Treść opublikowana przez paweln7
Piper J3C konstrukcja z rurek
paweln7 odpowiedział(a) na widar123 temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
witam w temacie który wcześniej podałem jest pokazany sposób profilowania rurek , ewentualnie zajrzyj tu.http://technosporta.net/k1_1544.php- 477 odpowiedzi
- piper
- kostrukcja spawana
witam to masz. http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=5220
PZL-104 Wilga 2.3m z laminatu
paweln7 odpowiedział(a) na Kamilos temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Witam Kamil jak masz możliwość to wstaw rurę aluminiową 20-25mm (może być z marketu) w oś kadłuba, zapewni to sztywność kopyta przy laminowaniu i stworzy os obrotu ułatwiającą laminowanie, po laminowaniu oś się usunie. -
CSS 13 , BARTEL BM4, PWS-A
HARO i FRED dwupłatowce firmy ELIOT.
paweln7 odpowiedział(a) na helo temat w Modele średniej wielkości
Witam podaj wymiary stateczników i wagę jeśli możesz . -
Pomalutku do przodu Zamontowałem z przodu " kowadło " w postaci ASP 52 FS które będzie napędzało model ( do wyważenia trzeba będzie dołożyć około 150 g ołowiu na ogon ) zrobiłem ramkę kabiny wkleiłem "zawleczki mocowania " stójek między płatowych oraz wystrógałem z laminatu 2mm dźwignie lotek. całość na dzień dzisiejszy waży 1820 g
Hitec Flash5X ograniczenie napięcia zasilania
paweln7 odpowiedział(a) na Marcin K. temat w Aparatury RC
Witam wyłącznik w aparaturze działa tak wyłączony bateria odłączona -gniazdo ładowania podłączone włączony bateria podłączona -gniazdo ładowania odłaczone tak aby działał z gniazda trzeba wykonać zworę albo podłączyć zasilanie w miejsce bateri -
Wprawdzie nie Piper J3 a Pitts S-1S ale w tej samej technologi http://forum.rcdesign.ru/f82/thread285538.html- 477 odpowiedzi
- piper
Witam czeka cię troszkę lutowania, a zapowiada się super model . P.S z ciekawości poleciałem zważyć prawie gotowy do pokrycia kadłub papierka z zestawu SIG 1/4 i waga pokazała 1166g ( chyba popsuta muszę kupić inną )- 477 odpowiedzi
- piper
Witam Logicznie myśląc to zawias powinien być do czegoś (mocnego )zamocowany , to jest do dźwigarów . więc niebieska oś obrotu wg. mnie jest poprawna a czerwona io prawdopodobnie błąd rysownika
Anderson Kingfisher - hydroplan w skali 1:6
paweln7 odpowiedział(a) na mirolek temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
3 -
Akrobat 220 cm styro + laminat
paweln7 odpowiedział(a) na Damian73 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Witam Damian jeśli można łopatologicznie rdzeń styropianowy na gładko na to jedna warstwa tkaniny 110 g/m szpachla (żywica i mikro balon )i na to lakier . Pytania jak osadziłeś rurę łączenia płatów ( widzę żebro przy kadłubowe z sklejki i rurę z rękawa węglowego i co dalej ) serwa jeśli można fotkę jak zamontowane jeśli masz możliwość podaj wagę gotowego modelu -
Górnopłat
paweln7 odpowiedział(a) na matiss333 temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Którego miałem 66 cm na COX 049 mam 75 cm na elektryka 125 cm na os25 la 180 cm na os 65la plany ściągnij i wydrukuj w Adobe Reader podziale na plakat -
Górnopłat
Coś takiego http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=1253 http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=6801 mam i polecam -
paweln7 odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
ten film jest prywatny- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
sprawdź drożność odpowietrzenia skrzyni korbowej
Witam zdejmij kolanko między głowicą a gaźnikiem i sprawdź czy niema nagaru na zaworach przy okazji można by sprawdzić szczelność zaworów ustaw tłok w GMP i przez gniazdo świecy podaj ciśnienie powietrza obserwując czy przez gaźnik lub wydech nie ucieka. świece podmieniałaś na inną ?
