songo78
    1
Treść opublikowana przez songo78
  1. Niezłe tempo Zmniejszyłem ten wznios Przemo u siebie - za duży mi się wydawał. Twoje skrzydła są pewnie super mocne ale ja tak nie mogę, bo wybieram się na zawody, a tam w regulaminie jest takie coś: Na skrzydłach musi być widoczny zarys żeber (jeżeli był widoczny w oryginale). Uwaga - zarys żeber nie może być wykonany jako linie narysowane na skrzydłach! Fajny pomysł na karabin, też taki chcę Tylko mocowanie nad górnym skrzydłem... Pozdrawiam, Krzysiek
  2. songo78
    Nieuport 17
    Dokończyłem oklejać kadłub i montować napęd sterów (prawie, bo zabrakło węgla na drugi popychacz steru wysokości), niestety podczas prac z poszyciem uszkodziłem statecznik poziomy - balsa pękła w miejscu ażurowania na razie wzmocniłem taśmą szklaną ale na oko te stery z lekkiej balsy jakieś za delikatne mi się wydają: Wygiąłem też na mokro łącznik dolnych skrzydeł i przygotowałem w obu połówkach mocowanie na śruby. Wznios, który jest w planach wydawał mi się za duży więc jest taki jak w tym wątku http://www.aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?t=1121&postdays=0&postorder=asc&start=40 czyli 1cm na stronę. Pozdrawiam, Krzysiek
  3. songo78
    Nieuport 17
    Stery wklejone, w dolnym skrzydle właśnie się robi mocowanie na śruby, górne oszlifowane, lotki ozawiasowane, ostatnio przymierzyłem serwa i niestety pionowo się nie mieszczą - trzeba będzie zrobić mocowanie na płasko, jeszcze te wzmocnienia węglowe przede mną. Sporo pracy przy tym modelu, a może nie przeżyć pierwszej walki... Pozdrawiam, Krzysiek
  4. songo78
    Nieuport 17
    Ostatnio wkleiłem klejem polimerowym serwa sterów do kawałka EPP, zamontowałem dźwignie sterów, wkleiłem usterzenie i rozpocząłem oklejanie kadłuba: Mam też już zabezpieczoną wręgę silnikową lakierem poliuretanowym, pomalowałem też nim koła i mocowanie płozy ogonowej. Niewiele tego przybyło, jak przynudzam to mówcie Pozdrawiam, Krzysiek
  5. Gonisz mnie Panie i dobrze to wygląda. Nie ważyłem ale też mam wrażenie, że ta ośka strasznie ciężka wychodzi. A skąd masz Przemek takie fajne recepturki? Ile ważą z ciekawości te koła? Pozdrawiam, Krzysiek
  6. songo78
    Nieuport 17
    Dzięki za praktyczne informacje, temat uważam za wyczerpany Pozdrawiam, Krzysiek
  7. songo78
    Nieuport 17
    Tak polski. Nie wiem jeszcze gdzie jest SC - na innych planach też nie widziałem. A wykłon silnika jaki zrobisz - na początku "na oko"? ;-) Pozdrawiam, Krzysiek
  8. songo78
    Nieuport 17
    Szczerze mówiąc nie zwróciłem, ale dzięki za naprowadzenie na temat Ostatnio niewiele się działo - okleiłem stateczniki folią: przygotowałem płozę ogonową do montażu wykorzystując pomysł Przema, który buduje analogicznego elektryka: oraz oszlifowałem skrzydła - sporo czasu to zajęło. W najbliższych dniach oklejam kadłub i montuję napęd sterów. Pozdrawiam, Krzysiek
  9. A tak Nie doczytałem, że to sklejka. A napisz jeszcze czy te popychacze się nie wyginają? Właśnie się zastanawiam z czego zrobić... Pozdrawiam, Krzysiek
  10. Przemo, chyba Ci "ukradnę" pomysł na płozę ogonową tylko chyba słoje tego trójkąta mocującego nie w tym kierunku. Odnośnie SW to ja robię podwójny popychacz ale Twój też powinien działać Zadam może głupie pytanie ale w jaki sposób mocujesz snapa do pręta węglowego? Pozdrawiam, Krzysiek
  11. Hej, A co chcesz zmieniać? Łączenie myślałem żeby zrobić tak, że wkleić kawałek sklejki 2mm w skrzydło przy kadłubie i skręcać go z łącznikiem połówek śrubami nylonowymi po 2 na stronę, łącznik byłby lekko wygięty i wklejony w kadłub. Aby wszystko było mocniejsze drugie żebro mam ze sklejki, a pierwsze z balsy 4mm. Ja na razie próbuję się uporać ze szlifowaniem wszystkiego - w sumie chyba ze 3 godziny to zajmie, nie lubię tej roboty. Na oko masz za duży wznios, a może mi się wydaje. Pozdrawiam, Krzysiek
  12. Ja mam pomysł na blokadę ale łatwiej będzie mi uzyskać wznios wklejając odpowiednio łącznik w kadłub, na laminowaniu się nie znam, a to jest chyba jedyny sposób na jego "wygięcie" na stałe. EDIT: Ty ale poczekaj, bo nie zajarzyłem z rana wznios górnego robisz? Pozdrawiam, Krzysiek
