filmik po zmianie śmigła ( sory ale ostrość aparatu nie nadąża za kaczką ) https://www.youtube.com/watch?v=d502Nd8fU4o modelem wylatałem około 70-80 lotów i w ubiegłą sobotę ,podczas nurkowania na pełnym gwizdku ( nie pierwszy raz ) przy wyjściu z nurkowania złamałem statecznik poziomy , efekt 2cm wgłębienie w pasie lotniska od silnika i 1cm od skrzydeł Z modelu został silnik odbiornik pakiet i dwa serwa reszta to puzzle 3D po posprzątaniu pasa już na lotnisku podjęta została decyzja o budowie nowego modelu z kilkoma poprawkami. Plan jest taki aby wersja II poleciała w tym roku. Skrzydło dostało mniejszy wznios taki jak w planach ( w pierwszym modelu troszkę zwiększyłem ) zastosowałem 4 zawiasy na lotkę zwiększyłem wychylenia lotek -był bardzo leniwy na lotki .W modelu zwiększyłem w porównaniu z planem po pierwszym locie kont zaklinowania statecznika wysokości o 3mm pomimo problemów z czasem ,wystrugałem drugie skrzydełko i statecznik poziomy wzmocniony rurką węglową 5x5mm teraz czekam na zamówienie z sklepu i zalaminujemy łączenia płata i zabierzemy się za kadłub. CDN P.S.plany oryginału https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=10235
  15. Przypuszczam że małe Chińskie rączki podrabiają nawet własne wyroby ,Za lezy jaką partię sklep kupił moje działające maja kilka lat te co się posypały są tegoroczne
  16. witam kupiłem na Aliexp...... 10szt TP MG 92 7szt padło w ciągu pierwszej godziny pracy ,. z mniejszymi lub większymi skutkami ( zablokowanie serwa gazu na i latanie do wypalenia paliwa ,zablokowanie lotki -zdewastowane chowane podwozie zablokowana lotka w innym uszkodzone stałe podwozie) nadmieniam że posiadam inne serwa zakupione w sklepach w Polsce i te mimo katowania działają OK
  17. paweln7
    Koła do modelu
    Witam wprawdzie nie 150mm x20mm a 180mm wykorzystałem z hulajnogi po przetoczeniu z szerokości 30 mm na 18 mm waga jednego to a za dwie sztuki zapłaciłem 41 PLN teraz zbieram się aby boczne maskownice kółka są wyposażone w gniazda łożysk oraz występują w różnych średnicach Pozdrawiam Paweł N
  18. paweln7
    DKD-1
    Dzisiejszy jeden z lotów
  19. Oni też http://kresy-siberia.org/hom/element/martin-hazell-collection/marek-twardowski-collection/polish-navy-submarine-orp-sokol/?lang=pl świat jest kolorowy a nie czarno -biały
  20. Witam dzisiaj na lotnisku latałem tym :D https://www.youtube.com/watch?v=mCk2FsODVIE CDN
  21. witam jak się dobrze przyjrzysz to zobaczysz że za modelem ciągnie się kabel anteny ,latam na 35Mh i nie zauważyłem utraty zasięgu ( odbiornik ma ok 40 cm anteny )
  22. Witam kleiłem tak kilka skrzydeł konstrukcyjnych (Przeważnie krytych balsą ) Wycinam negatywy ,góra i dół z twardego styropianu i na jednym składam skrzydło a drugim dociskam Trochę więcej roboty przygotowawczej ,ale później robota idzie szybko
  23. Witam parę fotek z wczoraj.
  24. https://www.youtube.com/watch?v=2BtHhGid6Zo