Pojazd diablicy z Twardowskiego
paweln7 odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Witam Królu Świetnie wyszedł ci pojazd Lucynki i chyba lata lepiej niż oryginał ,choć musisz dopracować zasilanie na bardziej ekonomiczne jak w drugiej części filmu P.S obejrzeć do końca -
Witam postępy malutkie ale coś do przodu kończę drugie skrzydełko fotki takie same jak wcześniej więc niema co pokazywać . Kurier przytaszczył baterie napędowe i tu wyszło moje gapiostwo wtyki zasilania t XT 90 a u mnie wszystkie złącza to XT 60 i teraz pytanie prze lutować na XT 60 regulator będzie 75A
Witam stałem się posiadaczem modelu z tego wątku http://pfmrc.eu/index.php?/topic/48512-jager-dix/ po dotarciu paczki oględziny modeliku który miał być elektrykiem a umie planowałem OS 40 LA ale po zastanowieniu wybrałem ASP 52 FS stwierdziłem słabą sztywność skrętną belki ogonowej ( sama balsa ) więc wymieniłem balsę na sosnę na dole 10x3 a u góry 5x5 dodałem boki z balsy 2,5 i parę wzmocnień oraz wystrugałem kopyto maski na tą chwilę wygląda tak , Nawet pilot się przymierzył.
Pomalutku do przodu ster kierunku zrobiony ,zawiasy z laminatu 1.5 mm oś stal 2 mm Zabrałem się za skrzydełka , oszlifowane zamocowane serwo lotki zrobiona osłona popychacza , zrobione kabelki Nie podobał mi się sposób napędu hamulca więc troszkę przerobiłem Na razie to tyle .
Witam Pomalutku dłubie sobie KOMAR-ka na pierwszy etap poszedł statecznik poziomy ,okleiłem go tkaninom 25g/m na Ezykote i tu pierwszy zonk pofalowało mi balsę między żebrami (przy żywicy nigdy nie miałem tego problemu ) na razie zostaje tak jak jest bo pofalowanie jest niewielkie ,ale z kadłubem nie będę ryzykował i pójdzie żywica choć z Ezykote fajnie się pracuje. Okleiłem stery wysokości Oratex Antique fajnie się nim okleia i faktycznie jest wart swojej ceny drugi babol to na własne życzenie wklejając mocowania serw na żywice wkleiłem rurkę dźwigara i przy próbie wyjęcia pękła tak że mam co robić , prawie wszystkie graty dotarły wiec zostało tylko składać P.S autko to to http://dajmlercoupexj6.blogspot.com/
Wiem że daleko to nic nie widać ale parę razy zgubiłem skubańca na podejściu do lądowania trochę powyżej lini horyzontu ,dosyć nisko nad ziemią ( a on wolno nie lata ) tak wyglądają skrzydełka lewe góra prawe dół wiec może pomoże mu zmiana kolorków bo oczy ciężko zmienić
Witam odgrzeje tego kotleta Mam Sworda niebiesko - srebrnego i tutaj jest problem w pochmurny dzień nie widać go na niebie jeśli bym pomalował dolne powierzchnie na pomarańczowo (pomarańczowo -srebrny lub pomarańczowo -niebieski ) czy to poprawi sytuacje jeśli możecie to podajcie jaki SC macie w swoich ( ja latam na 83mm ) moje wyposażenie - MEGA ACn 22/45/3 - kołpak TURBO 40 - łopatki Areonaut 13x8 - regiel EMAX 60 A z becem - bateria XPower 4000mAh 14.8V (4S) 30C - serwa lotki i klapy KST DS 135 MG x4 - serwa kierunek + wysokość CORONA DS-329MG waga do lotu 3680 g
