songo78
    1
Treść opublikowana przez songo78
  1. songo78
    Spitfire
    Trochę się nagimnastykowałem ale udało się przykręcić motorek - używany OS MAX 15 FP wylicytowany na allegro za niecałe 60zł i wyregulowany przez Wojtka z MarvioRC (pozdrawiam i polecam 🙂 W tym momencie kadłub waży 480g - nie wiem czy to dużo, bo jest w nim tylko silnik i zbiornik paliwa. Przy okazji pytanie, które powinienem co prawda zadać w innym dziale ale... czy forma kabinki z epp nadaje się do obkurczenia butelki? Pozdrawiam, Krzysiek
  2. songo78
    Spitfire
    Dzięki za info, serwa to następny krok. Na razie w kolejnych parę godzin dokończyłem oklejać kadłub i przykręciłem łoże... niestety kolory nie te no i EPP nie jest moim ulubionym materiałem... Pozdrawiam, Krzysiek
  3. songo78
    Spitfire
    Kurcze, mordując się z połączeniem popychaczy do SW pomyślałem przez chwilę o 2 małych serwach A co do podkładek pod serwo gazu to możesz wstawić zdjęcie jak to realizujesz? Poza tym mam nadzieję, że autor wątku się nie obrazi za "podłączenie" się pod temat... nie chciałem tworzyć kolejnego. Pozdrawiam, Krzysiek
  4. songo78
    Spitfire
    Dzięki, dobry ten tutorial, na pewno się przyda. Wręgi jeszcze nie wkleiłem i nie przykręciłem łoża, na razie w parę wieczorów powstało coś takiego: Oklejam folią, której trochę mi zostało z poprzedniego modelu... jakoś nigdy nie lubiałem malować 😉 Pozdrawiam, Krzysiek
  5. songo78
    Spitfire
    Witam, Buduję tego Spita i mam pytanko - w którym miejscu wręgi silnikowej powinno być przykręcone łoże? W planach nie jest to zaznaczone... Pozdrawiam, Krzysiek
  6. Przemo, może coś spalinowego w końcu zbudujesz? A Energy fajniutki...
  7. A ja w sobotę rano wybrałem się na Czyżyny. Pas startowy był zupełnie pusty więc udało się oblatać spalinowego trenerka: Przy okazji podziękowania dla Wojtka z Marvio-Rc za pomoc w dotarciu i regulacji silnika ASP. Pozdrawiam, Krzysiek
  8. Ktoś wie czy można już latać na Czyżynach? We wtorek jeszcze stały namioty i ogrodzenie...
  9. Przemo fajne modele budujesz tylko jak znajdujesz czas na latanie? Śledzę kilka Twoich projektów na raz ale ENERGY mi się najbardziej podoba... no może poza Christen Eagle
  10. songo78
    ASP 40
    Teoria ciekawa ale spójrzcie do polskiej instrukcji obsługi do silnika ASP np. tutaj http://www.nastik.pl/manuals.php - pierwszy pdf, gdzie w pkt. "Regulacja składu mieszanki po dotarciu" piszą dokładnie to samo
  11. Dzięki za info, ja mam ich ciężarek i jeszcze brakuje :-( Napisz jeszcze proszę w jakiej odległości masz od natarcia masz teraz środek ciężkości i już nie męczę - reszta wyjdzie w... locie :-)
  12. lukas325 możesz podać ile waży Twój Spitek z Dea? Właśnie kończę swojego i z silnikiem ASP .52 wyszło 3050g ale do prawidłowego wyważenia brakuje około 200g z przodu :-( Dzięki i pozdrawiam, Krzysiek
  13. Wczoraj wieczorem też było pusto i trochę wiało http://www.youtube.com/watch?v=mvfZ792DcoY&feature=youtu.be
  14. Chętnie Koło stacji trafo czy osiedla? Pozdrawiam, Krzysiek
  15. Witam, Czy któryś z kolegów z Krakowa pomógłby dotrzeć i wyregulować silnik ASP 8,5cm zamontowany już w modelu? Podjadę w dowolne miejsce w Krakowie, mam swoją grzałkę, paliwo mam zamiar kupić tylko nie wiem jakie będzie odpowiednie, nie posiadam jeszcze rozrusznika ale może obejdzie się bez niego?
  16. songo78
    ASP S52A
    Ja też... te podkładki to tymczasowo
  17. songo78
    ASP S52A
    Witam, Kończąc wątek kupiłem uniwersalne przedłużenie i udało się to wywiercić. Poza tym zamiast szukać dłuższych śrub kupiłem gwintowany pręt 3mm i dokręciłem od strony korpusu silnika nakrętkami. Aby podejść tam kluczem nasadowym musiałem uciąć dłuższe pręty i podłożyć trochę podkładek. A wyszło to tak: Jakby ktoś potrzebował tą przedłużkę to zostało mi jeszcze około 10cm. Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie - jak powinien być ustawiony gaźnik przy drążku w skrajnym dolnym położeniu?
  18. Ja też wpadłbym w niedzielę...
  19. Jeśli chodzi o mnie to przy takim wietrze tylko latawiec pozostaje dobrze, że w sobotę ma być słabszy.
  20. Widzę, że specjalizujesz się w powiększaniu wszystkiego co lata o 30% Powodzenia, będę obserwował postępy.
  21. No i pięknie, gratuluję również.
  22. Super będzie się prezentował. Ja kabinkę zrobiłem z butelki 2L po Coca-coli bez kopyta - trochę nie ten kształt wyszedł więc jak Ci się uda to zamówię u Ciebie jedną
  23. Hej, W kabinie mam tylko odbiornik, regulator i pakiet za wręgą. Dorobiłem półkę i wyciąłem otwieraną klapkę na górze. Żałuję tylko, że nie zrobiłem odkręcanego podwozia. Jakbyś chciał dodatkowe fotki to daj znać.
  24. Widzę, że szybko budowa idzie - kleisz wszystko CA?
  25. Ja również będę kibicował i często tutaj zaglądał. Mam też nadzieję, że przyda Ci się moja relacja z budowy. Mój Christen lata nadal, wytrzymały też połączenia lotek z rurek termokurczliwych i mocowanie górnego płata z listewek balsowych