  13. Przemo podwozie mamy takie samo Odnośnie półki na górne skrzydło, którą zrobiłeś to weź pod uwagę to, że profil skrzydła jest dwuwypukły. Pozdrawiam, Krzysiek
  14. songo78
    Nieuport 17
    Chyba też tak zrobię, bo nie mam takiej blaszki. Pozdrawiam, Krzysiek
  15. songo78
    Nieuport 17
    Ostatnio miałem niewiele czasu ale podziałałem trochę w temacie podwozia - wygiąłem drut 2mm i wymyśliłem sobie taki sposób na przytrzymanie wszystkiego do lutowania: Pozostało jeszcze wlutowanie kawałka blaszki na środku i przejechanie lutów pilnikiem: Znalazłem także w internecie jak było wzmocnione prawdziwe skrzydło: więc dokupię najcieńsze pręty węglowe i zrobię jak w oryginale i tak jak to sugerował użytkownik TooM na początku mojego wątku. Pozdrawiam, Krzysiek
  16. songo78
    Nieuport 17
    Do lutowania koniecznie użyj kwasu, ja mam jakiś taki: http://www.kramad.sklepna5.pl/towar/8/topnik-kwasowy-tak-ii-225.html Pozdrawiam, Krzysiek
  17. songo78
    Nieuport 17
    Podwozie ma być amortyzowane. A koła zrobiłem tak, że to co widać to jest sklejka 2mm, a w środku jest mniejsze kółko z twardej balsy 2mm. Jeszcze mają być mniejsze koła ze sklejki naklejone na środku (dlatego ich na razie nie malowałem) no i pozostaje kwestia piasty. EDIT: Zapomniałem dodać - jedno kółko waży teraz 20g więc na końcu powinno się zmieścić w jakiś 25g. Pozdrawiam, Krzysiek
  18. Przemo, odnośnie kół to powiem tak - coś z tego będzie możesz śmiało brać te uszczelki. Pozdrawiam, Krzysiek
  19. songo78
    Nieuport 17
    Ostatnio niewiele się działo - wyażurowałem łącznik dolnych skrzydeł, wyciąłem brakujący łącznik górnych i przygotowałem "obręcze" kół: Ponadto z resztek balsy zrobiłem wypełnienia międzydźwigarowe górnego płata i dopasowałem górny dźwigar. Przy okazji pytanie w kwesti dodatkowego wzmocnienia skrzydła - czy takie będzie OK?: Na koniec dopasowany kawałek epp w którym będą otwory i wklejone na polimer serwa sterów - powinny się zmieścić z lekkim zapasem między zbiornikiem a górną częścią kadłuba: Pozdrawiam, Krzysiek
  20. Dobra robota Przemo, czekam na podwozie a co do wyrzynarki stołowej to właśnie do niej dojrzałem przy wycinaniu kółek. Pozdrawiam, Krzysiek
  21. songo78
    Nieuport 17
    Widziałem początek tej relacji, chyba też się skuszę, kółka już sie powoli robią
  22. Stateczniki super ale najbardziej czekam na podwozie Nawiasem mówiąc nie przypuszczałem, że aż tak można wygiąć pasek sklejki. Zaczynam coraz częściej podglądać Twój temat Pozdrawiam, Krzysiek
  23. songo78
    Nieuport 17
    Uszczelki są na kanalizacyjnych i były różne rozmiary - niecałe 2zł za jedną Kilka postów wcześniej Mirek pisał o kółkach z czarnego epp + sklejka 2mm. Nie wiem jak zrobić wznios dolnego skrzydła - łącznik wyciąłem ze sklejki, która nie była idealnie płaska i mam lekki wznios ale chyba nie tędy droga tym bardziej, że skoro górne skrzydło będzie demontowane to dolne też bym chciał - pomyślałem o śrubach nylonowych wkręcanych do tego łącznika. Pozdrawiam, Krzysiek
  24. songo78
    Nieuport 17
    Będąc w Castoramie trafiłem na takie uszczelki fi 75 za parę groszy - zewnętrzna średnica 84mm - spróbuję je naciągnąć na kółka wycięte ze sklejki, są lekkie i nawet bieżnik mają ? Jak się nie uda wykorzystam sprawdzoną metodę Mirka ale powinno być OK: Wyażurowałem stery, dopasowałem zawiasy i zważyłem to co do tej pory zrobiłem: To co na zdjęciu (w kadłubie jest zbiornik, łoże i maska) waży 340g, do tego silnik 280g, wychodzi na razie 620g więc chyba nie jest źle. Pozdrawiam, Krzysiek
  25. songo78
    Nieuport 17
    Dzięki za odpowiedzi - będę zamawiał w najbliższym czasie, a wiecie może gdzie można kupić fajne lekkie koła 85-90mm? W ostatnich dniach zrobiłem tylko lotki (przepraszam za jakość zdjęć ale robię telefonem): Teraz czeka mnie sporo szlifowania, dopasowywania, ażurowania i odchudzania gdzie się da, spróbuję też zrobić popychacze z patyków do szaszłyków (tylko końcówki z drutu). Jeśli chodzi o napęd to na razie będzie "budżetowo" czyli używany ASP FS30: Kupiłem też srebrną folię - barwy będą polskie: Pozdrawiam, Krzysiek
