Treść opublikowana przez songo78
Dzięki, nie mam nic do stracenia więc spróbuję. Pozdrawiam, Krzysiek
A gdyby ją pokryć szpachlą?
Trochę się nagimnastykowałem ale udało się przykręcić motorek - używany OS MAX 15 FP wylicytowany na allegro za niecałe 60zł i wyregulowany przez Wojtka z MarvioRC (pozdrawiam i polecam 🙂 W tym momencie kadłub waży 480g - nie wiem czy to dużo, bo jest w nim tylko silnik i zbiornik paliwa. Przy okazji pytanie, które powinienem co prawda zadać w innym dziale ale... czy forma kabinki z epp nadaje się do obkurczenia butelki? Pozdrawiam, Krzysiek
Dzięki za info, serwa to następny krok. Na razie w kolejnych parę godzin dokończyłem oklejać kadłub i przykręciłem łoże... niestety kolory nie te no i EPP nie jest moim ulubionym materiałem... Pozdrawiam, Krzysiek
Kurcze, mordując się z połączeniem popychaczy do SW pomyślałem przez chwilę o 2 małych serwach A co do podkładek pod serwo gazu to możesz wstawić zdjęcie jak to realizujesz? Poza tym mam nadzieję, że autor wątku się nie obrazi za "podłączenie" się pod temat... nie chciałem tworzyć kolejnego. Pozdrawiam, Krzysiek
Dzięki, dobry ten tutorial, na pewno się przyda. Wręgi jeszcze nie wkleiłem i nie przykręciłem łoża, na razie w parę wieczorów powstało coś takiego: Oklejam folią, której trochę mi zostało z poprzedniego modelu... jakoś nigdy nie lubiałem malować 😉 Pozdrawiam, Krzysiek
Witam, Buduję tego Spita i mam pytanko - w którym miejscu wręgi silnikowej powinno być przykręcone łoże? W planach nie jest to zaznaczone... Pozdrawiam, Krzysiek
Przemo, może coś spalinowego w końcu zbudujesz? A Energy fajniutki...
A ja w sobotę rano wybrałem się na Czyżyny. Pas startowy był zupełnie pusty więc udało się oblatać spalinowego trenerka: Przy okazji podziękowania dla Wojtka z Marvio-Rc za pomoc w dotarciu i regulacji silnika ASP. Pozdrawiam, Krzysiek
Ktoś wie czy można już latać na Czyżynach? We wtorek jeszcze stały namioty i ogrodzenie...
Przemo fajne modele budujesz tylko jak znajdujesz czas na latanie? Śledzę kilka Twoich projektów na raz ale ENERGY mi się najbardziej podoba... no może poza Christen Eagle
Teoria ciekawa ale spójrzcie do polskiej instrukcji obsługi do silnika ASP np. tutaj http://www.nastik.pl/manuals.php - pierwszy pdf, gdzie w pkt. "Regulacja składu mieszanki po dotarciu" piszą dokładnie to samo
Dzięki za info, ja mam ich ciężarek i jeszcze brakuje :-( Napisz jeszcze proszę w jakiej odległości masz od natarcia masz teraz środek ciężkości i już nie męczę - reszta wyjdzie w... locie :-)
lukas325 możesz podać ile waży Twój Spitek z Dea? Właśnie kończę swojego i z silnikiem ASP .52 wyszło 3050g ale do prawidłowego wyważenia brakuje około 200g z przodu :-( Dzięki i pozdrawiam, Krzysiek
Wczoraj wieczorem też było pusto i trochę wiało http://www.youtube.com/watch?v=mvfZ792DcoY&feature=youtu.be
Chętnie Koło stacji trafo czy osiedla? Pozdrawiam, Krzysiek
Witam, Czy któryś z kolegów z Krakowa pomógłby dotrzeć i wyregulować silnik ASP 8,5cm zamontowany już w modelu? Podjadę w dowolne miejsce w Krakowie, mam swoją grzałkę, paliwo mam zamiar kupić tylko nie wiem jakie będzie odpowiednie, nie posiadam jeszcze rozrusznika ale może obejdzie się bez niego?
Ja też... te podkładki to tymczasowo
Witam, Kończąc wątek kupiłem uniwersalne przedłużenie i udało się to wywiercić. Poza tym zamiast szukać dłuższych śrub kupiłem gwintowany pręt 3mm i dokręciłem od strony korpusu silnika nakrętkami. Aby podejść tam kluczem nasadowym musiałem uciąć dłuższe pręty i podłożyć trochę podkładek. A wyszło to tak: Jakby ktoś potrzebował tą przedłużkę to zostało mi jeszcze około 10cm. Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie - jak powinien być ustawiony gaźnik przy drążku w skrajnym dolnym położeniu?
Ja też wpadłbym w niedzielę...
Jeśli chodzi o mnie to przy takim wietrze tylko latawiec pozostaje dobrze, że w sobotę ma być słabszy.
Widzę, że specjalizujesz się w powiększaniu wszystkiego co lata o 30% Powodzenia, będę obserwował postępy.
- 21 odpowiedzi
- centropłat
- akrobat
(i 2 więcej)
Christen Eagle 130 % EPP relacja z budowy
songo78 odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
No i pięknie, gratuluję również. -
Super będzie się prezentował. Ja kabinkę zrobiłem z butelki 2L po Coca-coli bez kopyta - trochę nie ten kształt wyszedł więc jak Ci się uda to zamówię u Ciebie jedną -
Hej, W kabinie mam tylko odbiornik, regulator i pakiet za wręgą. Dorobiłem półkę i wyciąłem otwieraną klapkę na górze. Żałuję tylko, że nie zrobiłem odkręcanego podwozia. Jakbyś chciał dodatkowe fotki to daj znać.
